 Питане за ГИ Фобос1.
Постове: 253
Здравейте колеги. Тъй като почнах да навъртам доста км. последно време и вече почва да не ми изнася да карам на бензин се замислям да сложа една газ инжекцийка. Звънях в Еврогаз(София) и ми препоръчаха ГИ Фобос1 за около 1300 лв. с всички доплащания.
Искам да попитам колегите с Фобос дали са доволни от уредбата и имат ли някакви проблеми с нея, също така дали се налага да се махнат катализаторите преди монтажа на ГИ, реглаж на клапаните прави ли се задължително след това и тн.
Колата е от подписа.
Нед Юли 17, 2011 12:05 pm
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 6:35 pm
Постове: 297
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 115 HP
аз съм доволен всичко си е както е било, но мотора ми е 2.0 разхода може да го видиш от подписа :beer02:
IMPREZA WAGON EJ20E 4WD MT '96MY
Нед Юли 17, 2011 12:53 pm
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Не е лоша система, но трябва да си готов и за изненади.
Сега им е сезона на монтажите и ще гледат да те приключат бързо.
Производителност …
Провери си колата в най-близкото представителство на Субару – искай да ти издадат диагностичен лист от теста с OBDII и да ти заверят паспорта с дата на диагностиката и текст „Всички данни са в нормите”.
После с паспорта отиваш при баш-майстора който и да е и която и система да монтира и поставяш условие:
– Ето ми диагностиката, ето ми и колата. Ако има проблем искам да ми го покажете преди да започнете.След като монтирате оправдания, че има проблем на бензин и затова нещо не ставало няма да приема.
– Поискай гаранционните документи да ти се покажат още в началото – в сайта на Фобос има образци.
– Да ти се издаде пълен комплект документи вкл. касова бележка.
– Ако можеш постави условие за гаранционна сума, която да платиш след окончателната настройка.
– Ако ти кажат, че настройката ще стане от първия път не се хващай. Настойката може да стане най-рано след първата изпразнена бутилка.
– Като отиваш на първите контроли за настройка след монтажа, няма да им казваш „Добър ден” а направо ги почваш … „Здрасти.Не съм доволен!” И да си доволен, пак им казвай, че не си доволен докато не свършат всичко което искаш.
– Искай да ти дадат настроечния файл на флашка.
Аз някои от тия неща не ги направих и си имах главоболия.
Във всички случаи трябва да ги респектираш.
VIS PACEM, PARA BELUM
Последна промяна sk67 на Пон Юли 18, 2011 5:02 am, променена общо 1 път
Нед Юли 17, 2011 8:49 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
Фобоса е доста елементарна система но в същото време работи много добре при субару.Казвам го от личен опит.Най-важното е да имаш кабел.Сам ще си направиш настройките според това къде и как караш.Единственото което не ми допада е цената която ти искат.Много е висока.
Нед Юли 17, 2011 11:16 pm
Регистриран на: Пон Юли 18, 2011 4:04 am
Местоположение: 12f
Пон Юли 18, 2011 4:16 am
Постове: 773
Ето цени на производител
http://www.fobos-bg.com/index.php?optio ... Itemid=141
Пон Юли 18, 2011 5:08 am
Постове: 253
Цена: 1120 лв. + 60 лв. рейка + 80 лв. бутилка + 20 лв. преглед. = 1280 лв. Бюджетният клас на Фобос и изобщо нисък клас ГИ никъде не ми препоръчват газаджийте да слагам на Субару. Монтажа мисля в София да го правя, че имат хората опит с марката но ако има нужда от донастройки ще търся някой в Пловдив.
Пон Юли 18, 2011 7:47 am
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
danko23 написа:
Митака постави мойта уредба без забележки, даже е доста прибрано. После с настройките се помотахме, което може би е нормално, но с монтажа всичко мина от раз без проблеми, аз присъствах на първото пускане на газта и уредбата не е пипана оттогава, с изкл на софтуера.
Пон Юли 18, 2011 8:56 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Фобос 2 е бюджетна система. Фобос 1 е по-скоро от среден клас. EJ двигателите на Субару са доста непретенциозни и си работят добре с почти всякакво газово. При Фобос проблемът е, че трябва да си намериш свестен сервиз за монтаж, което според мен е доста трудно извън градовете с официални сервизи на Фобос. Поне във Варна е така.
Катализаторите няма нужда да ги махаш заради газовото.
Клапаните на твоя двигател се настройват на 100 000 км заедно със смяната на ангренажния ремък. След като сложиш газовото е хубаво да правиш настройка на 50 000 км.
Система за мазане на клапаните Флашлюб също няма нужда да слагаш, защото излиза по евтино да си настройваш клапаните на 50 000 км, отколкото да слагаш и ползваш Флашлюб.
Пон Юли 18, 2011 10:47 am
Постове: 676
danko23 написа:
Градски,и в Пловдив и в околията има газаджий които разбират от Субару.Моят Фобос го слага едно момче от Съединение и съм супер доволен.Разхода ми смесено градско-извънградско е 10,7л.Какво повече да искам :smt023
Пон Юли 18, 2011 10:53 am
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
krass написа:
Краси, сигурен ли си за тази сметка? По колко ги хващаш флашлюб пълненето и реглажа? Не оспорвам, питам чисто информативно, защото не знам :)
Пон Юли 18, 2011 5:59 pm
Постове: 2211
Да вземем един период от 100 000 км, ако човек прави примерно 25 000 км на година , това са 4 години. Настройка на клапаните си се прави така или иначе на 100 000, значи като допълнителен разход броим само настройката на 50 000 км. Да кажем че една настройка на клапани със смяна на гарнитури и т.н. е примерно 150 лева. Цената на Флашлюба с монтаж ти е 150+ лева, и отделно имаш да доливаш течността като консуматив, литъра ти е 35 лева, но не си спомням на 10 000 км колко Флашлюб отива, но за 4 години, само монтажа не можеш да си избиеш.
Естествено всичко това важи само ако колата ти е с механични повдигачи на клапаните, които се настройват. Ако си с хидравлични повдигачи или моделът на колата ти е известен с клапани, които се скапват от употребата на газ, тогава може би е добре да си сложиш Флашлюб.
Отделен въпрос е, че нашите газови (Романо) могат да се настроят да впръскват смесено бензин+газ на високи обороти, което позволява да се намали количеството газ при високи обороти, а точно тогава най-много се скапват клапаните - от каране на газ във високите обороти.
Вто Юли 19, 2011 10:47 am
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
krass написа:
Да кажем че една настройка на клапани със смяна на гарнитури и т.н. е примерно 150 лева. Цената на Флашлюба с монтаж ти е 150+ лева, и отделно имаш да доливаш течността като консуматив, литъра ти е 35 лева, но не си спомням на 10 000 км колко Флашлюб отива.
флашлюба отива по едно казанче с всяка смяна на маслото. Казанчето е 400мл и е редно да се нагласи така, че да се пълни със смяна на маслото, т.е. на 10 000км. Ако е така, доливаме 10 пъти по 400мл за 100 000км, т.е. 4 литра, които струват 140лв. Това прави 0,0014лв на километър и според мен си е една евтина застраховка за клапаните. Ако включим и цената на самото устройство, която е колкото на консуматива за 100 000км, тогава цената на километър се удвоява, но пак става под 0,3ст на километър.
krass написа:
Ето това е реален аргумент, който би ме накарал да се замисля преди да почна да плащам за флашлюб, но след като ве че съм го поставил, цената на км за консуматив клони към безплатна ;)
Вто Юли 19, 2011 11:34 am
Постове: 2211
Твоята кола с какви повдигачи на клапаните е?
Вто Юли 19, 2011 12:13 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
krass написа:
Тук ме хвана неподготвен. В нета намирам:
four valves per cylinder, dohc, Active Valve Control System (AVCS)
но предполагам питаш дали са хидравлични или не - не знам, само знам, че са от трудните за настройка :) Намерих и това, че моя мотор ома много споделени компоненти с EJ25:like the crankshaft from the EJ25.
Вто Юли 19, 2011 12:22 pm
Постове: 5914
Механични, с шайби си.
Вто Юли 19, 2011 12:55 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
BAlexandrov написа:
10x, Божо ;)
Вто Юли 19, 2011 1:07 pm
Постове: 2211
Но си сигурно AVLS-a променя нещата...
Вто Юли 19, 2011 1:59 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
krass написа:
Да, променливи са ми времената.
Вто Юли 19, 2011 2:09 pm
Постове: 2211
Имах в предвид, че променя нещата с настройката на клапаните, също така би трябвало и карането на газ да има различно влияние.
Вто Юли 19, 2011 2:18 pm
