Отговори на тема стр <  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
 Повдигам и изравнявам SUBARU - Легаси/ Форестър/Импреза
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 9:23 pm
Постове: 197
Местоположение: Dobrich
Skype: ivancho_moy
Автомобил: subaru impreza
zloto69 написа:
Нещо сарказъм забелязвам в постовете Ти,
въпроса е принципен-ОТРАЖЕНИЕ ДАВА,
а моите разходи не ги мисли ;)
подкрепям те напълно колега :) моята е повдигната от около половин година и имам някакъв проблем с едно от каретата, а каре не заминава за половин година защото му е дошло времето :) успех на колегата с фланците не се опитвам да те засягам просто личен опит :)
Съб Юли 16, 2011 6:20 pm
Регистриран на: Пон Апр 27, 2009 8:01 am
Постове: 98
Колеги.....Не съм го измислил аз но понеже си е 100% истина ще го използвам за случая......"Няма пълно щастие". Нито в този случай нито в никой друг.А за ремонти може да си говорим до другата година все пак държа автосервиз и позволете ми да знам какво говоря ;) :beer01: пожелавам на всички много студена бира по плажовете :smt023
KrPanchev
Нед Юли 17, 2011 10:43 am
Постове: 191
има шум като пусна колата на свободна :smt134 който все още не мога да разбера от каретата ли е или от диф-а след ваша интервенция с по 5 см.
някакви идеи
Чет Авг 04, 2011 5:40 pm
Постове: 98
mango написа:
някакви идеи
Колега......няма как да ти дам диагноза от разстояние....но диференциали /раздатки и кутии като цяло няма как да се повлияят от повдигането ....те си остават там където са си - нито търпят някакво по различно натоварване.Каре също е малко вероятно да е защото казваш че имаш шум при свободна!!! Във всички случаи колата трябва да се види за да се разбере какво е.........може да е от всичко изброено до момента.
KrPanchev
Пет Авг 05, 2011 6:44 pm
Регистриран на: Чет Авг 11, 2011 8:52 pm
Постове: 43
Местоположение: Търговище
Автомобил: OUTBACK 2.5/AT 2007
Здравейте, сдобих се със субару легаси '98 2.0 и сега планирам да го повдигна 4-5 см. Интересувам се някой разполага ли със схема на размерите на фланците за преден и заден макферсон. Това би ми спестило доста време. Благодаря предварително на отзовалите се.
Няма ненаказано добро!
Чет Авг 11, 2011 10:03 pm
Регистриран на: Съб Май 21, 2011 9:01 pm
Постове: 29
Автомобил: Subaru Impreza GC8 wrx
Интересно решение е това с фланците! :smt023
!Срещал съм много приятели с проблема на "уморената"ако може така да се нарече задницата предимно на Форестер.
Наскоро имах възможността и да се сблъскам с такива фланци,хитро решение,но все пак да не забравяме,че оригиналното си е оригинално!!!
Успех на колегата с начинанието. :smt023
Чет Авг 11, 2011 10:41 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Форитата след 200 000км имат този нелеп дефект :smt139 лекува се с пружини и амове...повдигането е друга религия...готино е ако се направи професионално,това с дифовете и каретата може да се случи ако собственика почва да издевателства повечко над вече поостарелия си самурай :smt136
Пламен Маринов
Пет Авг 12, 2011 12:17 am
Постове: 98
Pacone 4X4 написа:
Така е колега но не знам тук какви части продават защото именно така беше направил един клиент.....Първо сменил пружините -колата си виси......После и нови Амове - колата си виси :giggle: Ами аз му я изравних с фланци......Така че внимавайте с частите колеги да не си дадете парите на вятъра :smt023
KrPanchev
Сря Авг 31, 2011 9:02 am
Регистриран на: Чет Окт 07, 2010 4:11 am
Постове: 51
Аз нещо не мога да си обясня, начините за отстраняване на провиснала задница, ясно:амове,пружини,фланци.
По интересна е причината, сменяш пружините щото те се уморяват и това е нормално, сменяш амовете щото са се износили заради пружината на определено място и колата трябва да е наред. Значи тук говорим за фабричен дефект/слабост/ промяна в геометрията на колата. Като навремето на ладите като поизгният и са товарени повечето багажниците им провисваха. За да се изравнява с фланци, а амовете и пружинете не помагат това означава, че бомбетата са поддали или цялото купе се е згънало отнякъде. Ебаси японската Лада. Не мога да се съглася ,че всички форита и не само те де, са товарени да полуда, а всичко над 8-10г е провиснало като няма да казвам какво.
Освен това като се кара офроуд редовно задницата се удря и и трябва да се повдига вместо да провисва :D
Съб Сеп 10, 2011 3:30 pm
Постове: 5911
По-скоро говорим за неподходящи заместители. Ако някой си е взел оригинални пружини и амортисьори и не се е оправила - тогава може да си говорим.
Нед Сеп 11, 2011 11:32 am
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
И с неоригинални пружини и амове пак става, но все пак залагам на оригинални пружини + амове Каяба, винаги се е получавало. Примера с Лада-та в случая не е уместен. При Форито явно се получава равномерно износване и на двата елемента - пружина и амортисьор и затова само със смяна на едното не се получава. Варианта с фланците според мен е заместител на горния вариант и то пак зависи в какво състояние са амортисьорите.
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Нед Сеп 11, 2011 1:47 pm
Постове: 336
Skype: valentinu7
Автомобил: Outback'08 2.5 AT
mimo13 написа:
100% :smt023 за Мимо и за СМИСЛЕНИТЕ заместители, при това от личен опит! Амове Каяба с пружини ОВК е печелившата комбинация
Не съм пробвал смяна с оригинални амове /и няма как да стане с цената им от много над 500 кинта на бройка/, но предполагам е възможно в този случай да се мине и без нови пружини...
Forester'99 2.0 4EAT
Outback'08 2.5 4AT
Пон Сеп 12, 2011 10:08 am
Постове: 43
Вече повдигнах легасито с 5 см - резултата ме удовлетворява (поне за сега), но ми се наложи да направя още едно упражнение за което никой не спомена. След повдигането отидох на реглаж и се оказа, че поради увеличеното разстояние са се "свили" гумите и колата не ляга на носача и не може да се регулира сходимостта.
Решението беше да увелича горния отвор на регулиращия болт на макферсона с около 3 мм като замених и болта с обикновен а не с ексцентрик. Един познат каза, че съм го направил като пасат - те се регулирали на ръка с обикновен болт. След това реглажа стана перфектен. Задницата не съм я обработвал допълнително макар че и там едното колело бяга с 0.15 градуса, но ми казаха че е в рамките на допустимото.
Нед Сеп 18, 2011 7:19 pm
Постове: 98
:smt023 Браво колега!!! Не се и съмнявам че ще си доволен....Просто не познавам такъв - След повдигане да е разочарован!!! А много хора сигурно се плашат от това ...че някой е написал нещо "на въпреки" по темата ;)
KrPanchev
Нед Сеп 18, 2011 10:26 pm
Постове: 43
Реглажа ми направиха само едното задно колело остана леко свито но в границите на допустимото. Иначе трябва да отбележа, че тъй като ъгълът под който са предните носачи вече не е фабричния и при промяна в натоварването на автомобила, ъгълът под който гумите са към земята леко се променя, това се видя като го бяха качили на подемника и се хванах за моста на компютъра ъглите се променяха с малко. За сега нямам ядене на гуми или странни шумове, всичко е нормално. В същност легасито е много ниско, фабричния клирънс е едва 160 мм. Единствено съжалявам, че не повдигнах задницата с два сантиметра повече от предницата, сега като я натоваря и задницата клеква, явно задните пружини са доста омекнали.
Относно стабилността - естествено не е същата, но това се усеща само при екстремно каране в завои когато влизам на ръба. Бих казал че преди беше прекалено стабилна(предишната ми кола беше ситроен ксантия и си мислех че е много стабилна, като седнах в субаруто разбрах какво е стабилност). В момента се държи като нормален автомобил дори малко по добре.
Чет Окт 20, 2011 8:19 pm
Постове: 262
Бях обещал да напиша отзиви за ситуацията след повдигане на горския. Вече имам около 7-8 хил км навъртяни.
Колегата sk67 ме подсети и му се извинявам за закъснението.
Така,
Реглажа:
Момчето беше добро и си изпипа работата. По негови думи, ако направя следващо повдигане (не планирам такова) вече няма да може да се направи добър реглаж. Сега успя да ме вкара в нормите (показанията си бяха всички в зелено). Най-вероятно е ситуацията, която колегата АлексВас е описал. Ще дам детайли къде правих реглажа, ако някой го интересува.
Биалетки:
Бях слагал някакви ментета и скъсах едната. Ама аз си карам до вилата в планината, че до там е черен път. Върнах си старите (оригиналните, на Bridgestone) и още съм с тях. По мое мнение добре е да се сложат по-дълги. Намерих едни от Волво, но не пасваха. Ще си мисля за други варианти. Ако някой има идеи - ще се радвам да сподели.
Карета:
ОК съм, няма шумове
Нестабилност:
Не забелязвам някаква разлика, ама съм си набелязал едни джанти с ЕТ35. Да ми е спокойно на душата.
Износване на гуми:
През почивните дни ще слагам зимните гуми и ще огледам подробно летните за износвания. Но гледайки ги на колата не забелязвам износване.
Ако някой има желание да види колата - добре е дошъл.
Пет Окт 21, 2011 1:53 pm
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
krpanchev написа:
На предните подложки /фланци/ горната и долната планки с изместване ли са една спрямо друга или симетрични?
Чет Окт 27, 2011 3:59 pm
Постове: 98
sk67 написа:
krpanchev написа:
Моите са симетрични колега......
KrPanchev
Чет Окт 27, 2011 5:28 pm
Постове: 773
krpanchev написа:
То и аз нещо не схващам смисъла да са асиметрични -това изместване, което правят някои трябвало да запази ъгъла стойката спрямо вертикалата ...
Нещо не мога да го осмисля...
Чет Окт 27, 2011 6:14 pm
Постове: 98
.....Колкото по надолу слиза макферсона - толкова повече се променя ъгъла на гумата който лежи на пътя.С изместения център се цели - намаляването му....но за да го компенсира напълно трябва да ти го изчисли някой математик :giggle: А и изработката на такива фланци е доста по сложна ;) Аз съм с нормални-7см-максимумът и за толкова километри нямам оплаквания.....така че зарежи всички които говорят това или онова.Ако си решил да го вдигаш.....вдигай - няма да съжаляваш!!!
KrPanchev
Чет Окт 27, 2011 6:39 pm
