1. В този раздел се допускат обяви на сервизи и магазини пряко свързани с автомобилите Субару. 2. Нова рекламна тема на дадена фирма се допуска само след предварителна заявка за това към модераторите на форума. Те решават коя обява да бъде допусната по собствена преценка. 3. Обява, която не съответства на правилата ще бъде изтрита.
консумативи от най-висок клас - Red Line, AMSOil, EVANS...
rado89
Регистриран на: Чет Юли 19, 2012 3:11 pm Постове: 52 Рейтинг: 1
А някакъв качествен антифриз предлагате ли на тези марки?
| Пет Окт 04, 2013 10:32 pm |
=Alex=
Здравей, Радо, към момента има възможно най-добрата охладителна течност в света - Evans waterless coolant (безводен охладител). Уникалното при него е, че не се разрежда с вода, изобщо не съдържа такава, има много висока темп. на кипене (>200С) и няма никакво температурно разширение. Охладителната система работи без налягане и позволява безпроблемно прегряване (ако някога се случи да прегрее мотора няма последствия).
Потърси в youtube за Evans waterless coolant, има много материали. По-нататък във времето ще се предлага и много качествен антифриз - на Red Line, който има добавен в завода Water Wetter в него.
| Пет Окт 04, 2013 10:51 pm |
rado89
А за мотоциклети(ендуро) подходящ ли е Еvansa?
| Съб Окт 05, 2013 4:11 pm |
=Alex=
Не само, че е подходящ, а е предпочитан пред охлаждането с антифриз.
| Съб Окт 05, 2013 5:50 pm |
xander
Регистриран на: Пон Фев 07, 2011 8:39 am Постове: 429 Местоположение: Sofia
Алекс вие продавате ли вече Еванс-а за мотори? Защото за мотори не е Power Cool, а е PowerSport. Аз те бях питал преди време, но не ми даде много ясен отговор.
| Нед Окт 06, 2013 11:21 am |
=Alex=
Адаш, подготвяме много приятен подбор от хитови мото-консумативи, но към момента ще бъдат само с поръчка (идват в рамките на 3-5 дни) - просто сезонът свърши В началото на следващия сезон ще ги има в постоянна наличност.
| Нед Окт 06, 2013 12:22 pm |
xander
Добре ... ще знам. Като наближи новият сезон, ще поръчаме с аверите. Тъкмо до тогава или ще съм оправил мотора или ще съм го сменил
| Пон Окт 07, 2013 8:49 am |
freehippie
Регистриран на: Пет Сеп 07, 2012 5:35 pm Постове: 100 Местоположение: София
Автомобил: H6 02
Здравейте, Кога се очаква да пристигнат Red Line консумативите?
| Сря Окт 09, 2013 11:16 am |
agent dust
freehippie написа: Здравейте, Кога се очаква да пристигнат Red Line консумативите? всеки момент - пратката е поръчана и платена преди две седмици. видео: сценарий и режисура - аз. оператор - soflab. направихме два дубъла че първият излезе неуспешен http://www.youtube.com/watch?v=zSOKwdws ... DrCqCNz7QQAMSOil Power Foam - много мощен препарат. използва се за почистване на хонинга на цилиндрите и сегментите, нагар по клапани и свещи. процедурата отнема около 1-2 дена. двигателят няколко пъти поред се кисне с пяната и се оставя да престои. при нормален двигател се пълни през свещите - при субару не може(те са отстрани). затове се пълни смукателният колектор през някой вакуум или направо през дроселът, и с леки форсирания се вкарва в цилиндрите. двигателят се форсира с леки повторения - за да може да засмуче пяната при отпускане на дроселната клапа. при форсиране до 1500-2000об и рязко пускане на дроселът, двигателят прави около 0.8 бара вакуум и така пяната стига до цилиндрите. не трябва да се форсира силно - за да не я изхвърля през клапаните. след напълване двигателят се превърта няколко пъти на стартер без да се пали, и се оставя да кисне така няколко часа. след това се пали и наново - повтаря се докато се изпразни целият флакон с пяна. след това в маслото се сипва почистваща добавка - Бардал, Xenum или най-хубавата LUBEGARD(работим и с трите марки), двигателят се оставя да работи на празен ход, и после веднага се точи маслото докато е топло. накрая се сипва новото масло. специално на тази импреса от видеото сипахме букет от редлайн масла, защото е с доста сериозни проблеми по цилиндрите, следствие от неподходящо масло. прави се микс от масла редлайн 0w40+5w40+10w40, за да се използват максимално полезните добавки във всяко от маслата. резултат е редлайн 5w40, но с променен и по-агресивен пакет от добавки. накрая колата се подкарва безмилостно с пълна газ за да сработи новото масло. пяната и флъш-а се използват за да се ускори процеса за почистване на двигателя. така новото масло сработва по-бързо. препоръчително е след смяна на маслото, в бензина да се сипе и почистваща добавка - отново висок клас на редлайн, амсоил или любгард. тези добавки освен да чистят горивната система, помагат и на маслото да почисти самият двигател отвътре. така се получава завършен продукт - който сработва по-бързо. ефекта се постига и само с масло, но отнема много повече време, при проблемни двигатели може да минат 10-20 000км докато си свърши работата и компресията се въстанови. малко е сложно - но доста ефикасно. двигателят започва нов живот още през първият ден, и с всеки изминал ден се подобрява. и колкото повече газ се раздава, толкова по-бързо протича лечението. т.е. раздаването на пълна газ е едно от полезните неща когато се работи с продукти от висок клас като Red Line и AMSOil. забележка: при почистване с Power Foam може да имате сериозни проблеми със съседи и обкръжение. смрадта и пушеците са непоносими за нормалните хора
| Чет Окт 10, 2013 12:01 am |
agent dust
http://www.youtube.com/watch?v=rsjZj5gw ... DrCqCNz7QQето отново видеото с лубриканта за сглобяване на двигатели. станаха едни драми, и се наложи да обикалям по шлайф бази и колеги да им обяснявам защо и как с такива химикали е невъзможно да има допир на лагерите с валът. изказани бяха съмнения че именно лубрикантите за сглобяване са причина за повреда в двигател поради намалени хлабини - което е абсолютно невъзможно. точно тези лубриканти осигуряват безценните 30 сек при първото палене на нов двигател, когато маслената система е празна. нормалното масло за двигатели е предназначено да работи под налягане, а при нов двигател това става няколко секунди след първото палене! т.е. без тези химикали точно в първите секунди на палене новият двигател страда най-много. с такъв лубрикант се мажат всички движещи части на двигателят - валове, лагери, пети на валовете, цилиндри, бутала, бутални болтове - всичко. не се използва нормално масло - защото то без налягане просто не работи добре, и има риск двигателят да се повреди още преди разработването му. когато вече двигателят е работил с масло и се е загрял - маслото се е отложило по движещите се части, и те са защитени при следващият студен старт. но при сглобяване на нов двигател - частите са почистени и маслото не може ефективно да ги пази, няма време да се залепи по металът. освен това има нещо, на което "майсторите" казват разработване на лагери на валът. това е пълно безумие, по простата причина че лагерите никога не трябва да имат контакт с валът, т.е. те нямат никакво разработване. разработване има на сегментите, има улягане на клапаните, но не и на лагерите. лубрикантите за сглобяване предпазват най-вече лагерите от контакт! т.е. ако някой "майстор" ви спомене разработване на лагери на колянов вал - бягайте надалеч!
| Чет Окт 10, 2013 12:21 am |
underground tuning
Регистриран на: Сря Авг 28, 2013 9:38 pm Постове: 44 Местоположение: София Рейтинг: 18
Да попитам,къде шлайфате валове и блокове?
| Чет Окт 10, 2013 7:26 am |
xander
agent dust написа: freehippie написа: Здравейте, Кога се очаква да пристигнат Red Line консумативите? всеки момент - пратката е поръчана и платена преди две седмици. видео: сценарий и режисура - аз. оператор - soflab. направихме два дубъла че първият излезе неуспешен http://www.youtube.com/watch?v=zSOKwdws ... DrCqCNz7QQAMSOil Power Foam ... Това има ли нещо общо с SeaFoam течността, за която питах преди време? Ако да, само да вметна, че може ако двигателя е духна гарнитури (но нагара ги запушва), и да се прояви проблема.
| Чет Окт 10, 2013 10:33 am |
=Alex=
Здрасти, адаш, Amsoil Power Foam & Seafoam нямат нищо общо като производителност, нито дори като консистенция (има ги и двете при Красимир) Може би има вероятност да се получи това, но си мисля, че нагар и отлагания нямат място в мотора... независимо какво запушват
| Чет Окт 10, 2013 11:01 am |
xander
=Alex= написа: Здрасти, адаш, Amsoil Power Foam & Seafoam нямат нищо общо като производителност, нито дори като консистенция (има ги и двете при Красимир) Може би има вероятност да се получи това, но си мисля, че нагар и отлагания нямат място в мотора... независимо какво запушват  Ми ползвах Seafoam, и след това сменях гарнитури след това. Не казвам, че е от това , но четох и разни форуми за тази опасност и за това казвам, че може да има връзка А кое е по-хубаво от двете ?
| Чет Окт 10, 2013 12:12 pm |
=Alex=
Със сигурност не е от Seafoam-a. Ако колата си е имала механичен проблем преди това, тези препарати няма как да го излекуват. Искрено се съмнявам нагар да може да ти запуши "пробойна" в гарнитура на главите. Отделно от това - там не би следвало да имаш какъвто и да е нагар. И пак отделно от това - seafoam-a няма да може да го премахне от едно приложение. Кое е по-хубаво от двете? Амсойл. Особено комбинацията от Amsoil Power Foam & Amsoil Performance Improver дава изключителни резултати, далеч надхвърлящи възможностите на Seafoam. А най-яката почистваща добавка е на Lube 1 (ако говорим за агресивност на препарата от едно приложение). Те ползват proprietary РАЕ (polyether amine) детергент на Royal Purple (което мен лично ме озадачава, но нейсе). Виж и заключението (има го на последната страница във файла по-долу): Цитат: Sea Foam was the worst performing product in its ability to reduce IVD/CCD and increase fuel economy in both fuel delivery types Виж този файл за повече инфо по въпроса. Накратко: Ако искаш бърз и агресивен, максимален почистващ резултат (от 1 флакон) - Lube 1 Ако искаш бърз, но по-щадящ почистващ резултат (от 1 флакон) - Amsoil Performance Improver и/или Power Foam Ако искаш не толкова бърз, но много щадящ и отличен почистващ резултат (от 2 флакона) - Red Line S1 Complete Fuel System Cleaner. Всичките тези са в топ 5, и коя да ползваш е въпрос на лично предпочитание - всичките работят отлично. От 3-те само Red Line S1 може да се използва продължително време в горивото в "профилактична доза". Надявам се това да отговаря на въпроса ти
| Чет Окт 10, 2013 12:21 pm |
xander
=Alex= написа: Надявам се това да отговаря на въпроса ти  Супер мерси за инфото. А има ли ги тези благинки при Краси ?
| Чет Окт 10, 2013 5:49 pm |
=Alex=
Да, би трябвало, гледам, че пуска димни клипчета с пяната на Амсойл
| Чет Окт 10, 2013 6:57 pm |
Vmax
=Alex= написа: Да, би трябвало, гледам, че пуска димни клипчета с пяната на Амсойл  Предизвиква Грийнпийс да дойдат на проверка след куките и да им изпадат зъбите от икономични коли  . Ако разберат че зоо парка е на 1 прекъсвач разстояние направо ще затворят сервиза като Чернобил
| Чет Окт 10, 2013 9:54 pm |
agent dust
пяната на АМСОил ми допада най-много - защото с нея може да се накисне хубаво двигателя, и да се редуват цикли с палене, продухване, накисване, и пак така няколко пъти. пяната - а и другите препарати - работят най-добре когато двигателят е загрят и запален, но много бързо преминават през него. затова се редуват различни цикли за максимален ефект. после като се сипе добавка и в резервоара - тя продължава да работи.
препарата на Любгард е по-силен, но с него няма как да накиснеш двигателя.
такива препарати няма как да разкиснат нагар и от това да духне гарнитура. там където гарнитурата ляга към цилиндъра - никога не може да се получи нагар, достатъчно устойчив че да запуши пробойна, това е невъзможно. почне ли да духа, няма начин да се закисне, още по-малко от нагар. нагар се получава от газовете в горивната камера, но той е защото има пробойна.
| Чет Окт 10, 2013 11:44 pm |
agent dust
underground tuning написа: Да попитам,къде шлайфате валове и блокове? обработваме железата на три-четири различни места. глави на едно място, блокове валове и биели на друго, цилиндри на трето - а за допълнителна обработка, портване и гринд, пускам специална поръчка при точно определен майстор. аз имам изисквания за начинът по който се обработват железата и затова за различните процедури - на различни места. доста обикаляне пада и губя много време, но няма друг начин.
| Чет Окт 10, 2013 11:51 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 32 госта |
