bubolino
Регистриран на: Вто Мар 11, 2014 10:17 am Постове: 35
Автомобил: Tribeca 3.0
Здравейте, отварям нова тема защото не знам къде точно да я постна, моля модераторите ако не е на подходящото място да я сложат където и е мястото. Та проблема ми е следния Карам трибека 2007 3,0 на газ. при нормално каране и то само извън града с нормална скорост без да се дава зор някакви резки ускорения или нещо такова ми светват едновременно лампите на АСП Круиза и Проверка на двигателя. По странното е че същите лампи угасват сами първия път угаснаха докато колата си беше в движение, втория паркирах за 10 мин. и като я запалих бяха угаснали .т.е нещо като самоо оправяне става. Не знам какво е общото между 3-те системи за да и 3-те да дават грешка едновременно до колкото съм запознат трите системи взимат информация от различни части на колата пример АСП взима данни от датчиците на АБС, Круиза от скоростната кутия ( до колкото съм запознат ) Въпроса ми е къде да търся проблема от Плевен съм и най-близкия ми официален сервиз на Субару е в Габрово ( не знам обаче колко е читав) Прикачени файлове:
20140924_082207.jpg [ 454.13 KiB | Прегледано 6119 пъти ]
| Пон Окт 06, 2014 11:22 am |
plaskom
Провери дали ще ти светнат лампите като караш на бензин. Но преди да търсиш сервиз на Субару намери свестен газаджия да ти провери настройките на газовата.
| Пон Окт 06, 2014 11:53 am |
bubolino
plaskom написа: Провери дали ще ти светнат лампите като караш на бензин. Но преди да търсиш сервиз на Субару намери свестен газаджия да ти провери настройките на газовата. газовата съм я слагал аз т.е чисто нова е само че ще излъжа за марка и модел и ако светнат пак и на бензин тогава какво. Мислех като светнат да отида на пълна диагностика до габрово светнаха и тъкмо наближих габрово и те взеха че угаснаха ... май се уплаши колата.
| Пон Окт 06, 2014 12:03 pm |
plaskom
Нищо че лампите са изгаснали, грешката трябва да е записана в компа.
| Пон Окт 06, 2014 12:25 pm |
dragoveli
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
При условие че газовата си я слагал ти и не знаеш марка и модел няма никакъв смисъл да ходиш да Субару-Габрово ](./images/smilies/eusa_wall.gif) .
| Пон Окт 06, 2014 2:00 pm |
bubolino
dragoveli написа: При условие че газовата си я слагал ти и не знаеш марка и модел няма никакъв смисъл да ходиш да Субару-Габрово ](./images/smilies/eusa_wall.gif) . не че не ги знам просто не се сещам сега по късно ще добавя марка и модел на дюзите и на компютъра а защо да няма смисъл този който ми я настройва казва че излиза грешка в катализатора и на грешката пише "извън норма" ама извън норма дали е богата дали е бедна гориво-въздушната смес върви го разбери и .. ако е от газовата защо ми светват само извън града и то след 200-250 км каране и то каране в обороти не на ускорение ми на нормално каране ..... и Катализатора какво общо има сас стабилизращата система още по малко пък със круиза и не съм я слагал аз лично ми във сервиз са ми я слагали пояснявам че имам усещането че си мислиш че аз лично съм я монтирал
| Пон Окт 06, 2014 2:37 pm |
plaskom
Ами аз останах с впечатлението, че ти лично си я монтирал газовата. Относно трите лампи, те винаги светват заедно при много грешки които засича компа. А ако светне само една от тях то тогава имаш сериозен проблем точно в тази система за която е лампата, но тъй като колата не е дискотека и няма лампа за всяка грешка в повечето случаи светват 3 и отиваш някой да ти я прочете.
| Пон Окт 06, 2014 3:31 pm |
bubolino
ясно значи в официален сервиз с оригиналда софт да ми направят пълна диагностика да видим за какво ставам на дискотека пък да видим сега съм ги изгасил с обща диагностика като светнат пак ще кажа къде е бил проблема
| Пон Окт 06, 2014 3:57 pm |
adddt
Ами това го могат и някой от неофициалните;)
| Пон Окт 06, 2014 6:46 pm |
eddy
Регистриран на: Пет Яну 20, 2012 10:23 am Постове: 339
Автомобил: Spec B
bubolino написа: dragoveli написа: При условие че газовата си я слагал ти и не знаеш марка и модел няма никакъв смисъл да ходиш да Субару-Габрово ](./images/smilies/eusa_wall.gif) . не че не ги знам просто не се сещам сега по късно ще добавя марка и модел на дюзите и на компютъра а защо да няма смисъл този който ми я настройва казва че излиза грешка в катализатора и на грешката пише "извън норма" ама извън норма дали е богата дали е бедна гориво-въздушната смес върви го разбери и .. ако е от газовата защо ми светват само извън града и то след 200-250 км каране и то каране в обороти не на ускорение ми на нормално каране ..... и Катализатора какво общо има сас стабилизращата система още по малко пък със круиза и не съм я слагал аз лично ми във сервиз са ми я слагали пояснявам че имам усещането че си мислиш че аз лично съм я монтирал Продължителна корекция по ламбда. Пробвай първо с филтри на газовата, после с настройки или и двете, виж грешката според мен ще е бедна смес. Като се позапушат филтрите при равномерно каране, без много кикове, обеднява доста сместа и в един момент не може компа сам да си прави корекциите.
| Сря Окт 08, 2014 9:07 pm |
joro65
Регистриран на: Сря Окт 06, 2010 7:37 am Постове: 26 Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Tribeca
Бях прочел доста от този форум преди да си купя Трибеката и попитах продавача дали му е давала грешки.Не отрече,но каза ,че се случвало на 2-3 месеца веднъж.Да ,ама на мен ми светна на втория ден.Абсолютно същите лампи светнаха ,като на колегата започнал темата.Не ми пречи само ,ако си светят,но круиз контрола не работи.Отидох да ми чистят и грешката ,която дава е нещо си бедно на катализатора.Това е единствената грешка по колата.Това не е ли нещо като ФАП на другите коли.Преди имах Ситроен и ми махнаха ФАП-а и механично и софтуерно и грешки повече не се появиха!
| Пон Окт 20, 2014 4:22 pm |
dragoveli
Телефон: 0898612194
Не е същото,DPF е на дизелите и е за твърдите частици при горенето.На теб ти святка бедна смес от ланда сондата най-вероятно поради некадърна настройка или компоненти по газовата уредба.
| Пон Окт 20, 2014 4:45 pm |
joro65
Автомобил: Tribeca
Ясно.Представям си с какъв кеф ще се наемат да регулират газова,която не са слагали те  Ще има приключения май с тези грешки.А какъв е начина сам да си чистя грешките,защото всяко влизане за чистене е 20-30 лв
| Пон Окт 20, 2014 4:59 pm |
CE107
Регистриран на: Пет Окт 03, 2014 8:27 pm Постове: 108 Местоположение: Deutschland
Автомобил: Impreza МY08 2.0R Comfort LPG ex
joro65 написа: А какъв е начина сам да си чистя грешките,защото всяко влизане за чистене е 20-30 лв  Аз използвам: 1) Андроид-смартфон с инсталирана Torque Pro (OBD 2 & Car)  2) Mini Bluetooth ELM327 OBDII http://youtu.be/Q_A7u1SqddI
_________________ Ein Mercedes hat 1 Stern... Gute Hotels haben 5... EIN SUBARU HAT 6 STERNE!!!
| Вто Окт 21, 2014 7:31 am |
joro65
Автомобил: Tribeca
Благодаря колега......поръчах си от устройството,но не блутууд.а wifi.........после ще попитам за програмката ,ако имам затруднения
| Вто Окт 21, 2014 10:21 am |
CE107
joro65 написа: Благодаря колега......поръчах си от устройството,но не блутууд.а wifi.........после ще попитам за програмката ,ако имам затруднения А дали ще може да се закачиш по wifi?
| Вто Окт 21, 2014 11:20 am |
srg
При тия устройства по-големия въпрос е не дали ти можеш да се закачиш към него, а дали то ще може да ти "прочете" автомобила и дали е съвместимо с програмата, която ползваш на телефона Иначе за wireless връзка предполагам, че не би трябвало да е по-различно от свързването с bluetooth, като пак важи правилото за това да се поддържа като свързаност от софтуера.
| Вто Окт 21, 2014 11:35 am |
quietriot
Защо не отидеш в някой сервиз където да ти прочетат грешките и да потърсят от къде идват, самодиагностиката и питането във форума нищо ням ада ти донесе освен объркване, малко е като самолечението и питането на гугъл, винаги на финала е по зле. Тук просто намери най добрия сервиз около теб , ако си от София е ясно има избор от няколко такива.
| Вто Окт 21, 2014 11:46 am |
patko
Колега прочети тази тема: viewtopic.php?f=37&t=17662Опитай дали работи на Трибеката и сподели.
| Вто Окт 21, 2014 4:38 pm |
joro65
Автомобил: Tribeca
quietriot написа: Защо не отидеш в някой сервиз където да ти прочетат грешките и да потърсят от къде идват, самодиагностиката и питането във форума нищо ням ада ти донесе освен объркване, малко е като самолечението и питането на гугъл, винаги на финала е по зле. Тук просто намери най добрия сервиз около теб , ако си от София е ясно има избор от няколко такива. E нали вчера бях в сервиз.Грешката е 0420 или 4020....нещо с катализатора .Каза ми да пробвам да е карам само на бензин известно време,да видим дали ще даде грешката пак.От прочетеното тук останах с впечатление ,че всички с газова уредба,която не е течна фаза имат проблем с грешки.Или има и такива ,които нямат грешки?Вчера изчистиха,днес пак е имам!
| Вто Окт 21, 2014 5:30 pm |
