 Проблем с грешки
Регистриран на: Вто Мар 11, 2014 10:17 am
Постове: 35
Автомобил: Tribeca 3.0
отварям нова тема защото не знам къде точно да я постна, моля модераторите ако не е на подходящото място да я сложат където и е мястото.
Та проблема ми е следния
Карам трибека 2007 3,0 на газ.
при нормално каране и то само извън града с нормална скорост без да се дава зор някакви резки ускорения или нещо такова ми светват едновременно лампите на АСП Круиза и Проверка на двигателя. По странното е че същите лампи угасват сами първия път угаснаха докато колата си беше в движение, втория паркирах за 10 мин. и като я запалих бяха угаснали .т.е нещо като самоо оправяне става.
Не знам какво е общото между 3-те системи за да и 3-те да дават грешка едновременно до колкото съм запознат трите системи взимат информация от различни части на колата пример АСП взима данни от датчиците на АБС, Круиза от скоростната кутия ( до колкото съм запознат )
Въпроса ми е къде да търся проблема от Плевен съм и най-близкия ми официален сервиз на Субару е в Габрово ( не знам обаче колко е читав)
20140924_082207.jpg [ 454.13 KiB | Прегледано 6114 пъти ]
Пон Окт 06, 2014 11:22 am
Постове: 2780
Провери дали ще ти светнат лампите като караш на бензин. Но преди да търсиш сервиз на Субару намери свестен газаджия да ти провери настройките на газовата.
www.plaskom.com
Пон Окт 06, 2014 11:53 am
Постове: 35
plaskom написа:
газовата съм я слагал аз т.е чисто нова е само че ще излъжа за марка и модел и ако светнат пак и на бензин тогава какво. Мислех като светнат да отида на пълна диагностика до габрово светнаха и тъкмо наближих габрово и те взеха че угаснаха ... май се уплаши колата.
Пон Окт 06, 2014 12:03 pm
Постове: 2780
Нищо че лампите са изгаснали, грешката трябва да е записана в компа.
www.plaskom.com
Пон Окт 06, 2014 12:25 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
При условие че газовата си я слагал ти и не знаеш марка и модел няма никакъв смисъл да ходиш да Субару-Габрово ](*,) .
Пон Окт 06, 2014 2:00 pm
Постове: 35
dragoveli написа:
не че не ги знам просто не се сещам сега по късно ще добавя марка и модел на дюзите и на компютъра
а защо да няма смисъл този който ми я настройва казва че излиза грешка в катализатора и на грешката пише "извън норма" ама извън норма дали е богата дали е бедна гориво-въздушната смес върви го разбери и .. ако е от газовата защо ми светват само извън града и то след 200-250 км каране и то каране в обороти не на ускорение ми на нормално каране .....
и Катализатора какво общо има сас стабилизращата система още по малко пък със круиза
и не съм я слагал аз лично ми във сервиз са ми я слагали пояснявам че имам усещането че си мислиш че аз лично съм я монтирал
Пон Окт 06, 2014 2:37 pm
Постове: 2780
Ами аз останах с впечатлението, че ти лично си я монтирал газовата. Относно трите лампи, те винаги светват заедно при много грешки които засича компа. А ако светне само една от тях то тогава имаш сериозен проблем точно в тази система за която е лампата, но тъй като колата не е дискотека и няма лампа за всяка грешка в повечето случаи светват 3 и отиваш някой да ти я прочете.
www.plaskom.com
Пон Окт 06, 2014 3:31 pm
Постове: 35
ясно значи в официален сервиз с оригиналда софт да ми направят пълна диагностика да видим за какво ставам на дискотека :)
пък да видим сега съм ги изгасил с обща диагностика като светнат пак ще кажа къде е бил проблема
Пон Окт 06, 2014 3:57 pm
Постове: 1249
Ами това го могат и някой от неофициалните;)
Пон Окт 06, 2014 6:46 pm
Постове: 339
Автомобил: Spec B
bubolino написа:
dragoveli написа:
Продължителна корекция по ламбда. Пробвай първо с филтри на газовата, после с настройки или и двете, виж грешката според мен ще е бедна смес. Като се позапушат филтрите при равномерно каране, без много кикове, обеднява доста сместа и в един момент не може компа сам да си прави корекциите.
Сря Окт 08, 2014 9:07 pm
Регистриран на: Сря Окт 06, 2010 7:37 am
Постове: 26
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Tribeca
Бях прочел доста от този форум преди да си купя Трибеката и попитах продавача дали му е давала грешки.Не отрече,но каза ,че се случвало на 2-3 месеца веднъж.Да ,ама на мен ми светна на втория ден.Абсолютно същите лампи светнаха ,като на колегата започнал темата.Не ми пречи само ,ако си светят,но круиз контрола не работи.Отидох да ми чистят и грешката ,която дава е нещо си бедно на катализатора.Това е единствената грешка по колата.Това не е ли нещо като ФАП на другите коли.Преди имах Ситроен и ми махнаха ФАП-а и механично и софтуерно и грешки повече не се появиха!
Пон Окт 20, 2014 4:22 pm
Постове: 654
Телефон: 0898612194
Не е същото,DPF е на дизелите и е за твърдите частици при горенето.На теб ти святка бедна смес от ланда сондата най-вероятно поради некадърна настройка или компоненти по газовата уредба.
Пон Окт 20, 2014 4:45 pm
Постове: 26
Автомобил: Tribeca
Ясно.Представям си с какъв кеф ще се наемат да регулират газова,която не са слагали те :)Ще има приключения май с тези грешки.А какъв е начина сам да си чистя грешките,защото всяко влизане за чистене е 20-30 лв :(
Пон Окт 20, 2014 4:59 pm
Регистриран на: Пет Окт 03, 2014 8:27 pm
Постове: 108
Местоположение: Deutschland
Автомобил: Impreza МY08 2.0R Comfort LPG ex
joro65 написа:
Аз използвам:
1) Андроид-смартфон с инсталирана Torque Pro (OBD 2 & Car)
2) Mini Bluetooth ELM327 OBDII
http://youtu.be/Q_A7u1SqddI
Ein Mercedes hat 1 Stern...
Gute Hotels haben 5...
EIN SUBARU HAT 6 STERNE!!!
Вто Окт 21, 2014 7:31 am
Постове: 26
Автомобил: Tribeca
Благодаря колега......поръчах си от устройството,но не блутууд.а wifi.........после ще попитам за програмката ,ако имам затруднения
Вто Окт 21, 2014 10:21 am
Постове: 108
joro65 написа:
А дали ще може да се закачиш по wifi?
Вто Окт 21, 2014 11:20 am
Постове: 790
Автомобил: VA STI
При тия устройства по-големия въпрос е не дали ти можеш да се закачиш към него, а дали то ще може да ти "прочете" автомобила и дали е съвместимо с програмата, която ползваш на телефона :pardon:
Иначе за wireless връзка предполагам, че не би трябвало да е по-различно от свързването с bluetooth, като пак важи правилото за това да се поддържа като свързаност от софтуера.
Вто Окт 21, 2014 11:35 am
Постове: 2115
Защо не отидеш в някой сервиз където да ти прочетат грешките и да потърсят от къде идват, самодиагностиката и питането във форума нищо ням ада ти донесе освен объркване, малко е като самолечението и питането на гугъл, винаги на финала е по зле.
Тук просто намери най добрия сервиз около теб , ако си от София е ясно има избор от няколко такива.
Вто Окт 21, 2014 11:46 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Колега прочети тази тема:
viewtopic.php?f=37&t=17662
Опитай дали работи на Трибеката и сподели.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Вто Окт 21, 2014 4:38 pm
Постове: 26
Автомобил: Tribeca
quietriot написа:
E нали вчера бях в сервиз.Грешката е 0420 или 4020....нещо с катализатора .Каза ми да пробвам да е карам само на бензин известно време,да видим дали ще даде грешката пак.От прочетеното тук останах с впечатление ,че всички с газова уредба,която не е течна фаза имат проблем с грешки.Или има и такива ,които нямат грешки?Вчера изчистиха,днес пак е имам!
Вто Окт 21, 2014 5:30 pm
