stean__
Регистриран на: Нед Апр 30, 2023 4:16 pm Постове: 9
Автомобил: Subaru Tribeca
Телефон: 0877321152
Здравейте , след смяна на вериги , шлайфане на главите и смяна с всички части необходими за този ремонт отново колата има misfire и прекъсвания в 5 ти цилиндър . Някой да е имал подобен пробрем и ако може да ме насочите от какво може да е това и как да го премахна този проблем? Сменени са бобини, свещи , ламда сонди , водна помпа и др . но проблема си остава , колата и субару Трибека 3.0
| Нед Апр 30, 2023 4:27 pm |
stean__
Телефон: 0877321152
Много части смениха ,но проблема си остана пак на същото място в 5 ти цилиндър .
20230420_181630.jpg [ 4.45 MiB | Прегледано 2649 пъти ]
20230420_181610.jpg [ 4.43 MiB | Прегледано 2649 пъти ]
| Пон Май 01, 2023 7:49 am |
Vmax
Колега ,
В другата тема където също си питал за този проблем, BAlexandrov ти е пуснал линк от сервизното ръководство какво се прави в този случай и за всеки цилиндър. Повече от това няма как да се помогне, освен ако не искаш предположения тип догадки...
Питай сервиза ти дали са спазили тези стъпки от сервизното ръководство и ако не са или не могат, се замисли за друг сервиз.
| Вто Май 02, 2023 11:44 am |
stean__
Телефон: 0877321152
Горещо препоръчвам Субару Сервиз в Пловдив при Павлин ! Откри проблема и го реши като се оказа ,че не е механичен и това ми спести огромни разходи и нерви . В 3 сервиза в Пазарджик твърдяха, че е отново механика и ,че трябва да свалям отново двигателя дори го имам и написано .
| Съб Май 20, 2023 2:04 pm |
Alxx
Хубаво хвалиш Павлин, майстор е, ама решението на проблема фирмена тайна ли е?
| Нед Май 21, 2023 9:57 am |
stean__
Телефон: 0877321152
Решението но проблема се оказа в кабелите и електрониката ,но какво точно се оказа не съм разпитвал за подробностите . Най -важното за мен беше ,че не се наложи отново да свалят двигателя , а може би не е трябвало да го правят и първият път . За това ако имате подобни проблеми се свържете със сервиза на Павлин !
| Нед Май 21, 2023 10:14 am |
Alxx
Явно не схващаш идеята за съществуването на форума...
| Нед Май 21, 2023 10:34 am |
stean__
Телефон: 0877321152
Много добре знам защо се регистрирах тук ,а и във всички групи във фейсбук . Колкото и съвети да получих ,колкото и проби - грешки да продължаваха да правят в местните сервизи не успяха да ми оправят колата . За това ако някой има подобен проблем ПРЕДИ да свали двигателя нека да се свърже със сервиза ,който препоръчах ! Мисля ,че е достатъчно ясно написано къде да си оправите колата .
| Нед Май 21, 2023 4:14 pm |
Alxx
Този ти пост е демонстрация на обратното на това, което те питам аз. И аз мога много да хваля пича, който ми сглоби мотора(и той е член на форума), ама дребните проблемчета, които имах и решенията им ги пиша тук.
| Нед Май 21, 2023 10:06 pm |
valqk
Колегата иска да ти намекне, да споделиш какъв е бил проблемът. Затова са форумите. Ако ти напишеш сега, някой друг след теб може да му помогне.
| Нед Май 21, 2023 10:09 pm |
Alxx
Той, точно това не стопля, Тони...
| Нед Май 21, 2023 10:14 pm |
stean__
Телефон: 0877321152
Еми щом имаш доверен сервиз недей да чакаш ами отивай . Достатъчно съм писал за проблемите на моята ,и аз имах доверен сервиз който ми е сглоби двигателя уж перфектно за сега но по електрониката си иска добър специалист . За това вместо да чакаш поредният съвет и да се чудиш това ли ще ти реши пробреме , вдигаш телефона и намираш Павлин . Ако твоят механик можеше да ти реши задачата ,нямаше да висиш тук за да си решиш дребният проблем . 3 ти път ти казвам къде да отидеш и да ти оправят колата . Приключвам темата щото явно нещо все не ти е ясно от написаното.
| Нед Май 21, 2023 10:15 pm |
Alxx
На мен ми е пределно ясно, ама на теб не ти е ясна идеята на "форум" и "споделяне". Отговор на написаното от теб: ако ти беше споменал решението на проблема, нямаше да има камара теми по същия проблем. Иначе мен не ме мисли, оправям се без сервизи и майстори. Ама като имам решение за даден проблем го пиша тук.
Последна промяна Alxx на Нед Май 21, 2023 10:23 pm, променена общо 1 път
| Нед Май 21, 2023 10:21 pm |
valqk
Колега, просто сподели какъв е бил проблемът, моля. И по-спокойно. Колегата е бивш механик, с доста опит в диагностиката.
| Нед Май 21, 2023 10:22 pm |
stean__
Телефон: 0877321152
Проблемът беше прекъсване в 5 ти цилиндър - misfire и прекалено богата смес на горивото, сменени са свещи ,бобини ,ламда сонди , датчици за налягане и температура на маслото термостат , чип на компютъра, проверка на още няколко датчика премерване на относителна компресия с осцилоскоп и след всичко това проблема остана , като заключението на още 2 сервиза беше,че е механичен пробрема и ,че трябва реглаж на клапаните и шлайф на главите . След като ги послушаха и направих и това проблема пак си остана същия след като я сглобиха . Сменени са вериги ,банани ,водна помпа и всичко което е необходимо за това . И понеже ми омръзна от съвети и предположения и след като искаха да свалят отново двигателя намерих Павлин . Оставих колата и след няколко дни отидох и си я взех с перфектна работа на мотора. Отговора беше проблема е в електрониката и в окабеляването . А моите доверени сервизи проверяваха и тоците по кабелите и искрата към свещи и бобини и им показваше ,че всичко е ок . За това пак казвам , преди да сваляте двигателя хубаво си помислете преди това дали да се довериете.
Последна промяна stean__ на Нед Май 21, 2023 10:46 pm, променена общо 1 път
| Нед Май 21, 2023 10:36 pm |
valqk
Благодаря.
| Нед Май 21, 2023 10:38 pm |
