 Вдигане на температура и загуба на охладителна течност
Регистриран на: Пет Авг 27, 2021 5:55 pm
Постове: 15
Автомобил: Tribeca
Здравейте, преди няколко дена докато си карах температурата започна да се вдига и пада неколкократно без да достига до червено но почти до него и отново на нормалното ниво от 90градуса и това го направи няколко пъти. Изчаках колата да се охлади отворих капачката на радиатора и досипах 1л вода, след което на сутринта отново поне още 500мл. В момента в който загря имах охладителна течност в разширителния съд между макс и мин но имаше налична. Сега не ми загрява но днес отноно долях поне 300мл и забелязах че по капачката имам лека утайка кафеникава , която преди я нямах . Може ли съвет как да постъпя, защото се притеснявам да не съм издухал гаднитурите от нехайство да не си проверявам по-редовно антифириза.
Kолата е Subaru Tribeca 3,6 2010г.
IMG_20230531_173231.jpg [ 2.46 MiB | Прегледано 4648 пъти ]
Сря Юни 07, 2023 7:06 am
Следиш антифриза и доливаш - седмица-две. Има период на обезвъздушаване, като вече е пълна с-мата. Смени и капачката за всеки случай и дръж и радиатора и разширителя пълни. Ако, обаче продължи да го прави - най-вероятно доливаното излиза през ауспуха... там филма е ясен. :pardon:
Също провери за малки/големи течове. Обикновено, като не се следи редовно антифриза и се появи някой малък теч така става - изчезва, изчезва, докато не изчезне достатъчно, че да почне да загрява... и после се надяваш да си извадил късмет и да отваряш за гарнитури и шлайф на блок и глави ... по-късно, а не сега :pardon:
:good:
Сря Юни 07, 2023 9:12 am
Регистриран на: Пон Фев 10, 2020 10:22 pm
Постове: 18
Автомобил: Subaru Tribeca
Здравейте има Субару трибека от известно време колата губи антифриз ходих на майстор първия път ми беше сменил нещо ,но продължи да губи втория път ми обезвъздуши системата , но продължава да губи какво още може да направя .Говори ми за шлайфане на главите 4000лева.Като я изключа усещам миризмата на изпарен антифриз.
Сря Юни 21, 2023 2:22 pm
Постове: 4405
Отиди някъде за второ мнение/оглед и евентуално газов тест. Ако не си сменял капачката на антифриза, смени я първо с нова и тогава останалото. Нещата така стават, писането тук не помага.
Сря Юни 21, 2023 3:17 pm
Постове: 18
Благодаря , първото нещо това направих смених я с оригинална капачка ,а какво имате предвид под газов теч ?Колата я карам на газ.След обезвъздушаването на системата забелязах ,че при каране от порядъка на 30 километра стрелката стои на средата и след това вдигна температурата след като изстина я допълних с около 1 литър .
Сря Юни 21, 2023 3:20 pm
Постове: 4405
Газов ТЕСТ, колега. Антифризът се проверява за наличие на СО2 с използване на реагент, който си променя цвета.
Сря Юни 21, 2023 4:11 pm
Постове: 18
Благодаря колега, видях ,че някои сервизи извършват тази услуга дори продават такива тестери https://www.emag.bg/tester-za-proverka- ... D3WNY9MBM/
https://www.youtube.com/watch?v=yqIKSoIdFqs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=G8tgfvepy7w
Сря Юни 21, 2023 5:11 pm
Постове: 18
[quote="Alxx"]Газов ТЕСТ, колега. Антифризът се проверява за наличие на СО2 с използване на реагент, който си променя цвета.[/quote]
Закупих си тест и го направих не се промени цвета на реагента ,Ще отида и на второ мнение.
https://prikachi.net/image/p2YsIn
Чет Юни 22, 2023 7:24 pm
