 Misfire "на студено"
Регистриран на: Вто Окт 01, 2024 12:48 pm
Постове: 8
Автомобил: Subaru Tribeca B9
Телефон: 0878876378
Здравейте колеги,
От 2-3 седмици насам имам проблем на Tribeca, който се изявява сутрин( или когато колата не е работила по-дълго време) непосредствено след запалване. Няколко пъти отчитаме misfire на 4ти, по-рядко на 2ри цилиндър. Сменени свещи, сменени бензинови инжектори на 2,4,6 цилиндър. Сменена рейка на същите инжектори. Компресия на същите - ОК.
Ако check engine не светне веднага след запалването и смени от бензин на газ, няма проблеми. Като цяло на газ не усещам промяна в поведението на колата, загуба на мощност и т.н. Бихте ли помогнали с мнения каква е възможната причина за проблема?
Пон Окт 21, 2024 3:29 pm
Постове: 4394
Реглаж клапани кога за последно е правен и мерен ли е вакуум на студен мотор?
Пон Окт 21, 2024 3:48 pm
Като за начало сложи 100 октана бензин и виж дали ще има разлика.
Мини през читав диагностик да види времената на двете глави ( сменили сте инжектори от едната страна ), може да ти дава разлика от над 3-5% и да си за обслужване на вериги/клапани.
Пон Окт 21, 2024 3:50 pm
Постове: 8
Телефон: 0878876378
Alxx написа:
Вероятно никога, купих я на 200 000 км, в момента на 265 000. Вакуум не е мерен. :lipseal:
Пон Окт 21, 2024 10:13 pm
Постове: 8
Телефон: 0878876378
Vmax написа:
Благодаря за отговора! Никаква промяна със 100 бензин от Shell, OMV.....
Би ли ми препоръчал "читав диагностик" ? Обслужване на вериги/клапани на какви пари отиваме? :-~
Пон Окт 21, 2024 10:17 pm
Секция сервизи и магазини - избери си сервиз.
Обслужване - ползвай търсачката, коментирано е.
Щом не са правени клапни и вериги е готова.
Вто Окт 22, 2024 7:27 am
Постове: 8
Телефон: 0878876378
Благодаря, явно бъркането надълбоко в джоба е неизбежно..... :facepalm: :lipseal: :)
Вто Окт 22, 2024 2:31 pm
Wolfman написа:
Направи го в качествен сервиз и разхода ще се избие от карането на газ доста бързо
Вто Окт 22, 2024 7:28 pm
Постове: 8
Телефон: 0878876378
Vmax написа:
Wolfman написа:
Така или иначе щях да питам за препоръка за читав сервиз за този ремонт, така че очаквам съвети.
Вто Окт 22, 2024 7:39 pm
Град?
Вто Окт 22, 2024 8:09 pm
Постове: 8
Телефон: 0878876378
Vmax написа:
Град?
Няма значение. Да е сигурно, че ще бъде направено наистина качествено.
Вто Окт 22, 2024 8:31 pm
Постове: 1871
Колега, чета "отчитаме мисфайър" и си мисля, че вие ползвате някаква диагностика.
Вижте на студено колко отчита абсолютното налягане в смулателния колектор - вижда се на приложението
Обикновено проблема започва с прекъсване на студено, сърповодено с повишени вибрации докато загрее.
Сря Окт 23, 2024 7:46 pm
Постове: 8
Телефон: 0878876378
ico_tech написа:
Благодаря за мнението.
Да, съвсем нормална диагностика, в най-близкия ми сервиз. Не е специализирана за Субару и няма някаква детайлна информация. Просто прочетоха грешката и я изчистиха, за да не свети чека. Това се случва няколко пъти.
"Обикновено проблема започва с прекъсване на студено, сърповодено с повишени вибрации докато загрее." Кой конкретно проблем визираш?
Чет Окт 24, 2024 7:33 am
Постове: 1871
Визирах проблем с хлабините на клапаните.
Отидете в сервиз, който разбира какво причинява грешката и има възможност да проследи и други параметри на автомобила.
Триенето на грешки не е ремонт, освен в много редки случаи. А и вие сте сменили доста неща, предполагам заради това че грешката излиза в лявата банка.
Съб Окт 26, 2024 11:21 pm
Постове: 4394
Wolfman написа:
И най-куците делфита имат живи данни, на които се виждат сонди, въздушен поток, иат, вакуум, запалване и т.н. По-скоро сменяй сервиза, а на тия пичове кажи да не "диагностицират", не им се получава. Иначе вакуум се мери и без кодочетец :) Има едни пистолетчета по 60лв, с които можеш да измериш както общия в колектора, така и на всеки един цилиндър, ама трябва малко мисъл, да поясня - незадължително специализирана в Субару :)
Нед Окт 27, 2024 5:17 pm
Постове: 8
Телефон: 0878876378
Колеги, здравейте!
Дали ECU в Трибека управлява директно бензиновите инжектори или през допълнителен модул с такава функция?
Пет Ное 01, 2024 11:51 am
Постове: 5911
Тук са сервизните ръководства, където може да се поровиш...
https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Tribeca/
Пет Ное 01, 2024 12:11 pm
Постове: 855
Alxx написа:
Стана ми интересно, какви са тези пистолетчета, може ли да споделиш на лични?
Пет Яну 17, 2025 9:38 am
Постове: 159
И аз моля за инфо за „пистолетчетата”, защото сега използвам мап-а на газовата и не знам доколко може да се разчита на него за точна стойност. Може и не на лични. За мерене по цилиндри щуцера на газовия инжектор ли използваш? И каква стойност на налягане приемате за гранична?
Лудия
Нед Яну 19, 2025 11:14 am
Постове: 4394
Не, имам правен накрайник от стара свещ. За стойностите на всеки мотор си има сервизно, качено тук.
Нед Яну 19, 2025 4:18 pm
