Wolfman
Регистриран на: Вто Окт 01, 2024 12:48 pm Постове: 8
Автомобил: Subaru Tribeca B9
Телефон: 0878876378
Здравейте колеги,
От 2-3 седмици насам имам проблем на Tribeca, който се изявява сутрин( или когато колата не е работила по-дълго време) непосредствено след запалване. Няколко пъти отчитаме misfire на 4ти, по-рядко на 2ри цилиндър. Сменени свещи, сменени бензинови инжектори на 2,4,6 цилиндър. Сменена рейка на същите инжектори. Компресия на същите - ОК. Ако check engine не светне веднага след запалването и смени от бензин на газ, няма проблеми. Като цяло на газ не усещам промяна в поведението на колата, загуба на мощност и т.н. Бихте ли помогнали с мнения каква е възможната причина за проблема?
| Пон Окт 21, 2024 3:29 pm |
Реглаж клапани кога за последно е правен и мерен ли е вакуум на студен мотор?
| Пон Окт 21, 2024 3:48 pm |
Като за начало сложи 100 октана бензин и виж дали ще има разлика.
Мини през читав диагностик да види времената на двете глави ( сменили сте инжектори от едната страна ), може да ти дава разлика от над 3-5% и да си за обслужване на вериги/клапани.
| Пон Окт 21, 2024 3:50 pm |
Wolfman
Телефон: 0878876378
Alxx написа: Реглаж клапани кога за последно е правен и мерен ли е вакуум на студен мотор? Вероятно никога, купих я на 200 000 км, в момента на 265 000. Вакуум не е мерен.
| Пон Окт 21, 2024 10:13 pm |
Wolfman
Телефон: 0878876378
Vmax написа: Като за начало сложи 100 октана бензин и виж дали ще има разлика.
Мини през читав диагностик да види времената на двете глави ( сменили сте инжектори от едната страна ), може да ти дава разлика от над 3-5% и да си за обслужване на вериги/клапани. Благодаря за отговора! Никаква промяна със 100 бензин от Shell, OMV..... Би ли ми препоръчал "читав диагностик" ? Обслужване на вериги/клапани на какви пари отиваме?
| Пон Окт 21, 2024 10:17 pm |
Секция сервизи и магазини - избери си сервиз. Обслужване - ползвай търсачката, коментирано е. Щом не са правени клапни и вериги е готова.
| Вто Окт 22, 2024 7:27 am |
Wolfman
Телефон: 0878876378
| Вто Окт 22, 2024 2:31 pm |
Направи го в качествен сервиз и разхода ще се избие от карането на газ доста бързо
| Вто Окт 22, 2024 7:28 pm |
Wolfman
Телефон: 0878876378
Vmax написа: Направи го в качествен сервиз и разхода ще се избие от карането на газ доста бързо Така или иначе щях да питам за препоръка за читав сервиз за този ремонт, така че очаквам съвети.
| Вто Окт 22, 2024 7:39 pm |
| Вто Окт 22, 2024 8:09 pm |
Wolfman
Телефон: 0878876378
Няма значение. Да е сигурно, че ще бъде направено наистина качествено.
| Вто Окт 22, 2024 8:31 pm |
ico_tech
Колега, чета "отчитаме мисфайър" и си мисля, че вие ползвате някаква диагностика. Вижте на студено колко отчита абсолютното налягане в смулателния колектор - вижда се на приложението Обикновено проблема започва с прекъсване на студено, сърповодено с повишени вибрации докато загрее.
| Сря Окт 23, 2024 7:46 pm |
Wolfman
Телефон: 0878876378
ico_tech написа: Колега, чета "отчитаме мисфайър" и си мисля, че вие ползвате някаква диагностика. Вижте на студено колко отчита абсолютното налягане в смулателния колектор - вижда се на приложението Обикновено проблема започва с прекъсване на студено, сърповодено с повишени вибрации докато загрее. Благодаря за мнението. Да, съвсем нормална диагностика, в най-близкия ми сервиз. Не е специализирана за Субару и няма някаква детайлна информация. Просто прочетоха грешката и я изчистиха, за да не свети чека. Това се случва няколко пъти. "Обикновено проблема започва с прекъсване на студено, сърповодено с повишени вибрации докато загрее." Кой конкретно проблем визираш?
| Чет Окт 24, 2024 7:33 am |
ico_tech
Визирах проблем с хлабините на клапаните. Отидете в сервиз, който разбира какво причинява грешката и има възможност да проследи и други параметри на автомобила. Триенето на грешки не е ремонт, освен в много редки случаи. А и вие сте сменили доста неща, предполагам заради това че грешката излиза в лявата банка.
| Съб Окт 26, 2024 11:21 pm |
Wolfman написа: Не е специализирана за Субару и няма някаква детайлна информация. Просто прочетоха грешката и я изчистиха, за да не свети чека. Това се случва няколко пъти. И най-куците делфита имат живи данни, на които се виждат сонди, въздушен поток, иат, вакуум, запалване и т.н. По-скоро сменяй сервиза, а на тия пичове кажи да не "диагностицират", не им се получава. Иначе вакуум се мери и без кодочетец  Има едни пистолетчета по 60лв, с които можеш да измериш както общия в колектора, така и на всеки един цилиндър, ама трябва малко мисъл, да поясня - незадължително специализирана в Субару
| Нед Окт 27, 2024 5:17 pm |
Wolfman
Телефон: 0878876378
Колеги, здравейте!
Дали ECU в Трибека управлява директно бензиновите инжектори или през допълнителен модул с такава функция?
| Пет Ное 01, 2024 11:51 am |
BAlexandrov
| Пет Ное 01, 2024 12:11 pm |
kerekovski
Alxx написа: Има едни пистолетчета по 60лв, с които можеш да измериш както общия в колектора, така и на всеки един цилиндър, ама трябва малко мисъл, да поясня - незадължително специализирана в Субару  Стана ми интересно, какви са тези пистолетчета, може ли да споделиш на лични?
| Пет Яну 17, 2025 9:38 am |
Двигателист
Регистриран на: Чет Окт 21, 2010 10:55 pm Постове: 159 Местоположение: София
И аз моля за инфо за „пистолетчетата”, защото сега използвам мап-а на газовата и не знам доколко може да се разчита на него за точна стойност. Може и не на лични. За мерене по цилиндри щуцера на газовия инжектор ли използваш? И каква стойност на налягане приемате за гранична?
_________________ Лудия
| Нед Яну 19, 2025 11:14 am |
 Не, имам правен накрайник от стара свещ. За стойностите на всеки мотор си има сервизно, качено тук.
| Нед Яну 19, 2025 4:18 pm |
