 Странности в работата на парното, Forester Diesel
Постове: 953
Колеги,
напоследък (след смяна на поленов филтър в един сервиз) нещо не ми харесва как работи парното (даже не го пускам понякога заради това) - първото, което стана е, че чух някакво пукане да идва от средата на таблото - звукът е нещо като да дърпаш опъната пружинка и да я пускаш, прави го 20сек да речем след като се пусне парното и спира... От скоро обаче забелязвам, че като се включи парното ПОНЯКОГА се вдигат оборотите до 1000 на празен ход - един път се вдигат, гася го няколко пъти, пускам и не става повече така за известно време ! Преди нямаше такова нещо, сякаш се товари системата по някакъв начин (без да е включен климатик, разбира се). Имате ли идея какво може да провокира тези аномалии ? Неправилно поставен филтър или нещо такова ? #-o
Съб Ное 20, 2010 11:31 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
Филтъра е зад жапката, така че не е проблем да провериш дали е поставен правилно. Доколкото знам форито ти е в гаранция, така че най-добре иди до сервиза.
If in doubt, FLAT OUT!
Нед Ное 21, 2010 3:07 pm
Постове: 886
Skype: miro461
Да не е паднало някое болтче в парното? Отвори го пак- а най-добре в сервиза
It's all we'll drive- Subaru
Нед Ное 21, 2010 3:31 pm
Постове: 953
Жабката сваля ли се ?
Нед Ное 21, 2010 7:39 pm
Online
Постове: 5914
Виж да не си го пуснал на изсушаване на стъклото - тогава се пуска и климатика едновременно...
Нед Ное 21, 2010 8:38 pm
Постове: 953
Е чак толкова зле не съм :wink: ... Климатикът като се включи работата на двигателя се променя по съвсем друг начин...
Нед Ное 21, 2010 8:59 pm
Online
Постове: 5914
Пак се товари ама не от климатик :-k
Пробвай, ако пуснеш вентилатора на най-силно дали ще се променят оборотите, фаровете и т.н. консуматори дали влияят на оборотите и колко.
Нед Ное 21, 2010 9:14 pm
Постове: 953
Пробвах, колега, не влияе силата на вентилатора, нито фарове или друго. При пускането на климатика се издава един много характерен съскащ звук от компресора, който се чува всеки път когато той си включва/изключва докато колата работи на място. Сега това го няма, а оборотите са със 100-150 по-ниски отколкото при пуснат климатик :?: Но са си по-високи, малко под маркера за 1000об/мин.
Нед Ное 21, 2010 11:34 pm
Online
Постове: 5914
Чудя се дали е възможно да ти е паднал много акумулатора - да си карал само градско и да се е разредил и това да товари - зареждането от алтернатора, но не може само от парното да прави тези ефекти....
Така че нямам друга идея :?
Пон Ное 22, 2010 6:32 am
Постове: 449
друга идея: лоша маса по таблото
когато уж се вдигат оборотите, другите уреди помръдват ли? вярно че са доста инертни и по-трудно се виждат, но обърни внимание и на тях. стрелки за гориво, за температура, ....
Пон Ное 22, 2010 9:51 am
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Колега, ако си близо до 7ми км кажи да видим форито, и ще сравняваме с моето.
Пон Ное 22, 2010 11:45 am
Постове: 953
Ще проверя това за другите уреди, за сега не ми е направило впечатление, но промяната в шума на мотора си се чува. Кофтито е, че не го прави всеки път тоя номер... Zevzek, мерси, но понеже аз рядко я карам колата, не мога да те ангажирам до такава степен... Като я взема пак и видя какво става ще пиша...
Пон Ное 22, 2010 4:16 pm
