Странности в работата на парното, Forester Diesel
votolom
Регистриран на: Вто Апр 13, 2010 10:07 pm Постове: 953 Местоположение: София Рейтинг: 96
Колеги, напоследък (след смяна на поленов филтър в един сервиз) нещо не ми харесва как работи парното (даже не го пускам понякога заради това) - първото, което стана е, че чух някакво пукане да идва от средата на таблото - звукът е нещо като да дърпаш опъната пружинка и да я пускаш, прави го 20сек да речем след като се пусне парното и спира... От скоро обаче забелязвам, че като се включи парното ПОНЯКОГА се вдигат оборотите до 1000 на празен ход - един път се вдигат, гася го няколко пъти, пускам и не става повече така за известно време ! Преди нямаше такова нещо, сякаш се товари системата по някакъв начин (без да е включен климатик, разбира се). Имате ли идея какво може да провокира тези аномалии ? Неправилно поставен филтър или нещо такова ?
| Съб Ное 20, 2010 11:31 pm |
zevzek
Think. Feel. Drive.
Автомобил: Outback H6
Филтъра е зад жапката, така че не е проблем да провериш дали е поставен правилно. Доколкото знам форито ти е в гаранция, така че най-добре иди до сервиза.
| Нед Ное 21, 2010 3:07 pm |
Miro1972
Skype: miro461
Да не е паднало някое болтче в парното? Отвори го пак- а най-добре в сервиза
| Нед Ное 21, 2010 3:31 pm |
votolom
| Нед Ное 21, 2010 7:39 pm |
BAlexandrov
Виж да не си го пуснал на изсушаване на стъклото - тогава се пуска и климатика едновременно...
| Нед Ное 21, 2010 8:38 pm |
votolom
Е чак толкова зле не съм  ... Климатикът като се включи работата на двигателя се променя по съвсем друг начин...
| Нед Ное 21, 2010 8:59 pm |
BAlexandrov
Пак се товари ама не от климатик Пробвай, ако пуснеш вентилатора на най-силно дали ще се променят оборотите, фаровете и т.н. консуматори дали влияят на оборотите и колко.
| Нед Ное 21, 2010 9:14 pm |
votolom
Пробвах, колега, не влияе силата на вентилатора, нито фарове или друго. При пускането на климатика се издава един много характерен съскащ звук от компресора, който се чува всеки път когато той си включва/изключва докато колата работи на място. Сега това го няма, а оборотите са със 100-150 по-ниски отколкото при пуснат климатик  Но са си по-високи, малко под маркера за 1000об/мин.
| Нед Ное 21, 2010 11:34 pm |
BAlexandrov
Чудя се дали е възможно да ти е паднал много акумулатора - да си карал само градско и да се е разредил и това да товари - зареждането от алтернатора, но не може само от парното да прави тези ефекти.... Така че нямам друга идея
| Пон Ное 22, 2010 6:32 am |
stupid_boy
Регистриран на: Съб Дек 26, 2009 8:09 pm Постове: 449 Местоположение: София
друга идея: лоша маса по таблото когато уж се вдигат оборотите, другите уреди помръдват ли? вярно че са доста инертни и по-трудно се виждат, но обърни внимание и на тях. стрелки за гориво, за температура, ....
_________________ Не казвай всичко, което знаеш, но винаги знай какво казваш!
| Пон Ное 22, 2010 9:51 am |
zevzek
Think. Feel. Drive.
Колега, ако си близо до 7ми км кажи да видим форито, и ще сравняваме с моето.
| Пон Ное 22, 2010 11:45 am |
votolom
Ще проверя това за другите уреди, за сега не ми е направило впечатление, но промяната в шума на мотора си се чува. Кофтито е, че не го прави всеки път тоя номер... Zevzek, мерси, но понеже аз рядко я карам колата, не мога да те ангажирам до такава степен... Като я взема пак и видя какво става ще пиша...
| Пон Ное 22, 2010 4:16 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта |
