Отговори на тема стр <  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  >
 Проблеми с DPF филтъра
Регистриран на: Пон Дек 26, 2011 6:28 pm
Постове: 205
Местоположение: Gorna Oriahovitsa
Автомобил: Legacy diesel
Имам и друг въпрос, прави ми впечатление, че понякога за 10-тина минути колата върви малко по-малко, но не свети никаква лампа, дали това е някаква регенерация и как да шофирам, когато става така?:)
Пет Юни 28, 2013 7:39 pm
Постове: 886
Skype: miro461
Обороти над 2600 и магистрала. Иначе регенерацията е непълна.
It's all we'll drive- Subaru
Пет Юни 28, 2013 9:11 pm
Постове: 205
Благодаря Миро :)
Чет Юли 04, 2013 5:20 pm
Регистриран на: Нед Авг 18, 2013 6:14 pm
Постове: 9
Автомобил: impreza xv 2.0d
Телефон: 0885586687
Моля за съвет!
Започна да мига лампата на филтъра за твърди частици, какво да правя?
На 125000км.е колата.
Благодаря предварително
Чет Сеп 19, 2013 7:21 pm
Регистриран на: Нед Яну 31, 2010 7:57 pm
Постове: 113
Автомобил: Forester
http://subdiesel.wordpress.com/ecu-anal ... anagement/
За съжаление в мигащото положение не може да се регенерира от висока скорост, или отиди в сервиз да го регенерират принудително с риск да светне пак след време или може да действаш по процедурата за премахване. Имаше и някаква възможност да ти го изчистят на машина (пак с риск да светне отново).
Чет Сеп 19, 2013 8:44 pm
Регистриран на: Съб Окт 20, 2012 12:19 am
Постове: 256
Автомобил: Subaru Forester 2.0 Diesel MY2009
shoval написа:
Моля за съвет!
Разходи се на магистралата за час с 140-150 км/ч.
:beer:
Чет Сеп 19, 2013 9:53 pm
Постове: 9
Телефон: 0885586687
Освен, че мига лампата на филтъра се чува и едно свистене при ускорение. С какво може да е свързано и мога ли да тропусна сервиза до понеделник, защото колата ще ми трябва. И още един въпрос. Колко ще ми струва посещението в сервиза като пари и време?
Пет Сеп 20, 2013 8:18 am
Постове: 256
Опитай преди сервиза да изгориш саждите чрез вискока скорост (обороти) за продължително време, както ти написах.
ДПФ-а се задръства от лоша нафта и много градско каране основно, при продължително каране на по-високи обороти ДПФ изгаря натрупаните сажди от лошата нафта, които не могат да изгорят при градското каране, защото не се развива необходимата температура за продължително време.
Пет Сеп 20, 2013 10:05 am
Постове: 9
Телефон: 0885586687
Благодаря ще го направя, а идея за свистенето?
Пет Сеп 20, 2013 10:07 am
Постове: 256
shoval написа:
Никаква идея нямам :)
Звънни на Краси (основния консултант на форума, има и сервиз на Сребърна 14) - 0878 207 541
Пет Сеп 20, 2013 10:11 am
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 5:42 pm
Постове: 16
Свиренето най-вероятно е от скъсан маркуч между кулера и всмукателния колектор(дросел клапата)-често срещан проблем при тези двигатели при пробег над 80000км. От това е и натрупването на сажди в дпф-а и светването на лампата.
Пет Сеп 20, 2013 5:56 pm
Постове: 9
Телефон: 0885586687
Благодаря за помоща на всички. Оказа се спукан маркуч. В понеделник ще го сменя и ще видя дали ще спре тази проклета лампа след като покарам бързо съгласно съвета.
Съб Сеп 21, 2013 8:41 pm
Регистриран на: Пон Фев 25, 2013 1:31 pm
Постове: 34
Автомобил: Subaru OUTBACK 2.0 D
99% мисля, че почне ли да мига, няма да изгасне само с каране.
Нед Сеп 22, 2013 7:25 pm
Постове: 9
Телефон: 0885586687
Прави бяхте, не се оправи само с каране. В сервиза го оправиха за половин час и 35лв. Много съм доволен. Още веднъж много благодаря на всички за помоща!
Пет Сеп 27, 2013 6:00 pm
Постове: 34
=D> радвам се, че проблемаът е решен. Дано не е временно.
Един въпрос: в кой сервиз ти взеха 35 за активната регенерация и къде смени маркуча?
Също и един съвет: сменяйте маслото винаги в сервиз, където знаят какво правят и имат Subaru SSM. От съществено значение е да се нулира oil dilution ratio при смяна на маслото, защото иначе пак може DPF-а да почне да святка!
Пет Сеп 27, 2013 6:36 pm
Постове: 9
Телефон: 0885586687
На Субару Моторс, а маркуча в малък сервиз, в който се грижат за мен от 2008г.
Пет Сеп 27, 2013 6:49 pm
Постове: 1340
Здравейте! И аз "задръстих" тази гад днес. :D Бях се претиснил че за 90к км. не е светвал, НО днес всичко си дойде на мястото си. След доволното изкарване на скиорската ваканция в Пампорово ( колата не беше карана два дни), се натоварихме и потеглихме за Бургас. Направи ми впечатление че доста време колата не беше загряла (поне 10км) и се спускахме към Асеновград. Малко след Наречен светна лампата (постоянно) на филъра. Само тя без чека или нещо друго. Веднага минах на 2-3 предавка и обороти около 3к. След 10-15 мин лампата си изгасна. Имам съмнение за качеството на горивото. Бях заредил на Еко-то между Пловдив и Асеновград. Маслата и филтрите са сменени преди 4 дни. Само от горивото ще да е. :idea: До Бургас, под 3к оборота не паднах и на места с 200 км/ч за цялоста регенерация. Никаква мощност не съм губил. Това е положенито. С такива горива в БГ, е нормално. Всичко се случи на 90 320 км.
Поздрави на колегите с дизелови Субита и продухвайте редовно машинките си!
:pardon:
Съб Мар 15, 2014 7:23 pm
Постове: 205
При мен също светна ДПФ заедно с двигател, ИСП, ръчна спирачка. Диагностиката показа, че има голямо налягане и ДПФ-а е задръстен, не искаше при принудителна регенариция да се изчисти. Сменихме му датчика и всичко заспа, регенирира и работи. Ако имате подобен проблем винаги пробвайте с друг датчик преди да махате ДПФ-а и подобни истории. Слага се новия и се гледа, дали показанията между двата са идентични.
Поздрави.
Пет Мар 28, 2014 9:51 pm
Регистриран на: Пон Юли 25, 2011 6:36 pm
Постове: 3
Автомобил: Subaru Forester 2.0 BTD
Добра вечер колеги. Понеже съм като колегата стартирал темата (а моя Фори вече е на 3 години - 2.0 ТД), много се чудя (заради великия DPF разбира се), от къде може да се поръча и/или наеме система за диагностика и рестартиране на DPF-a, защото леко ми писна да се разхождам през седмица до "Църна маца" - (предполагам че се сещате кой е "сервиза").
150 км градско и сме цветомузика. В допълнение - DPF-а не просто светва, а направо започва да мига, т.е. "хайде да ме водиш до сервиза". Пък и другарите там се вземат за соц-сервиз Изток и ми определят час за след седмица например.
Коства ми доста време, а времето е ...
Ще обърна внимание и на варианта за отстраняване на филтъра, ама какво правим с ламбда сондите тогава ???
Ако някой е писал на японците по въпроса, моля споделете "контакта", аз ще си ги гоня.
За справка - горивото за тези 3 години винаги е било OMV MaxMotion, запазил съм всяка фактурка от бензинджийниците... :)
Човек като изсипе една торба пари май става педант :(
Поздрави
Сря Апр 09, 2014 11:14 pm
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Автомобил: V8 bi-turbo
Момчета, да ви дам една идея - слагайте веднъж годишно DPF Pro или In & Out Cleaner на Xenum, след това правите една магистрална разходка на пълна газ и няма да имате никакви драми със саждите. Няма да я видите тая лампа... И не ги жалете толкова тия дизели - DPF-a си иска настъпване :)
Чет Апр 10, 2014 12:49 am
