bozhankov
Регистриран на: Пон Дек 26, 2011 6:28 pm Постове: 205 Местоположение: Gorna Oriahovitsa
Автомобил: Legacy diesel
Имам и друг въпрос, прави ми впечатление, че понякога за 10-тина минути колата върви малко по-малко, но не свети никаква лампа, дали това е някаква регенерация и как да шофирам, когато става така?:)
| Пет Юни 28, 2013 7:39 pm |
Miro1972
Skype: miro461
Обороти над 2600 и магистрала. Иначе регенерацията е непълна.
| Пет Юни 28, 2013 9:11 pm |
bozhankov
Благодаря Миро
| Чет Юли 04, 2013 5:20 pm |
shoval
Регистриран на: Нед Авг 18, 2013 6:14 pm Постове: 9
Автомобил: impreza xv 2.0d
Телефон: 0885586687
Моля за съвет! Започна да мига лампата на филтъра за твърди частици, какво да правя? На 125000км.е колата. Благодаря предварително
| Чет Сеп 19, 2013 7:21 pm |
vlado_74
Регистриран на: Нед Яну 31, 2010 7:57 pm Постове: 113 Местоположение: Sofia
Автомобил: Forester
http://subdiesel.wordpress.com/ecu-anal ... anagement/За съжаление в мигащото положение не може да се регенерира от висока скорост, или отиди в сервиз да го регенерират принудително с риск да светне пак след време или може да действаш по процедурата за премахване. Имаше и някаква възможност да ти го изчистят на машина (пак с риск да светне отново).
| Чет Сеп 19, 2013 8:44 pm |
Jores
Регистриран на: Съб Окт 20, 2012 12:19 am Постове: 256
shoval написа: Моля за съвет! Започна да мига лампата на филтъра за твърди частици, какво да правя? На 125000км.е колата. Благодаря предварително Разходи се на магистралата за час с 140-150 км/ч.
| Чет Сеп 19, 2013 9:53 pm |
shoval
Телефон: 0885586687
Освен, че мига лампата на филтъра се чува и едно свистене при ускорение. С какво може да е свързано и мога ли да тропусна сервиза до понеделник, защото колата ще ми трябва. И още един въпрос. Колко ще ми струва посещението в сервиза като пари и време?
| Пет Сеп 20, 2013 8:18 am |
Jores
Опитай преди сервиза да изгориш саждите чрез вискока скорост (обороти) за продължително време, както ти написах. ДПФ-а се задръства от лоша нафта и много градско каране основно, при продължително каране на по-високи обороти ДПФ изгаря натрупаните сажди от лошата нафта, които не могат да изгорят при градското каране, защото не се развива необходимата температура за продължително време.
| Пет Сеп 20, 2013 10:05 am |
shoval
Телефон: 0885586687
Благодаря ще го направя, а идея за свистенето?
| Пет Сеп 20, 2013 10:07 am |
Jores
shoval написа: Благодаря ще го направя, а идея за свистенето? Никаква идея нямам Звънни на Краси (основния консултант на форума, има и сервиз на Сребърна 14) - 0878 207 541
| Пет Сеп 20, 2013 10:11 am |
jovan83
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 5:42 pm Постове: 16 Рейтинг: 0
Свиренето най-вероятно е от скъсан маркуч между кулера и всмукателния колектор(дросел клапата)-често срещан проблем при тези двигатели при пробег над 80000км. От това е и натрупването на сажди в дпф-а и светването на лампата.
| Пет Сеп 20, 2013 5:56 pm |
shoval
Телефон: 0885586687
Благодаря за помоща на всички. Оказа се спукан маркуч. В понеделник ще го сменя и ще видя дали ще спре тази проклета лампа след като покарам бързо съгласно съвета.
| Съб Сеп 21, 2013 8:41 pm |
pipo334
Регистриран на: Пон Фев 25, 2013 1:31 pm Постове: 34 Местоположение: София
Автомобил: Subaru OUTBACK 2.0 D
99% мисля, че почне ли да мига, няма да изгасне само с каране.
| Нед Сеп 22, 2013 7:25 pm |
shoval
Телефон: 0885586687
Прави бяхте, не се оправи само с каране. В сервиза го оправиха за половин час и 35лв. Много съм доволен. Още веднъж много благодаря на всички за помоща!
| Пет Сеп 27, 2013 6:00 pm |
pipo334
 радвам се, че проблемаът е решен. Дано не е временно. Един въпрос: в кой сервиз ти взеха 35 за активната регенерация и къде смени маркуча? Също и един съвет: сменяйте маслото винаги в сервиз, където знаят какво правят и имат Subaru SSM. От съществено значение е да се нулира oil dilution ratio при смяна на маслото, защото иначе пак може DPF-а да почне да святка!
| Пет Сеп 27, 2013 6:36 pm |
shoval
Телефон: 0885586687
На Субару Моторс, а маркуча в малък сервиз, в който се грижат за мен от 2008г.
| Пет Сеп 27, 2013 6:49 pm |
tony
Здравейте! И аз "задръстих" тази гад днес.  Бях се претиснил че за 90к км. не е светвал, НО днес всичко си дойде на мястото си. След доволното изкарване на скиорската ваканция в Пампорово ( колата не беше карана два дни), се натоварихме и потеглихме за Бургас. Направи ми впечатление че доста време колата не беше загряла (поне 10км) и се спускахме към Асеновград. Малко след Наречен светна лампата (постоянно) на филъра. Само тя без чека или нещо друго. Веднага минах на 2-3 предавка и обороти около 3к. След 10-15 мин лампата си изгасна. Имам съмнение за качеството на горивото. Бях заредил на Еко-то между Пловдив и Асеновград. Маслата и филтрите са сменени преди 4 дни. Само от горивото ще да е.  До Бургас, под 3к оборота не паднах и на места с 200 км/ч за цялоста регенерация. Никаква мощност не съм губил. Това е положенито. С такива горива в БГ, е нормално. Всичко се случи на 90 320 км. Поздрави на колегите с дизелови Субита и продухвайте редовно машинките си!
| Съб Мар 15, 2014 7:23 pm |
bozhankov
При мен също светна ДПФ заедно с двигател, ИСП, ръчна спирачка. Диагностиката показа, че има голямо налягане и ДПФ-а е задръстен, не искаше при принудителна регенариция да се изчисти. Сменихме му датчика и всичко заспа, регенирира и работи. Ако имате подобен проблем винаги пробвайте с друг датчик преди да махате ДПФ-а и подобни истории. Слага се новия и се гледа, дали показанията между двата са идентични. Поздрави.
| Пет Мар 28, 2014 9:51 pm |
Muertte2011
Регистриран на: Пон Юли 25, 2011 6:36 pm Постове: 3 Местоположение: Sofia
Автомобил: Subaru Forester 2.0 BTD
Добра вечер колеги. Понеже съм като колегата стартирал темата (а моя Фори вече е на 3 години - 2.0 ТД), много се чудя (заради великия DPF разбира се), от къде може да се поръча и/или наеме система за диагностика и рестартиране на DPF-a, защото леко ми писна да се разхождам през седмица до "Църна маца" - (предполагам че се сещате кой е "сервиза"). 150 км градско и сме цветомузика. В допълнение - DPF-а не просто светва, а направо започва да мига, т.е. "хайде да ме водиш до сервиза". Пък и другарите там се вземат за соц-сервиз Изток и ми определят час за след седмица например. Коства ми доста време, а времето е ... Ще обърна внимание и на варианта за отстраняване на филтъра, ама какво правим с ламбда сондите тогава ??? Ако някой е писал на японците по въпроса, моля споделете "контакта", аз ще си ги гоня. За справка - горивото за тези 3 години винаги е било OMV MaxMotion, запазил съм всяка фактурка от бензинджийниците...  Човек като изсипе една торба пари май става педант  Поздрави
| Сря Апр 09, 2014 11:14 pm |
=Alex=
Момчета, да ви дам една идея - слагайте веднъж годишно DPF Pro или In & Out Cleaner на Xenum, след това правите една магистрална разходка на пълна газ и няма да имате никакви драми със саждите. Няма да я видите тая лампа... И не ги жалете толкова тия дизели - DPF-a си иска настъпване
| Чет Апр 10, 2014 12:49 am |
