Отговори на тема стр <  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  >
 Проблеми с DPF филтъра
Постове: 4394
Да, внимавай да не се удариш докато караш и гледаш едновременно.
Чет Мар 12, 2026 2:57 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
Subaru K написа:
А за някакви други особености да внимавам ли ,гледам във форума са написали да сложим скенера след запалване на двигателя и прочее
OBD2 адапторът може да си стои постоянно боднат в порта. Просто избягвай да палиш двигателя при пуснат Torque!
Пет Мар 13, 2026 2:45 pm
Регистриран на: Нед Мар 08, 2026 10:04 pm
Постове: 23
Автомобил: Subaru Outback 2015 2.0D
Здравейте колеги с горния пост с цвилещия звук сега и съскащия звук имат ли връзка с посочения маркуч при ускорение
Нед Мар 15, 2026 4:16 pm
Постове: 346
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
Subaru K написа:
Здравей, колега.
Имат връзка, разбира се. При ускорение надува турбото. Ако е спукан маркуча, ще съска от налягането.
Прегледай ги хубаво, два маркуча са, от двете страни на интеркулера. Ако има някъде малка цепнатина, тя се отваря само при надуване на турбото и трудно ще я видиш при загасен двигател. Прегледай и за хлабави скоби - 4 броя.
Всъщност, твоят двигател вероятно (2015 г) е с пластмасова тръба. Имат гадния навик да се пукат долу при самото турбо - от температурата пластмасата остарява и се сцепва... и мизерията е налице. Ако е такъв случая, смени цялата тръба с метална от Евро 4 двигател от някоя автоморга, за да избегнеш повторение на проблема.
Успех!
Нед Мар 15, 2026 7:34 pm
Постове: 23
Благодаря колега за отговора ще го прегледаме
Нед Мар 15, 2026 7:41 pm
Постове: 23
След вписването на кодовете само на приложението
По програма следва да го вържем СЛЕД палене на двигателя:
Как става точно свързването на OBD2 скенера от приложението
След това директно от опциите натискаме тест нали?
Като имаме в предвид че всички кодове са вписани
Пет Мар 20, 2026 10:02 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
Като си програмирал PID-та трябва да ги изведеш на екран като монитори в Realtime information. После като запалиш колата пъхаш адаптора в буксата и стартираш torque-a. На дисплеите в Realtime information ще ти излизат показанията.
Съб Мар 21, 2026 2:11 pm
Постове: 23
Благодаря ти колега
Само ми остана тази функция
Exhaust Gas Temp at DPF EGT&DPF не показва нищо като данни
Съб Мар 21, 2026 6:56 pm
Постове: 23
Subaru K написа:
Благодаря ти колега
Exhaust Gas Temp at DPF EGT&DPF не показва нищо като информация/данни
Съб Мар 21, 2026 8:19 pm
Постове: 23
Здравейте колеги :hello:
Относно тръбата на Субару аутбек 2015
Инсталирах и настроих въпросното приложение за саждите и тъй като е автомат
Понякога си я взимах и на "Manuel" за да се почисти и т.н
Но достигнат до извода че се покачват саждите и това допринесе до нова регенариция
След като се изключи регенерацията продължих да карам с 2000-2500 оборота тогава саждите бяха 50% и паднаха до 15-20
Така и въпроса ми беше защо при Мануел се вдигат саждите т.е при високи обороти да няма нещо свързано отново с тази тръба, тъй като въпросния колега @dendim обясни че при спукана турбото се надува и не отива цялото дали заради това се трупат сажди?
Нед Мар 22, 2026 4:26 pm
Постове: 4394
Да и ще става по-зле с времето.
Нед Мар 22, 2026 7:03 pm
Постове: 23
Майстора кажа че му няма нищо
Вто Мар 24, 2026 7:51 pm
Постове: 23
Здравейте колеги, след оглеждането за маркуча на турбото се стигна до извода че го надува нормално и няма спуквания и съскания
По скоро е бил от триене на някакъв метал или подобно
От приложението което инсталирах забелях нещо:
Когато не натискам газта по надолнище саждите се увеличават и по някога при натискане на прав път също .
При увеличение на температурата на ЕГР саждите намаляват по бързо това ми обърна внимание като цяло
И имам много къси регенерации по 5-6 мин
Някой има ли идея с какво може да бъде свързан проблема.
Съб Апр 11, 2026 9:01 am
Постове: 4394
Къде видяхте проблем, колега? При 5 мин. регенерация си бийте шапката в тавана.
Съб Апр 11, 2026 3:53 pm
Постове: 23
Отново сега саждите ми бяха на 30% взех на Manuel 2к-3к обороти и се вдигна на 50
Съб Апр 11, 2026 4:54 pm
Постове: 23
Основния проблем който ми бие на очи е когато на съм на скорост надолнище не натискам газта много бързо се трупат саждите
Според вас от какво може да бъде
Случвало ли се е такова нещо и на вас
Съб Апр 11, 2026 6:31 pm
Постове: 4394
През колко километра прави регенерация и колко време продължава(това с тоя донгъл няма да го прочетете, отидете на истинска диагностика)? Ако регенерациите са под 15 мин. и поне на 1к+ км, нямате причини за притеснение. Ако са по-често, но къси като време, сменете бензиностанцията или вида нафта.
Съб Апр 11, 2026 8:12 pm
Постове: 23
Различно но най вече между 50 и 100км много бързо намаля и качва саждите и както казахме регенериците протичат понякога по малко от 5 Мин.
Пон Апр 13, 2026 12:07 pm
Постове: 4394
Регенерация с тоя донгъл както казах няма да видиш. Виждаш текущо количество сажди и...до там Иначе, сменяй бензиностанция/вид нафта както казах. И проверете от трета на горе турбото колко надува след 2к оборота и газ до долу. А, сажди трупаш по нанадолнище и без газ, защото гумички/стебла клапани след толкова години изпускат масло, също е вероятно и самото турбо да го прави, което лесно се проверява като извадиш кулера.
Пон Апр 13, 2026 6:41 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
Subaru K написа:
Tи сигурен ли си, че турбината ти работи/надува нормално? Колата има ли тяга като я натиснеш и набира ли? Аз наблюдавах такива аномалии когато турбината ми беше "умряла". Какъв ти е цикълът на шофиране при запалване, т.е. като стартираш какви километри минаваш градско/извънградско? Да ти прави регенреации на 100 км. трябва да я "душиш" само градско в трафик ежедневно на къси разстояния, но пак не би трябвало да са само за по 5 мин. Какво показва torque-а - сваля ли ги на нула след като изтече тази 5 минутна регенерация?
Пон Апр 13, 2026 9:59 pm
