edd2
Регистриран на: Пон Май 09, 2011 5:44 pm Постове: 144 Местоположение: Gabrovo
Автомобил: Легаси 2,0 D
нА НЯКОЛКО ПЪТИ след кратко буксуване ми замирисва нещо на гадна,можеби съединител .Нормално ли е това.( става дума за дизелово Легаси)?
| Вто Яну 31, 2012 7:58 pm |
ender
Perfect Stranger
Регистриран на: Вто Сеп 11, 2007 11:59 am Постове: 1285 Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
Ако ти се случва често да буксуваш... подготви се за психически за нов съединител. Може и да мине по гаранция, ама знае ли човек.
_________________ https://www.catalogmachine.com/treasure-bulgaria/catalogs
| Вто Яну 31, 2012 8:22 pm |
Impreza94
На отпуснат или на полу-съединител боксуваш?
| Вто Яну 31, 2012 9:01 pm |
edd2
Буксувал съм 4-5 пъти и то за кратко на отпуснат съединител
6
| Вто Яну 31, 2012 10:02 pm |
tony
edd2 написа: Буксувал съм 4-5 пъти и то за кратко на отпуснат съединител Аз съм изпушвал на полу-съединител.Мирише неприятно.  Изкачвах бордюр.. Малко ме съмнява това което пишеш. Боксувах доста на снега из планените, но няма миризма...
| Вто Яну 31, 2012 10:09 pm |
edd2
aboychev написа: edd2 написа: Буксувал съм 4-5 пъти и то за кратко на отпуснат съединител Аз съм изпушвал на полу-съединител.Мирише неприятно.  Изкачвах бордюр.. Малко ме съмнява това което пишеш. Боксувах доста на снега из планените, но няма миризма...  Последният случай е от днес .Правих си място за паркиране в снега и естествено на няколко пъти пребуксува ,но не "зверски" и замириса на нещо като мърша/предполагам феродо/.
8
| Вто Яну 31, 2012 10:38 pm |
Miro1972
Регистриран на: Сря Сеп 01, 2010 7:34 pm Постове: 886 Местоположение: Варна
Skype: miro461
Ако си бил на полу-съединител е нормално да замирише , особено на първа скорост! Все пак са 350nm . Мирише на кокали и зъби - екарисаж откакто забраниха азбеста. Направи си ъпдейт на софтуера и не давай много газ на полу-съединител.
_________________ Отначало момченцата се интересуват от коли , а момиченцата от кукли. По-късно ролите се разменят! It's all we'll drive- Subaru
| Вто Яну 31, 2012 11:12 pm |
edd2
Днес докато си карах градско ми светна това:  Минах 20км в бързо темпо,колата си върви нормално.Гасих, палих пак си свети.Минах още 20км загасих двигателят и след запалване лампите угаснаха. Това ли е сигнализация за DPF ФИЛТЪРА?
| Нед Мар 18, 2012 2:23 pm |
tony
edd2 написа: Днес докато си карах градско ми светна това: Здравей, Евгени!  Не си сложил снимка и не се разбира какво си снимал. Ако ти е светнала индикацията за DPF филтъра, би трябвало да е това: Прикачени файлове:
IMG_0171.jpg [ 231.54 KiB | Прегледано 561 пъти ]
След като изпълниш тази процедура, имам и още две препоръки към теб: 1. Отиди до Субару-Габрово, да видят за какво става въпрос. Да я закачат на компютър и т.н. 2. Смени бензиностанцията от която зареждаш нафта... Пиши след това, да видим какво е станало с твоя случай. П.П. Колегата Миро от Варна беше постнал тази интересна информация в темата за DPF филтъра.
Последна промяна tony на Нед Мар 18, 2012 8:52 pm, променена общо 1 път
| Нед Мар 18, 2012 8:03 pm |
edd2
 ето снимката Нещо е станало в предният ми пост.
| Нед Мар 18, 2012 8:51 pm |
tony
Сега вече е ясно.  Добре че не е филтъра..  Това е предупреждаващ светлинен индикатор за управлвнието на динамиката на автомобила. А от там и Check Engine. Някъде също беше описано за този проблем. Прочети това.. Прикачени файлове:
IMG_0175.jpg [ 259.97 KiB | Прегледано 543 пъти ]
IMG_0176.jpg [ 216.18 KiB | Прегледано 543 пъти ]
Според мен е проблем в ел.системата или зацапан или счупен датчик. Имах проблем с едния болт (от общо пет) на захващането на задна лява гума и се наложи смяна.Тези които монтираха зимните гуми бяха смазали резбата. Но за да се свали (болта) се маха диска и накладките. Тогава видях датчиците за ABS и VDC. Държат се на една тънка планка-ако е счупена, зацапан или разместена ще светне..Въпреки всичко отиди до Субари Габрово, да видият кои прави тази мизерия..
Последна промяна tony на Нед Мар 18, 2012 9:19 pm, променена общо 1 път
| Нед Мар 18, 2012 9:16 pm |
edd2
Аз по принцип съм планирал утре да съм в сервиза.
| Нед Мар 18, 2012 9:18 pm |
tony
И да дадеш инфо, какво е било...
| Нед Мар 18, 2012 9:21 pm |
Miro1972
Skype: miro461
Малко извън темата за съединителя ама да ме извини колегата! Да дам малко информация какво ми се случи с тези светлинки на таблото: Когато вън беше около -5 си паля една сутрин и... честитка- светнах като коледна елха: вдц , комп, абс. Колата стана мудна, вентилатора работи постоянно и няма абс!!! Отивам в Субару Варна и след дълга процедура на компютърна диагностика се оказа проблем с VDC управляващия модул , който стои на абс-а. Естествено е на BOSCH. Последва разговор с Нептун Ауто и благодарение на тях и на момчетата от Субару Варна след 3 седмици пристигна от Япония нов модул. Това бил първият подобен случай и Япончетата си взеха стария за тестване- гаранционна е колата. Аз предполагам студена спойка щото веднъж свети, после се оправя. Когато се стопли, проблема изчезна.
| Нед Мар 18, 2012 11:38 pm |
edd2
Да дам отчет. Причината да светнат лапите е дал датчик за налягане на горивото,но е било моментно и няма проблем. По важното е ,че получих радостна новина-моят модел Легаси няма филтър за твърди частици.
| Пон Мар 19, 2012 5:47 pm |
votolom
Регистриран на: Вто Апр 13, 2010 10:07 pm Постове: 953 Местоположение: София Рейтинг: 96
Е как е възможно това? Нали уж двигателят беше един за всички Субара?
| Пон Мар 19, 2012 11:04 pm |
tony
И на мен ми е странно.  Ще изчакаме колегата ender да види темата и да се изкаже като по компитентен!  Но мое лично мнение е, че трябва да има филтър.
| Пон Мар 19, 2012 11:35 pm |
eddy
Регистриран на: Пет Яну 20, 2012 10:23 am Постове: 339
Автомобил: Spec B
votolom написа: Е как е възможно това? Нали уж двигателят беше един за всички Субара? Той двигателя пак си е същия, само дето няма същата екологична норма. ДПФ филтъра мисля беше задължителен за ЕВРО 4 ако не се лъжа, но нека по-запознатите да ме поправят ако греша. Демек ако колата не е произведена за пазар, където тази норма да е задължителна или препоръчителна, не е нужно да се товарят клиентите с допълнителни разходи, с катализаторите само, ще покрие примерно ЕВРО 3, пак със същият двг.
| Пон Мар 19, 2012 11:48 pm |
ender
Perfect Stranger
Автомобил: двойката
tony написа: И на мен ми е странно.  Ще изчакаме колегата ender да види темата и да се изкаже като по компитентен!  Но мое лично мнение е, че трябва да има филтър. Мисля, че ДПФ влезе с новото поколение на Форестър и Импреза. Междувременно старото Легаси и ОБК през оставащия около година цикъл на модела са със същия двигател (дизел 2.0/150кс), но без ДПФ, както и със старата 5-степенна скоростна кутия. Странното е, че и предавателните и отношения бяха като при бензина, в което не виждах особена логика. Предполагам, че това доведе до вълната съединители за смяна в началото, но после софтуерно пооправиха положението. Аз лично нямам спомен да съм гасил друга кола толкова често, колкото ОБК дизел, а съм свикнал да се качвам на различни автомобили и да се съобразявам с това. Освен това май няма логика и мощността със и без ДПФ да е една, но това е по "дебелите книги" на FHI. Личното ми мнение е, че FHI използваха ситуацията при Легаси/ОБК да проверят как ще се справи новия двигател в реална експлоатация и според мен предвид сефтето им в дизела нещата бяха много повече от прилични. Но целта е била само двигателя, впоследствие с новите модели промените бяха доста повече... P.S. По отношение на статистиката и информацията изложена под формата на факти и цифри - имаме си "летописец" във форума, който може и от пиле информационно мляко да ви изкара.  Да видим дали можете да се сетите кой е.
| Вто Мар 20, 2012 12:17 am |
votolom
eddy написа: Той двигателя пак си е същия, само дето няма същата екологична норма. ДПФ филтъра мисля беше задължителен за ЕВРО 4 ако не се лъжа, но нека по-запознатите да ме поправят ако греша. Демек ако колата не е произведена за пазар, където тази норма да е задължителна или препоръчителна, не е нужно да се товарят клиентите с допълнителни разходи, с катализаторите само, ще покрие примерно ЕВРО 3, пак със същият двг. Да, ясно, че самият мотор е същият, но ако се загледаш в разни схеме/макети и т.н. на боксер дизела то този варел, наречен DPF заема бая голям процент в тях. Може и да си прав, че за други държави не се изисква, сега ме мързи да се ровя и да търся. ender написа: Мисля, че ДПФ влезе с новото поколение на Форестър и Импреза. Междувременно старото Легаси и ОБК през оставащия около година цикъл на модела са със същия двигател (дизел 2.0/150кс), но без ДПФ, както и със старата 5-степенна скоростна кутия. Странното е, че и предавателните и отношения бяха като при бензина, в което не виждах особена логика. Предполагам, че това доведе до вълната съединители за смяна в началото, но после софтуерно пооправиха положението. Аз лично нямам спомен да съм гасил друга кола толкова често, колкото ОБК дизел, а съм свикнал да се качвам на различни автомобили и да се съобразявам с това. Освен това май няма логика и мощността със и без ДПФ да е една, но това е по "дебелите книги" на FHI. Личното ми мнение е, че FHI използваха ситуацията при Легаси/ОБК да проверят как ще се справи новия двигател в реална експлоатация и според мен предвид сефтето им в дизела нещата бяха много повече от прилични. Но целта е била само двигателя, впоследствие с новите модели промените бяха доста повече... P.S. По отношение на статистиката и информацията изложена под формата на факти и цифри - имаме си "летописец" във форума, който може и от пиле информационно мляко да ви изкара.  Да видим дали можете да се сетите кой е.  Да, това вече изяснява нещата  Колега edd2, ти с 5 степенна кутия ли си?
| Вто Мар 20, 2012 12:19 am |
