Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5
 Легаси дизел
Постове: 339
Автомобил: Spec B
votolom написа:
Да, ясно, че самият мотор е същият, но ако се загледаш в разни схеме/макети и т.н. на боксер дизела то този варел, наречен DPF заема бая голям процент в тях. Може и да си прав, че за други държави не се изисква, сега ме мързи да се ровя и да търся.
Виж и при БМВ е така, както и при доста други автомобили. За БМВ давам примера, че там на един и същ модел е така. Е60 демек предната 5-ца, (преди Ф10/11) 2004г с двг 3.0Д е 218 к.с. и е без ДПФ, съответно пушките (накрайника на гърнето) са насочени надолу, а след 05г, когато от ЕВРО 3, минават на ЕВРО 4 пак е с абсолютно същият двг, същите скорости и тн, вече е с ДПФ и пушките сочат право назад. Иначе няма как ДПФ-а да не заема огромно място в схемите, защото първо е голям, второ има някой конструтивни промени в изпускателната система заради него + допълнителни датчици и тн и най-накрая компютъра вече е с друг софтуер заради въпросният филтър, най-малкото защото следи за неговото състояние. Премахването на ДПФ филтъра е доста по-сложна операция, от примерно премахването на едни катализатори, там вече трябва да се бърка в компа на една кола, за да се премахне компютърното търсене на ДПФ и отразяването на стойностите му.
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... abNumber=1
Първият линк е без ДПФ и е ЕВРО 3, а вторият е с ДПФ и е вече ЕВРО 4.
Ето ви една полезна тема за ДПФ филтъра и неговото почистване в БМВ форума:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 6&t=273983
 16
Вто Мар 20, 2012 9:47 am
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
Много полезна информация Евгени.
Снимай като ти остане време мотора и отсека да видим кое как е, че не съм виждал легаси дизел.
If in doubt, FLAT OUT!
Вто Мар 20, 2012 1:54 pm
Регистриран на: Пон Май 09, 2011 5:44 pm
Постове: 144
Местоположение: Gabrovo
Автомобил: Легаси 2,0 D
votolom написа:
eddy написа:
Колега edd2, ти с 5 степенна кутия ли си?
Да
Вто Мар 20, 2012 7:21 pm
Постове: 144
zevzek написа:
Че твоят мотор нали е същият .
Вто Мар 20, 2012 7:22 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Същият е, но с дпф-филтър. Аз искам да видя какво има на неговото място, катализатора ли са сложили там?
Постове: 144
Пак ще сменям масло ,но ми пратиха малко по-различен MOTUL.http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:y494Zkc3c-AJ:motoroilparts.eu/bg/link/269-motul-5w-40-x-clean-c3-8100.html+motul+5w40&cd=8&hl=bg&ct=clnk&gl=bg
Все пак да попитам дали става за дизелчето ми?
Съб Мар 31, 2012 11:34 am
Постове: 953
Става, та даже си е супер! Аз карам с такова също, този С3 стандарт покрива критериите за DPF филтър по принцип, който ти нямаш, както стана ясно :) Но дори в такъв случай това само трябва да е плюс за маслото ;)
Съб Мар 31, 2012 11:46 am
Постове: 144
zevzek написа:
Съб Мар 31, 2012 12:09 pm
Постове: 886
Skype: miro461
Кутията на ДПФ филтъра е същата , ама ги няма маркучетата дето влизат в него. Явно само катализаторът е вътре! Щастливец :good:
It's all we'll drive- Subaru
Съб Мар 31, 2012 8:35 pm
Постове: 144
mirovarna написа:
Я ми покажи тази кутия!
Нед Апр 01, 2012 10:30 am
Постове: 886
Skype: miro461
edd2 написа:
mirovarna написа:
На снимка 4 под роклите, най- долу пред двигателя, преди тутбото. При моделите с ДПФ , вътре има ДПФ и катализатор! При теб има само катализатор и ги няма тръбичките дето влизат .
Нед Апр 01, 2012 10:47 pm
Постове: 144
Губя антифриз ! Не капе,не мокри в купето,а сега де.
Пет Юни 22, 2012 5:09 pm
edd2 написа:
аз си мисля че е от жегите ..от 40к.км. не бях доливал антифриз-винаги си бе на мястото и в разширителният съд,но вчера се бе изпарил -глътна си ги 800мл тази ламя.
мисля че не е притеснително.
Пет Юни 22, 2012 5:22 pm
Постове: 5911
Хмм допълни и го следи кога и колко си допълнил...
Пет Юни 22, 2012 5:56 pm
Постове: 144
BAlexandrov написа:
1500 км - 0,8л
Пет Юни 22, 2012 8:41 pm
Регистриран на: Съб Окт 29, 2011 9:55 pm
Постове: 178
Автомобил: Subaru Forester 2008 2.0 TD
0,8 литра не е никак малко. Ако се сигурен че няма теч или че капачката не пропуска и да съхне по мотора, наистина къде е? Гледа ли маслото ? :lipseal:
Пет Юни 22, 2012 9:50 pm
Постове: 144
LordDread написа:
Маслото няма проблем.
Сутрин като е по-хладно от вън и не пускам климатика,съвсем леко се замъглява стъклото и севижда само като блесне слънцето насреща.Вътре в купето не мирише на нищо.
Съб Юни 23, 2012 12:47 pm
