 Педал на газта прекалено лек
Регистриран на: Нед Ное 14, 2010 12:55 am
Постове: 62
Не знам дали някой има подобен проблем но четох за него и в международни форуми. Педалът на газта ми е прекалено лек за тежестта на ходилото, като го отпусна и газта отива почти до дъното. Тоест на дълъг път това е изморително защото трябва да си държа ходилото "изправено" и след няколко часа ми се измаря мускула на подбедрицата. Използвам круз контрол доколкото мога но невинаги е решение. На други автомобили които съм имал съпротивлението на педала е по-голямо и мога да си отпусна крака с тежест така че да държи педала на газта балансиран с подходяща за мен скорост без усилие на мускула на крака ми. Става въпрос за Аутбек дизел.
Някой знае ли дали може да се увеличи съпротивлението на педала по някакъв цивилизован начин?
Вто Апр 18, 2017 12:40 am
Постове: 4396
Монтаж на възвратна пружина, например от задни накладки?
Вто Апр 18, 2017 9:35 am
Постове: 283
flux2 написа:
Да не би другите да са били с жило ? Аз съм имал Форд Фокус дизел който на педала е с електроника, без жило и също няма голямо съпротивление.
Иначе както предложи Alxx с някаква пружина, все някъде ще може да се закачи.
Вто Апр 18, 2017 11:11 am
Постове: 62
Warxcell написа:
Ами не съм сигурен кои са с жило, кои не. Например този уикенд карах едно VW Поло 1.0 ренталско, съвсем ново (Март 2017) но базов модел и без круз контрол. Еми педалът на газта му си беше доста по-твърд, както трябва да бъде според мен. Но не го знам дали е с жило. Субару-то ми предполагам че е с електроника педала, сигурно затова е лек. Странно е че не ги правят с възможност да се регулира съпротивлението на педала. Това с пружината ми се струва малко прекалено дърводелско, иначе идеята е добра.
Вто Апр 18, 2017 7:22 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Има много фирми продаващи и правещи пружини. При мен (В13) на педала на газта има закачени две пружини (оцветил съм ги в червено), най-добре е да се заменят с подходящите за теб.
Pedal.png [ 22.01 KiB | Прегледано 812 пъти ]
Чет Апр 27, 2017 8:15 am
Постове: 62
Благодаря за добрата идея. Моят обаче е Аутбек B14, сега погледнах схемата на педала и там не се виждат никакви пружини :-?
Коментар на файл: Pedal B14
IMG_0149.PNG [ 21.41 KiB | Прегледано 757 пъти ]
Пет Апр 28, 2017 11:32 am
Постове: 956
Явно при теб пружината е вкарана заедно с потенциометъра в един корпус (36010). При В13 са две пружини условно на опън, а при теб най-вероятно е една условно на усукване. Ето заради това педала ти е по мек. Ако корпуса е разглобяем и има място, пружината може да се замени с по-яка, правена по поръчка. Другия вариант е да пуснеш едно рамо и закачиш външна пружина, но ще е малко "дърводелско".
Пет Апр 28, 2017 3:38 pm
Постове: 62
Да, ето как изглежда отвътре. Явно че пружината може/трябва да се замени с по-твърда такава. Прикачвам и линк с подробно описание от страна на човек, който е правил упражнението вече (намерих го в нета). Аз лично си поръчах втори педал от Ибей, първо ще ги разменя да видя дали "новия" не е по-твърд от моя (например, в случай че моят е омекнал с времето). Ако е същия, ще пробвам да намеря подобна по-твърда пружина и да го сменя.
http://www.wrxforums.com/forums/11-suba ... eturn.html
throttle pedal.jpg [ 228.67 KiB | Прегледано 675 пъти ]
Пет Май 05, 2017 3:54 pm
