flux2
Регистриран на: Нед Ное 14, 2010 12:55 am Постове: 62 Рейтинг: 31
Не знам дали някой има подобен проблем но четох за него и в международни форуми. Педалът на газта ми е прекалено лек за тежестта на ходилото, като го отпусна и газта отива почти до дъното. Тоест на дълъг път това е изморително защото трябва да си държа ходилото "изправено" и след няколко часа ми се измаря мускула на подбедрицата. Използвам круз контрол доколкото мога но невинаги е решение. На други автомобили които съм имал съпротивлението на педала е по-голямо и мога да си отпусна крака с тежест така че да държи педала на газта балансиран с подходяща за мен скорост без усилие на мускула на крака ми. Става въпрос за Аутбек дизел.
Някой знае ли дали може да се увеличи съпротивлението на педала по някакъв цивилизован начин?
| Вто Апр 18, 2017 12:40 am |
Монтаж на възвратна пружина, например от задни накладки?
| Вто Апр 18, 2017 9:35 am |
Warxcell
Регистриран на: Съб Яну 28, 2017 9:43 pm Постове: 283 Рейтинг: 75
flux2 написа: На други автомобили които съм имал съпротивлението на педала е по-голямо и мога да си отпусна крака с тежест така че да държи педала на газта балансиран с подходяща за мен скорост без усилие на мускула на крака ми. Да не би другите да са били с жило ? Аз съм имал Форд Фокус дизел който на педала е с електроника, без жило и също няма голямо съпротивление. Иначе както предложи Alxx с някаква пружина, все някъде ще може да се закачи.
| Вто Апр 18, 2017 11:11 am |
flux2
Warxcell написа: Цитат: Да не би другите да са били с жило ? Аз съм имал Форд Фокус дизел който на педала е с електроника, без жило и също няма голямо съпротивление.
Ами не съм сигурен кои са с жило, кои не. Например този уикенд карах едно VW Поло 1.0 ренталско, съвсем ново (Март 2017) но базов модел и без круз контрол. Еми педалът на газта му си беше доста по-твърд, както трябва да бъде според мен. Но не го знам дали е с жило. Субару-то ми предполагам че е с електроника педала, сигурно затова е лек. Странно е че не ги правят с възможност да се регулира съпротивлението на педала. Това с пружината ми се струва малко прекалено дърводелско, иначе идеята е добра.
| Вто Апр 18, 2017 7:22 pm |
Vami
Има много фирми продаващи и правещи пружини. При мен (В13) на педала на газта има закачени две пружини (оцветил съм ги в червено), най-добре е да се заменят с подходящите за теб. Прикачени файлове:
Pedal.png [ 22.01 KiB | Прегледано 726 пъти ]
| Чет Апр 27, 2017 8:15 am |
flux2
Благодаря за добрата идея. Моят обаче е Аутбек B14, сега погледнах схемата на педала и там не се виждат никакви пружини
Коментар на файл: Pedal B14
IMG_0149.PNG [ 21.41 KiB | Прегледано 671 пъти ]
| Пет Апр 28, 2017 11:32 am |
Vami
Явно при теб пружината е вкарана заедно с потенциометъра в един корпус (36010). При В13 са две пружини условно на опън, а при теб най-вероятно е една условно на усукване. Ето заради това педала ти е по мек. Ако корпуса е разглобяем и има място, пружината може да се замени с по-яка, правена по поръчка. Другия вариант е да пуснеш едно рамо и закачиш външна пружина, но ще е малко "дърводелско".
| Пет Апр 28, 2017 3:38 pm |
flux2
Да, ето как изглежда отвътре. Явно че пружината може/трябва да се замени с по-твърда такава. Прикачвам и линк с подробно описание от страна на човек, който е правил упражнението вече (намерих го в нета). Аз лично си поръчах втори педал от Ибей, първо ще ги разменя да видя дали "новия" не е по-твърд от моя (например, в случай че моят е омекнал с времето). Ако е същия, ще пробвам да намеря подобна по-твърда пружина и да го сменя. http://www.wrxforums.com/forums/11-suba ... eturn.htmlПрикачени файлове:
throttle pedal.jpg [ 228.67 KiB | Прегледано 589 пъти ]
| Пет Май 05, 2017 3:54 pm |
