 Не включва перките при климатик
Регистриран на: Вто Дек 10, 2019 7:45 pm
Постове: 20
Skype: velimus
Автомобил: 0887727667
Телефон: +359887727667
Здравейте колеги, напълних климатика на Subaru Legacy 2.0D 2012g тръгва да духа студено, но не включва перките и изключва компресора.
Ако някой се е сбльсквал или може да помогне, ще съм му благодарен.
Чет Апр 30, 2020 2:31 pm
Постове: 4396
Бушони и релета провери ли?
Чет Апр 30, 2020 5:29 pm
Регистриран на: Нед Яну 31, 2010 7:57 pm
Постове: 113
Автомобил: Forester
Здравей, това е честичък проблем при Субару - може да е реле (при мен беше това), ниско или високо налягане на фреона, компресор(датчик може би щом завърта), може и мотора на перката или бушон :)
Sent from my Nokia 9 using Tapatalk
Чет Апр 30, 2020 5:32 pm
Постове: 20
Skype: velimus
Имаше изгорял 1 бушон 50 амперов, смених го но нищо. Кой бушон и реле са точно да ги проверя?
Перките работят при регенерация....
Чет Апр 30, 2020 6:20 pm
Постове: 219
Местоположение: Trun,Schweiz
Skype: dancho.ch
LookuP написа:
Подобни проблеми имах и аз. Оказа се датчик на компресора.
viewtopic.php?f=18&t=12524&start=40
Пет Май 01, 2020 12:01 am
Постове: 20
Skype: velimus
dancho.danev написа:
LookuP написа:
Датчика на самия компресор ли е?
Като го оглеждам виждам само букса за съединителната шайба.
Пет Май 08, 2020 8:10 am
Постове: 20
Skype: velimus
На компресора няма датчик, има само на едната тръба на климатика.
5.jpg [ 72.49 KiB | Прегледано 978 пъти ]
IMG_20200508_183721.jpg [ 1.42 MiB | Прегледано 978 пъти ]
Пет Май 08, 2020 6:03 pm
Постове: 4396
Ако е повреден датчикът налягане, няма изобщо да пусне компресора. Търсиш реле, бушон или ако има реостат в самата перка за ниските степени(не съм чоплил такава кола).
Пет Май 08, 2020 6:56 pm
Постове: 20
Skype: velimus
Alxx написа:
Проверихме бушоните и релетата, здрави са. При подаване на ток директно от буксите на релетата, перките тръгват и на ниски и високи обороти.
Пет Май 08, 2020 7:17 pm
Постове: 219
Skype: dancho.ch
Като го оглеждам виждам само букса за съединителната шайба.[/quote]
Да на самия компресор е. За да се смени трябва да се свали компресора. Датчика не е за налягане а за движение. И при мен тръгнаха от бушони и релета и беше голям зор докато се разбере къде точно е проблема. Наложи се да сменя четирима "майстори" докато получа вярна диагностика.
Нед Май 10, 2020 9:20 am
Постове: 20
Skype: velimus
Да на самия компресор е. За да се смени трябва да се свали компресора. Датчика не е за налягане а за движение. И при мен тръгнаха от бушони и релета и беше голям зор докато се разбере къде точно е проблема. Наложи се да сменя четирима "майстори" докато получа вярна диагностика.[/quote]
Колега нямам датчик на компресора, единствените кабели на него са за зацепване на шайбата.
Нед Май 10, 2020 9:40 am
Постове: 219
Skype: dancho.ch
Сега видях, че твоята кола е доста по-нова от моята :( и по всяка вероятност е с друг модел компресор. Съжалявам, че съм те подвел. :(
Нед Май 10, 2020 11:24 pm
Регистриран на: Вто Мар 23, 2021 5:29 pm
Постове: 21
Автомобил: Subaru forester boxer
Телефон: 0888607879
Имах същия проблем с не пускането на перките на клематика с доста ровене по електротото и различни проби Вальо който работи при ЛЮБО намери проблема, а той беше, че перките бяха забранени софтуерно
Пет Юни 11, 2021 9:50 am
