Темата е заключена, не можете да променяте постове. стр <  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 47  >
 Alex Is The Oil Guy
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
Ще се кара 1 г. с това масло, не е ли по-добре за зимата да си е 5-ца...
Вто Мар 25, 2014 4:06 pm
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Автомобил: V8 bi-turbo
Ако температурите падат до -30 - да, но силно се съмнявам, съдейки по тази и предишните "зими". Според мен лятото ти е по-важно в този случай. Имай предвид, че минаване от 5-30 на 10-30 сваля веднага 5-6 градуса от температурата на маслото. Пробвано многократно.
Вто Мар 25, 2014 4:16 pm
Регистриран на: Пон Юли 25, 2011 11:13 am
Постове: 63
Автомобил: Forester
и аз покрай "студените" ни зими съм се замислил да пробвам 5w30/10w30, но имам още няколко кварти 0w40 от последната поръчка, та явно няма да е скоро...
Вто Мар 25, 2014 4:44 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Ако говорим за един клас масла всеки един старт на двигателя, независимо от температурата навън, ще е по-добър с 5w-30. 10w-30 пък ще е по-стабилно при големи натоварвания, както е писал Алекс. Кое е по-добре е доста спорно, но аз съм решил да улесня стартовете и залагам на 5w-30.
Разлика в температурата на водата и маслото според моите наблюдения в летните жеги на магистрала със 150 е мининална, а много ми се искаше да хвана такава - сравнявал съм 2 години с 5w-30 и 5w-40. Но ако може да се докаже, че единият грейд от 30-ките държи дори градус надолу си е плюс и става фактор за избор.
Сря Мар 26, 2014 11:53 pm
Постове: 3717
taipan написа:
...Кое е по-добре е доста спорно, но аз съм решил да улесня стартовете и залагам на 5w-30.
златната среда - българия е в умерен климат, зимата не е чак толкова студена. 5w30 е златната среда, 10w30 е премиум защита на двигателят. химията на редлайн е такава, че позволява студен старт и работа няколко секунди дори без налягане на маслото, без никакви последствия за двигателят - т.е. студените стартове така или иначе са безпроблеми и с 10w30
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Чет Мар 27, 2014 2:01 am
Постове: 1285
taipan написа:
Павка, тези два грейда са много близки по вискозитет при >0С, а при 15С почти се изравняват. За пример - RL 5W-30 има Cinematic Viscosity 238Cst @15C, a 10W-30 - 241.6Cst. Разлика от 3.6Cst e пренебрижетелно малка. Далеч "по-вреден" студен старт би дал 5W-40, въпреки, че пак е 5W. При същата темп. има кин. вискозитет от 328.7Cst.
Иначе, за студен старт решението е просто - или се кара с естерни масла (заради полярността и афинитета им към метал), или се слага агресивна, естерна добавка а-ла LubeGard Engine Oil Protectant и студеният старт спира да е проблем през пролетта и лятото, ако ще и 15-40 да се сложи.
А за температурата на маслото - с 10-30 ще е по-хладно, отколкото с 5-30. Гаранция.
Чет Мар 27, 2014 5:09 am
Постове: 831
Аз сложих на Аутбека 2.5 165 к.с. RL 5w40 благодарение на Миро, Алекс и Краси. Колата се смени! Утихна мотора и сутринта при палене изчезна едно чукане, което го имаше в първите 1-2 минути докато постопли двигателя. Като мина 5-6000 км пак ще пиша :). Засега е много добре, евала момчета! :good:
Чет Мар 27, 2014 10:24 am
Регистриран на: Съб Сеп 14, 2013 11:48 pm
Постове: 221
Автомобил: Метрополитен
Да споделя и мойто впечатление от Red line-a.След леко колебание между Amsoil Signiture тъй като нямаше в наличност Еuro серията и RedLine 0w40 избрах второто.Колата е H6 02 на газ на 184 хил. и няколко както всички други :D,Въпреки,че след всичко изчетено може би по-подходящо щеше да е Signiture no мисля,че няма да има толко много разлика между двете.Прави ми впечатление,че е доста по пъргава от преди при подаване на газ.Това е втора смяна до сега на масло преди карах с Репсол 10w40 полусинтетика.Направихме промивка с Xenum flush (за съжаление пак нямаше в наличност Amsoil power foam и нано синтетика маслен филтър на Fram ultra които исках за това сложихме оригинален маслен на Субару.
Ще видим как е с разхода на масло за в бъдеще в момента минавам 1000км. и педала е постоянно в пода и непрестанно светеща зелена лампа на таблото ;) :D .Благодарности на Alex И Агента за инфото,разясненията и съплая :beer:
Сря Апр 02, 2014 10:54 am
Регистриран на: Вто Ное 05, 2013 7:55 pm
Постове: 137
Местоположение: бургас
Автомобил: subaru forester
Телефон: 0886832733
Брей направо спеках от информация за масла, индекси, вискозитети и други, а ми трябваше за инфо колко литра събира двигателя на моя Форестър 98г. има го на снимката. Натуй отгоре се филмирах и че Teksako дано да го написах правилно но се съмнявам силно, 5W30 не е достатъчно качествено и ще трябва да отивам да го сменям преди 15х.км. На едно място срешнах 4,5литра с филтъра? Моето е с ръчна скорстна кутия.
Пет Апр 18, 2014 1:05 am
Постове: 610
Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
4 литра масло събира този Форестър,колега.
Пет Апр 18, 2014 6:08 am
Постове: 137
Телефон: 0886832733
Vakko, благодаря, на следващата смяна ще стане ясно дали са ме цакнали с 1 литър, или самата смяна е доста скъпа. ;)
Пет Апр 18, 2014 6:21 pm
Постове: 433
Местоположение: В.Търново
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Здравейте!!!
Искам да попитам мога ли да разчитам на Ravenol VST 5w40 повече от 6-7к. км. на Фори Турбо на Газ, при положение, че по "магистралите" ни потдържам скорости около и над ограниченията :pardon: , а последните 2 месеца доста често практикувам такова шофиране (не 1 или 2 пъти)
Благодаря предварително!!! :beer:
Съб Апр 19, 2014 8:14 pm
Постове: 1285
Здрасти, този Риванол не е лош, поне на мен ми допада много по характеристики, но не е mid/low saps масло, каквото ти трябва за каране на газ. Иначе, предполагам, че този модел е гр. 3 и 6-7-8к км ще са му таван. На другите си модели изрично си пишат, че е РАО... Съдейки по сравнително високия Viscosity Index, съм 99.9% убеден, че този VST ще Shear-va по-бързо.
Препоръка:
Ако искаш да е Ravenol, вземи си mid/low-saps. Можеш да му добавиш и малко zddp, в случай, че е API SN, за да вдигнеш нивата на фосфор и цинк до над 1000ppm, колкото ти трябват за flat tapet cam-a на Субару. Разбира се, това е ако искаш да векуваш с тая кола. Ако не - слагай и това VST :)
:beer:
Съб Апр 19, 2014 8:40 pm
Постове: 158
като пресен-пресен във форума досега само четях темата. Доста неща разбрах, още повече не разбрах, но всичко с времето си. Смяната на маслото обаче не търпи отлагане и за това ще питам.
Колата е Forester 2011 година, 2,5 литра, автомат, атмосферен. Мотора е FB25 с верига. Внесен е от Северна Америка. Километрите са 90 000 и е карана предимно на дълго. По спецификации дават 0W20, API SM, подмяна на 12000 км. От всичко, което прочетох се насочих към Amsoil Signature Series, въпроса, който ме мъчи е дали да запазя предписанието за 0W20, или да мигрирам към 5W30, предвид нашите температури през лятото. Странното за мен поне, е че за турбо версията, дават 5-30, а за атмосферния 0-20. За сега колата е на бензин, за следващата смяна ако преминем в газовия сектор ще питам пак :) .
Чет Апр 24, 2014 12:27 pm
Постове: 1285
Здрасти, и добре дошъл. На Форестър Х USDM наистина спецификацията му е за 0W-20 API SM. Нищо няма да му стане ако го караш с такова - за това е създаден ;)
Ако все пак ще се возиш в него "на тръни", можеш за твое спокойствие да му сложиш и 0W-30. Турбо-боксерът е друга бира, не се бъркай с неговата спецификация.
От края на тази година излизат разни Мерцове с 0W-15, а от 2015 ще виждаме и нови коли с 0W-5 спецификации :pardon: Научно-технически прогрес, к'во да правиш...
Чет Апр 24, 2014 1:02 pm
Постове: 158
Благодаря за бързия отговор, а за наличност да ме насочиш, или само с поръчка, за София става въпрос :good:
Чет Апр 24, 2014 3:30 pm
Постове: 1285
Ами зависи на каква марка си се спрял - към съответния вносител :)
Чет Апр 24, 2014 6:09 pm
Регистриран на: Пон Ное 21, 2011 11:21 pm
Постове: 60
Местоположение: Baden-Württemberg
Skype: -
Автомобил: Forester S-turbo (SF '99)
Zlobstur написа:
Здравейте!!!
Привет! А защо не погледнеш RAVENOL VSI SAE 5W-40 поне на мен малко повече ми допада и скоро ще го видя на една Импреза 2.0 '00 как се е променил цвета след преход БГ-ДЕ. В RAVENOL VSТ SAE 5W-40 лично на мен не ми допада VW 502 00/ 505 00, BMW Longlife -01 Като четох за това масло из многото форуми едни немчита разкритикуваха Longlife-маслата (твърдо споделям тяхното мнение), че тези масла фукционират благодарение на голямото количество вискозни подобрители и добавки за да задържат отмитите частици и мръсотии в маслото и то да си остава все така течно, като за това е нужно по-голямо съдържание на група 3 масла. И двете (VST VSI) ги водят vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl, което значи трябва да са пълни синтетики (група 4/5). Това е законово формулирано в Германия ...но някъде бях срещал мин. 80% (gr. 4/5) или са намерили вратичка при дефиницията на синтезирана базова група, нещо като "натокана" гр.3+ . Така и не намерих потвърждение на тези слухове.
Все пак мисля, че Реванол са честни с клиентите си... техният еквивалент на MOTUL 300V са си го обявили като semi-synthetic заради по-голямото съдържание на гр.3 въпреки наличието на гр. 4 и гр.5 :bow: :bow:
Най-големият проблем на това масло е, че качеството варира от туба до туба, варел до варел и съответно партидите. (ref. руските форуми)
подробна информация има по назад в темата:
viewtopic.php?f=1&t=5411&hilit=Ravenol&start=780
п.п. в руските сайтове има страшно много инфо по въпроса. И аз мисля да го пробвам :beer:
Чет Апр 24, 2014 8:20 pm
Постове: 1285
И какво ще разбереш от "промяната на цвета"?
Лонг лайф маслата са си абсолютно ок. Има различни класове в качеството на добавките. Толкова различни, че цената им варира до над 10 пъти (не %, а пъти). Някои са толкова брутални вече, че нямат сваляне от метала поне в следващите 30,000км.
Няма евтино и хубаво масло. Това е истината. А вече някои фирми изкарват и много брутална група 3 (примерно Тотал), която вече се доближава до производителността на гр.4, но пък все още излиза по-скъпо от нея.
Чет Апр 24, 2014 9:40 pm
Постове: 158
katlak написа:
.....От всичко, което прочетох се насочих към Amsoil Signature Series....
за това и попитах. Ако е по-удобно може и на лс. Ама още не мога да изпращам такива. [emoji1]
https://promachines.bg/
Чет Апр 24, 2014 10:56 pm
