bubaru
Ще се кара 1 г. с това масло, не е ли по-добре за зимата да си е 5-ца...
| Вто Мар 25, 2014 4:06 pm |
=Alex=
Ако температурите падат до -30 - да, но силно се съмнявам, съдейки по тази и предишните "зими". Според мен лятото ти е по-важно в този случай. Имай предвид, че минаване от 5-30 на 10-30 сваля веднага 5-6 градуса от температурата на маслото. Пробвано многократно.
| Вто Мар 25, 2014 4:16 pm |
andrey
Регистриран на: Пон Юли 25, 2011 11:13 am Постове: 63 Местоположение: София
Автомобил: Forester
и аз покрай "студените" ни зими съм се замислил да пробвам 5w30/10w30, но имам още няколко кварти 0w40 от последната поръчка, та явно няма да е скоро...
| Вто Мар 25, 2014 4:44 pm |
taipan
Ако говорим за един клас масла всеки един старт на двигателя, независимо от температурата навън, ще е по-добър с 5w-30. 10w-30 пък ще е по-стабилно при големи натоварвания, както е писал Алекс. Кое е по-добре е доста спорно, но аз съм решил да улесня стартовете и залагам на 5w-30.
Разлика в температурата на водата и маслото според моите наблюдения в летните жеги на магистрала със 150 е мининална, а много ми се искаше да хвана такава - сравнявал съм 2 години с 5w-30 и 5w-40. Но ако може да се докаже, че единият грейд от 30-ките държи дори градус надолу си е плюс и става фактор за избор.
_________________ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigdinch.mobile
| Сря Мар 26, 2014 11:53 pm |
agent dust
Изгонен
taipan написа: ...Кое е по-добре е доста спорно, но аз съм решил да улесня стартовете и залагам на 5w-30. ... златната среда - българия е в умерен климат, зимата не е чак толкова студена. 5w30 е златната среда, 10w30 е премиум защита на двигателят. химията на редлайн е такава, че позволява студен старт и работа няколко секунди дори без налягане на маслото, без никакви последствия за двигателят - т.е. студените стартове така или иначе са безпроблеми и с 10w30
| Чет Мар 27, 2014 2:01 am |
=Alex=
taipan написа: Ако говорим за един клас масла всеки един старт на двигателя, независимо от температурата навън, ще е по-добър с 5w-30. 10w-30 пък ще е по-стабилно при големи натоварвания, както е писал Алекс. Кое е по-добре е доста спорно, но аз съм решил да улесня стартовете и залагам на 5w-30. Павка, тези два грейда са много близки по вискозитет при >0С, а при 15С почти се изравняват. За пример - RL 5W-30 има Cinematic Viscosity 238Cst @15C, a 10W-30 - 241.6Cst. Разлика от 3.6Cst e пренебрижетелно малка. Далеч "по-вреден" студен старт би дал 5W-40, въпреки, че пак е 5W. При същата темп. има кин. вискозитет от 328.7Cst. Иначе, за студен старт решението е просто - или се кара с естерни масла (заради полярността и афинитета им към метал), или се слага агресивна, естерна добавка а-ла LubeGard Engine Oil Protectant и студеният старт спира да е проблем през пролетта и лятото, ако ще и 15-40 да се сложи. А за температурата на маслото - с 10-30 ще е по-хладно, отколкото с 5-30. Гаранция.
| Чет Мар 27, 2014 5:09 am |
Kenshin
Регистриран на: Сря Юли 16, 2008 10:13 am Постове: 831 Местоположение: Варна
Аз сложих на Аутбека 2.5 165 к.с. RL 5w40 благодарение на Миро, Алекс и Краси. Колата се смени! Утихна мотора и сутринта при палене изчезна едно чукане, което го имаше в първите 1-2 минути докато постопли двигателя. Като мина 5-6000 км пак ще пиша  . Засега е много добре, евала момчета!
| Чет Мар 27, 2014 10:24 am |
SUBR
Регистриран на: Съб Сеп 14, 2013 11:48 pm Постове: 221 Местоположение: София
Автомобил: Метрополитен
Да споделя и мойто впечатление от Red line-a.След леко колебание между Amsoil Signiture тъй като нямаше в наличност Еuro серията и RedLine 0w40 избрах второто.Колата е H6 02 на газ на 184 хил. и няколко както всички други  ,Въпреки,че след всичко изчетено може би по-подходящо щеше да е Signiture no мисля,че няма да има толко много разлика между двете.Прави ми впечатление,че е доста по пъргава от преди при подаване на газ.Това е втора смяна до сега на масло преди карах с Репсол 10w40 полусинтетика.Направихме промивка с Xenum flush (за съжаление пак нямаше в наличност Amsoil power foam и нано синтетика маслен филтър на Fram ultra които исках за това сложихме оригинален маслен на Субару. Ще видим как е с разхода на масло за в бъдеще в момента минавам 1000км. и педала е постоянно в пода и непрестанно светеща зелена лампа на таблото  .Благодарности на Alex И Агента за инфото,разясненията и съплая
| Сря Апр 02, 2014 10:54 am |
mayora_59
Регистриран на: Вто Ное 05, 2013 7:55 pm Постове: 137 Местоположение: бургас
Автомобил: subaru forester
Телефон: 0886832733
Брей направо спеках от информация за масла, индекси, вискозитети и други, а ми трябваше за инфо колко литра събира двигателя на моя Форестър 98г. има го на снимката. Натуй отгоре се филмирах и че Teksako дано да го написах правилно но се съмнявам силно, 5W30 не е достатъчно качествено и ще трябва да отивам да го сменям преди 15х.км. На едно място срешнах 4,5литра с филтъра? Моето е с ръчна скорстна кутия.
| Пет Апр 18, 2014 1:05 am |
vakko
Регистриран на: Вто Яну 01, 2008 5:29 pm Постове: 610 Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
4 литра масло събира този Форестър,колега.
_________________ Продавам части за Субару-0887501503
| Пет Апр 18, 2014 6:08 am |
mayora_59
Телефон: 0886832733
Vakko, благодаря, на следващата смяна ще стане ясно дали са ме цакнали с 1 литър, или самата смяна е доста скъпа.
| Пет Апр 18, 2014 6:21 pm |
Zlobstur
Регистриран на: Сря Май 08, 2013 7:07 pm Постове: 433 Местоположение: В.Търново
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Здравейте!!! Искам да попитам мога ли да разчитам на Ravenol VST 5w40 повече от 6-7к. км. на Фори Турбо на Газ, при положение, че по "магистралите" ни потдържам скорости около и над ограниченията  , а последните 2 месеца доста често практикувам такова шофиране (не 1 или 2 пъти) Благодаря предварително!!!
_________________ Lesson for beginners: Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Speed is how fast you hit the wall.
| Съб Апр 19, 2014 8:14 pm |
=Alex=
Здрасти, този Риванол не е лош, поне на мен ми допада много по характеристики, но не е mid/low saps масло, каквото ти трябва за каране на газ. Иначе, предполагам, че този модел е гр. 3 и 6-7-8к км ще са му таван. На другите си модели изрично си пишат, че е РАО... Съдейки по сравнително високия Viscosity Index, съм 99.9% убеден, че този VST ще Shear-va по-бързо. Препоръка: Ако искаш да е Ravenol, вземи си mid/low-saps. Можеш да му добавиш и малко zddp, в случай, че е API SN, за да вдигнеш нивата на фосфор и цинк до над 1000ppm, колкото ти трябват за flat tapet cam-a на Субару. Разбира се, това е ако искаш да векуваш с тая кола. Ако не - слагай и това VST
| Съб Апр 19, 2014 8:40 pm |
katlak
Регистриран на: Пет Мар 14, 2014 10:46 am Постове: 158 Местоположение: София
Здравейте, като пресен-пресен във форума досега само четях темата. Доста неща разбрах, още повече не разбрах, но всичко с времето си. Смяната на маслото обаче не търпи отлагане и за това ще питам. Колата е Forester 2011 година, 2,5 литра, автомат, атмосферен. Мотора е FB25 с верига. Внесен е от Северна Америка. Километрите са 90 000 и е карана предимно на дълго. По спецификации дават 0W20, API SM, подмяна на 12000 км. От всичко, което прочетох се насочих към Amsoil Signature Series, въпроса, който ме мъчи е дали да запазя предписанието за 0W20, или да мигрирам към 5W30, предвид нашите температури през лятото. Странното за мен поне, е че за турбо версията, дават 5-30, а за атмосферния 0-20. За сега колата е на бензин, за следващата смяна ако преминем в газовия сектор ще питам пак  .
| Чет Апр 24, 2014 12:27 pm |
=Alex=
Здрасти, и добре дошъл. На Форестър Х USDM наистина спецификацията му е за 0W-20 API SM. Нищо няма да му стане ако го караш с такова - за това е създаден Ако все пак ще се возиш в него "на тръни", можеш за твое спокойствие да му сложиш и 0W-30. Турбо-боксерът е друга бира, не се бъркай с неговата спецификация. От края на тази година излизат разни Мерцове с 0W-15, а от 2015 ще виждаме и нови коли с 0W-5 спецификации  Научно-технически прогрес, к'во да правиш...
| Чет Апр 24, 2014 1:02 pm |
katlak
Благодаря за бързия отговор, а за наличност да ме насочиш, или само с поръчка, за София става въпрос
| Чет Апр 24, 2014 3:30 pm |
=Alex=
Ами зависи на каква марка си се спрял - към съответния вносител
| Чет Апр 24, 2014 6:09 pm |
MechMus
Регистриран на: Пон Ное 21, 2011 11:21 pm Постове: 60 Местоположение: Baden-Württemberg
Skype: -
Автомобил: Forester S-turbo (SF '99)
Zlobstur написа: Здравейте!!! Искам да попитам мога ли да разчитам на Ravenol VST 5w40 повече от 6-7к. км. на Фори Турбо на Газ, при положение, че по "магистралите" ни потдържам скорости около и над ограниченията  , а последните 2 месеца доста често практикувам такова шофиране (не 1 или 2 пъти) Благодаря предварително!!!  Привет! А защо не погледнеш RAVENOL VSI SAE 5W-40 поне на мен малко повече ми допада и скоро ще го видя на една Импреза 2.0 '00 как се е променил цвета след преход БГ-ДЕ. В RAVENOL VSТ SAE 5W-40 лично на мен не ми допада VW 502 00/ 505 00, BMW Longlife -01 Като четох за това масло из многото форуми едни немчита разкритикуваха Longlife-маслата (твърдо споделям тяхното мнение), че тези масла фукционират благодарение на голямото количество вискозни подобрители и добавки за да задържат отмитите частици и мръсотии в маслото и то да си остава все така течно, като за това е нужно по-голямо съдържание на група 3 масла. И двете (VST VSI) ги водят vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl, което значи трябва да са пълни синтетики (група 4/5). Това е законово формулирано в Германия ...но някъде бях срещал мин. 80% (gr. 4/5) или са намерили вратичка при дефиницията на синтезирана базова група, нещо като "натокана" гр.3+ . Така и не намерих потвърждение на тези слухове. Все пак мисля, че Реванол са честни с клиентите си... техният еквивалент на MOTUL 300V са си го обявили като semi-synthetic заради по-голямото съдържание на гр.3 въпреки наличието на гр. 4 и гр.5 Най-големият проблем на това масло е, че качеството варира от туба до туба, варел до варел и съответно партидите. (ref. руските форуми) подробна информация има по назад в темата: viewtopic.php?f=1&t=5411&hilit=Ravenol&start=780 п.п. в руските сайтове има страшно много инфо по въпроса. И аз мисля да го пробвам
| Чет Апр 24, 2014 8:20 pm |
=Alex=
И какво ще разбереш от "промяната на цвета"? Лонг лайф маслата са си абсолютно ок. Има различни класове в качеството на добавките. Толкова различни, че цената им варира до над 10 пъти (не %, а пъти). Някои са толкова брутални вече, че нямат сваляне от метала поне в следващите 30,000км. Няма евтино и хубаво масло. Това е истината. А вече някои фирми изкарват и много брутална група 3 (примерно Тотал), която вече се доближава до производителността на гр.4, но пък все още излиза по-скъпо от нея.
| Чет Апр 24, 2014 9:40 pm |
katlak
katlak написа: .....От всичко, което прочетох се насочих към Amsoil Signature Series.... за това и попитах. Ако е по-удобно може и на лс. Ама още не мога да изпращам такива. [emoji1]
_________________ https://promachines.bg/
| Чет Апр 24, 2014 10:56 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта |
