miroslavmark
Регистриран на: Вто Авг 24, 2010 1:55 pm Постове: 843 Местоположение: Шумен
Автомобил: 2008 Tribeca 3.6
Колеги, нормално ли е като включа бутона на "OFF", тогава ми светва на таблото, че е заключен? Или ми е обърнато нещо? Прикачени файлове:
26032011273zaforum.jpg [ 415.54 KiB | Прегледано 763 пъти ]
По същият начин е и на един приятел с Нисан Патрол и затова питам...може и неговото да е обърнато...
| Съб Мар 26, 2011 9:40 pm |
miroslavmark
Айде, колеги...Никой ли няма такова КОПЧЕ
| Нед Мар 27, 2011 9:12 am |
deni
Регистриран на: Съб Авг 28, 2010 1:22 pm Постове: 19 Местоположение: Ловеч
Skype: dora_deni_
Автомобил: субару леоне 1.8 турбо
| Нед Мар 27, 2011 9:36 am |
samuraj
Регистриран на: Вто Дек 08, 2009 10:02 am Постове: 132 Местоположение: София
Автомобил: LEONE 2
Много хубаво копче. Ние му викаме вълшебно Не бях виждал до сега така на леоне. Това значи че не си с виско ми твърд междуосов като на моето Моето обаче е с муфа управляваща се от лоста и се включва като мина на 4х4. Нормално съм парт тайм само предно. В твоя случай е доста по добре, защото можеш и на бавни да караш фул тайм без блокаж А това какво ти светва на таблото е въпрос на кабели управляващи се най често от датчик през маса. Извади копчето и виж дали имаш само 1 изход от него. Според мен са 2 единия към кутията а другия към таблото. И ако е обърнато нещо нещата са ясни. По добре го провери като дигнеш гума и тогава ще видиш кога е включен Мен лично не ми прави впечатление кво свети по таблото Като свалях скорости нещо не направих както трябва май и лампата за бавни ми свети непрекъснато. Ма не ми пука особено. Поздрави!
| Пет Апр 01, 2011 10:44 am |
miroslavmark
10х
| Пет Апр 01, 2011 8:32 pm |
kiro_ema
Регистриран на: Пет Сеп 25, 2009 10:13 pm Постове: 769 Местоположение: Пловдив-Ръжево конаре
Автомобил: Legacy 2.2AT .
Телефон: 0877115116
_________________ http://www.youtube.com/user/kirilg68?feature=guide http://www.snimka.bg/?profile,albums
| Пон Май 16, 2011 9:52 pm |
samuraj
Автомобил: LEONE 2
Ми не знам как е при теб. Аз си знам моята кола. Ако си парт тайм демек само преден мост би трябвало да се закача задния твърдо. Ма има много конструктивни решения, с бутони и незнам още какво. На снимката на колегата ясно се вижда че колата е с фул тайм като нива, с централен диф. И тоз централен диф е нужно да се блокира инак нищо че си с 4 полуоски върти само 1 гума от някой от двата моста. Дигай твойта на крик. Ма така дигай че двете гуми във въздуха. И почвай да въртиш и сам ще си отговориш как е при твойта кола. Само внимавай да не запалиш двигателя и да въртиш през него. Върти гумите на ръка. Щот ако си с ЛСД отзад не мож я хвана като хукне....... Поздрави!
| Вто Май 17, 2011 3:58 pm |
kiro_ema
Телефон: 0877115116
Моята кола работи на предно когато е в най-долно положение втория лост , след това средното положение е за 4х4 , и най-горното е за4х4 бавни . Но въпросът ми беше дали има възможност да е с блокаж на някой от мостовете , респективно предния , защото задния диф е обикновен при мен гледал съм го . А иначе като включа 4х4 се включва задния мост твърдо 50 на 50 .
| Вто Май 17, 2011 9:15 pm |
samuraj
Автомобил: LEONE 2
Тоя бутон е за блокиране на междуосов диф. В мостовете няма начин да имаш блокажи без да си направиш сам. Исключение само ЛСД на някои коли отзад. И то поради не знание на повечето не работи. Иска специално масло в задния диф Има и спец добавки за съживяване, ма тва е подробност... Предполагам че при теб случая е кат при мен - без междуосов диф. Назад се предава твърдо чрез муфа която се включва когато дигнеш лоста на 1 во положение на горе. Ма тва можеш да си го тестваш сам както съм описал по горе. Поздрави!
| Сря Май 18, 2011 10:15 am |
