 Тампони на предини амортесьори..
Регистриран на: Пон Мар 10, 2008 10:08 am
Постове: 6
хи,
Моля които знае от къде да купя или има за продаване за Джъсти 4Х4 1300 кубика, 89 година гумените тампони стоящи м/у "ламарината"
и амортесиора отпред на колата да пише или да се свърже с мен на
[email protected].
извинявам се за липсата на правилна терминология, но маи се казва горен тампон на маферсона.
предварително благодаря
Чет Мар 19, 2009 1:15 pm
Регистриран на: Вто Фев 20, 2007 10:15 am
Постове: 64
Местоположение: Русе - България
89-та година 1.3 justy няма!!!!!
Ако става дума за до 95-та 1.2 тогава стават от форд ескорт 94 - 95 с два болта който са, правят се едни втулки високи 40мм и не се монтира чашката от оригиналните тампони. Пасва идеално, моито са така 7000 км не са мръднали. Тампоните бяха по 25 лева единия до колкото си спомням. Ако проявиш желание мога да обясня по-подробно със снимки.
Subaru Justy 1000cc 87 - добър градски автомобил
Чет Мар 19, 2009 2:48 pm
Постове: 6
благодаря за бързата реакция.
за годината може, /а е и най-вероятно/ грешката да е моя.Колата е от "по-стария" модел
Ще ти бъда благодарен ако дадеш подробности. Наи вече ме инересуват въпросните втулки.
предполагам ще представлява интерес и за други колеги.
Чет Мар 19, 2009 4:52 pm
Постове: 1155
Местоположение: Planet Earth
Да мен също ме интересува, ако можеш да направиш един туториал. За отзад дали стават?
Пет Мар 20, 2009 12:29 am
Постове: 64
Събота и неделя ще се постарая да не забравя да го свърша и да го постна.
Пет Мар 20, 2009 9:05 am
Регистриран на: Пет Авг 04, 2006 7:08 am
Постове: 25
Местоположение: Sf
Сега се връщам от сервиза на моя приятел Владо. Кирилизирахме Justy-то.
Свалихме скъсания заден тампон и обиколихме моргите. В Горубляне, близо до центъра , намерихме един магазин за втора употреба, където човекът беше разглобил и подредил нещата на стелажи. След известно време ровене взехме един тампон от Форд ескорт, с две шпилки. Оказа се, че като се поореже отстрани и малко върховете, става точно, само че не съвпадат за малко шпилките. Старите избихме и леко завъртяхме тампона, така че новите дупки да дойдат на чисто. Два болта М10 , капнати с телоподаващото и готово.
Така че тия от Симеон с цени 120 лв за нов тампон и 80 за стар да си гледат работата- минах с тампон за 15 лв .
Subaru Justy 1.2 GLi 4WD
Пет Мар 20, 2009 9:45 pm
Профил ICQ WWW
Постове: 64
Така - за предните тампони:
Ето така изглежда монтирано с фордовия тампон, по купето не се правят никакви модификации:
Тампона е от дорд ескорт 95 - 94 година преден с две шпилки. Пасва точно в бомбето. От евро 07 ги взех по 25 лева.
Оставя се оригиналния лагер на justy-то но се маха тази чашка:
върху лагерчето се слага директно новия тампон, той е оформен от долу като старата чашка. Върху него се надява втулката, размери - вътрешен 13мм исля че беше, външен 33мм, височина 40мм и от горе гайката. Това е всичко :)
Стария оригинален тампон:
Вътрешния диаметър на втулката трябва да е същия.
Предполагам че ако се извади втулката от оригиналния тампон ще може да се ползва но не съм и мерил външния диаметър. Трябва да е по малко от 32мм за да не стъпва върху гумата на новия тампон а само върху металната част. За мен беше по-лесно да си направя 2 втулки на стругар :)
Надявам се да е полезна информацията.
Вто Мар 24, 2009 12:05 pm
Постове: 1155
:smt023 сега остава да намерим и алтернатива за амортисьорите и сме 6 и 50 към 7 отива. За отзад дали стават тези от форд?
Вто Мар 24, 2009 11:51 pm
Постове: 64
Не съм ги пробвал за от зад. Там и защитния ръкав е част от тампона до колкото си спомням. Колегата по горе е писал какви са му пригодили.
Сря Мар 25, 2009 9:21 am
