Така - за предните тампони:
Ето така изглежда монтирано с фордовия тампон, по купето не се правят никакви модификации:
Тампона е от дорд ескорт 95 - 94 година преден с две шпилки. Пасва точно в бомбето. От евро 07 ги взех по 25 лева.
Оставя се оригиналния лагер на justy-то но се маха тази чашка:
върху лагерчето се слага директно новия тампон, той е оформен от долу като старата чашка. Върху него се надява втулката, размери - вътрешен 13мм исля че беше, външен 33мм, височина 40мм и от горе гайката. Това е всичко
Стария оригинален тампон:
Вътрешния диаметър на втулката трябва да е същия.
Предполагам че ако се извади втулката от оригиналния тампон ще може да се ползва но не съм и мерил външния диаметър. Трябва да е по малко от 32мм за да не стъпва върху гумата на новия тампон а само върху металната част. За мен беше по-лесно да си направя 2 втулки на стругар
Надявам се да е полезна информацията.
