 Проблем с палене на джъсти
Регистриран на: Съб Фев 14, 2009 1:19 pm
Постове: 17
Здравейте колеги,
вече близо 3 одини карам субару джъсти и в4ера за пръви път ми направи ноемр, като загасна. Но преди това започна да придърпва и да прекъсва. След това ми се наложи да спра за малко и след това не запали доста време. След известни мъки (и аз нз как го запалих). Но след няколко стотин метра загасна. Започнах да и проверявам токовете. Оказа се , че един от кабелите на свещите е скъсан, преправих го, пак неиска да запали, проверих дали подава гориво и дали връща, нямаше проблем с това. свалях свещи оказа се че няма да е лошо да ги смена, но според мен си имам ток за да запаля. След това почна да пали след като и коригирах малко хлабината на свещите(малко на око но все пак бях на сред пътя). Днес сутринта се опитах да я запаля след като вчера се прибрах на магия, и безуспешно с паленето. Интересното беше че не миришеше на задавено и ВЪРОСЪТ ми е следния,
дали е възможно да не се подава сигнал към дюзите и те да не отварят, и ако знаете да ми кажете как да ги замеря или проверя дали впръскват, или по някакъв начин ако мога да го почерпя, Джъстито е бензинов инжекцион 1.2 ,94г преди да стнае "сузуки слуифт".
Нед Сеп 12, 2010 7:08 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
bobi написа:
Здравейте колеги,
Колега имах същия проблем преди месец и се чудих как се дави инжекцион ама :-D , при мене смениха ламбда сонда и един температурен датчик на мотора дето му говори топло ли е навън или студено, и кото го излъже се подава или много богата или много бедна горивна смес. Пак ей така гаснеше не палеше. Ламбда сондата сложих на Бош за 90.00лв, а термодатчика май от Пежо пасваше на резбата и съпротивлението. Откакто ги смених нямам проблем. А и свещи смених. Колата ми е Джъсти 1.2 Gli 94г. като твоята. Даже мойта е зелена :-D
Пон Сеп 13, 2010 8:08 am
Постове: 17
Благодаря за инфото, ще погледна лабда сондата и датчика :)
Пон Сеп 13, 2010 2:56 pm
Постове: 17
Благодаря, колега , за помоща , но не се оказа нито датчик , нито ламбда сонда. Оказаха се свещи, от части кабели, и основния проблем беше бобината. Да се надавям да не излезе още нещо :)
Чет Сеп 16, 2010 7:54 pm
Спокойно колега тия дни отивам да взема още едно Джъсти като нашето и то ще се радва да бъде донор за нашите коли или на който друг ми потрябва, ама дано не се стигне до там :smt023
Пет Сеп 17, 2010 9:50 pm
