marinov_80
Регистриран на: Сря Ное 23, 2011 1:56 pm Постове: 53 Местоположение: Севлиево
Автомобил: subaru outback 3.0H6
Здравейте търся да купя лайсната между шофьорската врата и стъклото за аутбек 3,0 2004г.
Последна промяна marinov_80 на Пет Окт 30, 2015 11:38 am, променена общо 1 път
| Пет Окт 30, 2015 11:16 am |
DDD
Здравей колега,лайсната ти е счупена точно там,защото най-вероятно е боядисвана вратата и бояджиите в 99,99% от случаите,чупят тези лайсни точно там,защото си мислят,че са само на щипки(както е при повечето автомобили) и дърпат зверски,а там има едно "скрито" болтче,което държи лайсната,но трябва да се свали уплътнението и тогава се вижда.Масово бояджиите ги трошат,освен ако преди това не са разглабяли такова субару и вече не са наясно.Счупената част от лайсната ти е вътре във вратата захваната с болтчето,развий го,свали счупената част и я залепи някъде,където лепят пластмаси.Лепят ги много здраво,слагат и метална мрежичка и става като нова(като здравина може би и по-сдрава от оригиналната).Работата е за 10 мин.,а цента на лепенето е символична. Това е ако ти е счупена лайсната(щипката на лайсната) на това място...,но като гледам от снимката е точно това,а ако си търсиш лайсна поради някаква друга причина,успех
| Пет Окт 30, 2015 11:38 am |
marinov_80
Благодаря за съвета
| Пет Окт 30, 2015 11:48 am |
Vami
На два винта е, един от пред и един от зад, но трябва да свалиш кората на вратата.
| Пет Окт 30, 2015 12:13 pm |
evg3
Vami написа: На два винта е, един от пред и един от зад, но трябва да свалиш кората на вратата. http://opposedforces.com/parts/legacy/u ... tration_2/
9
| Пет Окт 30, 2015 1:51 pm |
Vami
А има ли значение? Явно от пред е подмушена. Възможно е на предната да е един, аз съм свалял задната и там по спомен бяха два.
Последна промяна Vami на Пет Окт 30, 2015 2:27 pm, променена общо 1 път
| Пет Окт 30, 2015 1:59 pm |
evg3
Пускам го като информация. Може колегата да не знае за http://opposedforces.comОтпред един, отзад два.
| Пет Окт 30, 2015 2:06 pm |
DDD
 Един,два...голяма тема се заформи.Сега сериозно-на конкретното място е един и до него има достъп без да се сваля кората,Гуменото уплътнение,което се намира там се отмества и се вижда въпростното винтче...той колегата ако реши да го прави много бързо ще се ориентира.
| Пет Окт 30, 2015 2:35 pm |
evg3
// OFFTOPIC DDD написа: :D Един,два... Много е важно дали са един или два и дали са отпред или отзад
| Пет Окт 30, 2015 3:59 pm |
Mrak
Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 10:40 am Постове: 204 Местоположение: София
Без да искам оправих двете лайсни на един приятел, без да ги свалям. Има малки дупчици на лайсната, точно до счупеното с винта. Промуших от най-малките свински опашки и я притегнах през една дупчица. Не се наложи да се сваля лайсната или кората, може малко да се отвори само, ако пречи. Опашката не пречи на стъклото.
| Пет Окт 30, 2015 5:38 pm |
Vami
DDD написа: Сега сериозно-на конкретното място е един и до него има достъп без да се сваля кората,Гуменото уплътнение,което се намира там се отмества и се вижда въпростното винтче...той колегата ако реши да го прави много бързо ще се ориентира. Верно, че се заформи голяма тема. Колега на въпросната лайсна има и щипки (позиция 3 и 6) и те няка как да се щракнат, без да се свали кората. Ако не вярваш, разглоби я. Ако не ползваш щипките, естествено, че може, но не е това правилния начин. Като сменях задната лайсна с нова, въпросните щипки не бяха позиционирани. Позиционирах ги, но усилието не е малко, така че да ги вкараш от горе без да махаш кората, ми се вижда навъзможно. Като гледам снимката на колегата, явно лайсната освен счупеното ухо за закрепване с винта, е изкубана и от последната щипка. А и няма нищо трудно в свалянето на кората, става за две минути.
| Пет Окт 30, 2015 6:48 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 40 госта |
