 Купувам заден диференциал за Форестър SG 116kw
Регистриран на: Съб Яну 11, 2014 7:48 pm
Постове: 64
Местоположение: в движение
Автомобил: subaru B9 TRIBECA
Телефон: 0887695105
Колеги,трябва ми заден диференциал за Форестър SG 116kw.Кутията е с номер ty755xt7aa-jw .vin JF1SG5LW46G072716
Ходих при Миро-Варна,той направи диагностиката,за което съм му много благодарен.
Дифа вие при 100-110км и при пускане по инерция.Моля който знае с какво предавателно число е и взаимозаменяемост нека да пише!
70217441_2418437005105833_7707011469107265536_n.jpg [ 99.83 KiB | Прегледано 366 пъти ]
70429369_2388439417935831_6680555366725451776_n.jpg [ 67.86 KiB | Прегледано 366 пъти ]
B9 TRIBECA 3000 H6
Пет Сеп 20, 2019 10:42 am
Постове: 2508
Намерих в някакъв руски сайт, че май е 4.11 (но май не е точно за този номер, а не го намирам). Ако е така ще те свържа с един познат, който каза, че му е останал, а е продал кутията.
Ако е 3.9 - имам един, мога да ти дам да го пробваш...
Иначе: "Count the number of teeth on the pinion gear and count the number of teeth on the ring gear. Divide the ring gear teeth number by the number of teeth on the pinion. The result is your gear ratio."
Също може да хванеш да направиш един оборот на гумата и да провериш колко пъти се завърта кардана... но м/у 3.9, 4.11 и 4.44... не знам дали ще можеш да го хванеш.
п.п. Ако вземеш втора ръка, не е ясно дали няма да има виене. Сложи му добавка и карай докато се развие повече...
Пет Сеп 20, 2019 11:11 am
Постове: 64
Телефон: 0887695105
valqk написа:
На мен също ми казаха,че е 4.11 LSD ,но исках да чуя и друго мнение.И да ,втора употреба също може да вие,но за ремонт НЕ!
Ще избера нещо от доверен човек или диф от пробвана кола,иначе сваляне качване и накрая нищо.
B9 TRIBECA 3000 H6
Пет Сеп 20, 2019 11:56 am
Постове: 64
Телефон: 0887695105
изглежда така
14952106875-1024x1024.jpg [ 118.02 KiB | Прегледано 351 пъти ]
B9 TRIBECA 3000 H6
Пет Сеп 20, 2019 1:33 pm
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Всички Европейски атмосферни Форита с ръчни кутии от 1 и 2 генерация са с 4.11 заден диф. И дифа не е LSD.
Петър Иванов-нула886495045
Съб Сеп 21, 2019 8:44 pm
Постове: 64
Телефон: 0887695105
OFFROADER написа:
Блатодаря за инфото,това е полезно за мен!
B9 TRIBECA 3000 H6
Нед Сеп 22, 2019 6:29 am
Постове: 64
Телефон: 0887695105
Това,че е 4.11 със сигурност ли е така?
Къде мога да го проверя?
Ако може линк!
Благодаря!
B9 TRIBECA 3000 H6
Нед Сеп 22, 2019 6:50 pm
Постове: 4394
Цък. При теб има опция да е ЛСД и май трябва да бръкнеш с ендоскоп през пробката да видиш има или няма виско касета вътре. Иначе 100% е 4.11 https://parts.subaru.com/p/Subaru__/PIN ... AA041.html
Някъде из форума обсъждахме точно този диф и опциите, но не мога да си спомня темата...
Пон Сеп 23, 2019 7:19 am
Постове: 64
Телефон: 0887695105
Alxx написа:
Благодаря! Това определено разширява кръга на търсене.
B9 TRIBECA 3000 H6
Пон Сеп 23, 2019 8:15 am
Постове: 4394
Стеснява ;) Короната и пиньонът са в три модела, но цялата сглобка е само в SG 2.0X със или без газ.
Пон Сеп 23, 2019 10:07 pm
Постове: 64
Телефон: 0887695105
Край на сагата.Диференциал се намери.Стария става за проекти и се продава.Без луфт в короната и пиньона.
Темата за архив.Благодаря на всички за съпричастността!
B9 TRIBECA 3000 H6
Сря Сеп 25, 2019 10:01 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 56 госта
