van_forester
Регистриран на: Съб Яну 11, 2014 7:48 pm Постове: 64 Местоположение: в движение
Автомобил: subaru B9 TRIBECA
Телефон: 0887695105
Колеги,трябва ми заден диференциал за Форестър SG 116kw.Кутията е с номер ty755xt7aa-jw .vin JF1SG5LW46G072716 Ходих при Миро-Варна,той направи диагностиката,за което съм му много благодарен. Дифа вие при 100-110км и при пускане по инерция.Моля който знае с какво предавателно число е и взаимозаменяемост нека да пише!
70217441_2418437005105833_7707011469107265536_n.jpg [ 99.83 KiB | Прегледано 351 пъти ]
70429369_2388439417935831_6680555366725451776_n.jpg [ 67.86 KiB | Прегледано 351 пъти ]
_________________ B9 TRIBECA 3000 H6
| Пет Сеп 20, 2019 10:42 am |
valqk
Намерих в някакъв руски сайт, че май е 4.11 (но май не е точно за този номер, а не го намирам). Ако е така ще те свържа с един познат, който каза, че му е останал, а е продал кутията. Ако е 3.9 - имам един, мога да ти дам да го пробваш...
Иначе: "Count the number of teeth on the pinion gear and count the number of teeth on the ring gear. Divide the ring gear teeth number by the number of teeth on the pinion. The result is your gear ratio." Също може да хванеш да направиш един оборот на гумата и да провериш колко пъти се завърта кардана... но м/у 3.9, 4.11 и 4.44... не знам дали ще можеш да го хванеш.
п.п. Ако вземеш втора ръка, не е ясно дали няма да има виене. Сложи му добавка и карай докато се развие повече...
| Пет Сеп 20, 2019 11:11 am |
van_forester
Телефон: 0887695105
valqk написа: Намерих в някакъв руски сайт, че май е 4.11 (но май не е точно за този номер, а не го намирам). Ако е така ще те свържа с един познат, който каза, че му е останал, а е продал кутията. Ако е 3.9 - имам един, мога да ти дам да го пробваш...
п.п. Ако вземеш втора ръка, не е ясно дали няма да има виене. Сложи му добавка и карай докато се развие повече... На мен също ми казаха,че е 4.11 LSD ,но исках да чуя и друго мнение.И да ,втора употреба също може да вие,но за ремонт НЕ! Ще избера нещо от доверен човек или диф от пробвана кола,иначе сваляне качване и накрая нищо.
| Пет Сеп 20, 2019 11:56 am |
van_forester
Телефон: 0887695105
изглежда така
14952106875-1024x1024.jpg [ 118.02 KiB | Прегледано 336 пъти ]
| Пет Сеп 20, 2019 1:33 pm |
OFFROADER
Всички Европейски атмосферни Форита с ръчни кутии от 1 и 2 генерация са с 4.11 заден диф. И дифа не е LSD.
| Съб Сеп 21, 2019 8:44 pm |
van_forester
Телефон: 0887695105
OFFROADER написа: Всички Европейски атмосферни Форита с ръчни кутии от 1 и 2 генерация са с 4.11 заден диф. И дифа не е LSD. Блатодаря за инфото,това е полезно за мен!
| Нед Сеп 22, 2019 6:29 am |
van_forester
Телефон: 0887695105
Това,че е 4.11 със сигурност ли е така? Къде мога да го проверя? Ако може линк! Благодаря!
| Нед Сеп 22, 2019 6:50 pm |
Цък. При теб има опция да е ЛСД и май трябва да бръкнеш с ендоскоп през пробката да видиш има или няма виско касета вътре. Иначе 100% е 4.11 https://parts.subaru.com/p/Subaru__/PIN ... AA041.htmlНякъде из форума обсъждахме точно този диф и опциите, но не мога да си спомня темата...
8
| Пон Сеп 23, 2019 7:19 am |
van_forester
Телефон: 0887695105
Alxx написа: Цък. При теб има опция да е ЛСД и май трябва да бръкнеш с ендоскоп през пробката да видиш има или няма виско касета вътре. Иначе 100% е 4.11 https://parts.subaru.com/p/Subaru__/PIN ... AA041.htmlНякъде из форума обсъждахме точно този диф и опциите, но не мога да си спомня темата... Благодаря! Това определено разширява кръга на търсене.
| Пон Сеп 23, 2019 8:15 am |
Стеснява  Короната и пиньонът са в три модела, но цялата сглобка е само в SG 2.0X със или без газ.
| Пон Сеп 23, 2019 10:07 pm |
van_forester
Телефон: 0887695105
Край на сагата.Диференциал се намери.Стария става за проекти и се продава.Без луфт в короната и пиньона. Темата за архив.Благодаря на всички за съпричастността!
| Сря Сеп 25, 2019 10:01 am |
