Темата е заключена, не можете да променяте постове. стр <  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  >
 Предлагам комплекти за повдигане /Suspension Lift Kit/
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Ето една фотография за сравнение
1.JPG [ 66.7 KiB | Прегледано 2706 пъти ]
 3
Сря Фев 29, 2012 12:21 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
sk67, дай съвет за импреза 2008, 1.5АТ. Чудя се дали ще е безболезнено и смислено да се повдигне, но съвсем малко, колкото през зимата да не си чупя пластмасите и да не ми задира бронята на некадърно построените нажи гаражи със супер стръмни рампи, при които ъгълът на заход (така ли се казва на angle of approach) не ми стига съвсем за милимиунда.
И понеже знам, че винаги едно подобрение е за сметка на нещо друго - какво губя с няколко сантиметра височина?
Искам да претегля за и против аргументите, за да направя избор.
Чет Мар 01, 2012 9:54 am
Постове: 773
Що се отнася до повдигането, мога да споделя, че според мен повдигане с 2-3-5 см. няма да влоши нищо. Всъщност по-точно е да се каже, че няма да промени нищо до степен такава, че да има негативни последици с практическа стойност.
На моя автомобил подложките са 5 см.
Но все пак - колкото по-интензивен /спортен/ стил на шофиране имаш, толкова по-малко повдигай.
Все пак това е мнение без да съм запознат с всички особености на окачването на твоя модел.
Конкретно за Импреза 2008 не разполагам с чертежи на фланци.
Ако предложиш такива, ще мога от своя страна да ти предложа и изработка.
Чет Мар 01, 2012 3:08 pm
Регистриран на: Нед Яну 29, 2012 5:30 pm
Постове: 143
Автомобил: Legacy 2.5 AT 98г.
Може ли да се лифтне Legacy комби 2.5 АТ 1998 година?
Някога е било преправено от въздушно на нормално окачване.
Чет Мар 01, 2012 4:28 pm
Постове: 773
nicktodorov написа:
Може, но първо трябва да се установи какво точно са му сложили и да се проверят размерите.
Ако смяташ да го правиш - моля подробностите по мейла [email protected]
Чет Мар 01, 2012 5:14 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
sk67 написа:
Да, искам само няколко сантиметра, да кажем 3. Карането с 1,5АТ си представяш колко може да е спортно.
sk67 написа:
Тук обаче ме изгуби - не ми е това стихията. Ако до есента разполагаш с нужните чертежи, драсни л.с. ;)
Отделно, само изработка ли можеш да предложиш или изработка + монтаж? Ако трябва аз да си ги монтирам и да им намирам чертежи, ше си я карам стокова докато мърда :)
Пет Мар 02, 2012 9:45 am
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Привет, колега, така изглежда един вариант като за теб http://www.subtle-solutions.com/product_info.php?products_id=105
И така се поставя ....http://www.dirtyimpreza.com/forums/showthread.php?t=23389
Мисля, че ако си го поръчаш можеш да намериш и кой да ти го постави за някой лев :good:
Пет Мар 02, 2012 9:55 am
Постове: 773
jafaar написа:
sk67 написа:
sk67 написа:
Само изработка мога да предложа.
Трябва да видя точната модификация и комплектацията.
Ако искаш изпрати VIN на ЛС да проверя дали може да се намери нещо.
Пет Мар 02, 2012 11:48 am
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
ivodanov написа:
Чудесно предложение, но 215 долара без доставката и вносните такси - ще си карам колицата сток до откат.
sk67 написа:
Пращам. Ако погледнеш снимките от линковете на ivodanov, дали можеш да дадеш примерна цена? Ако е тръде висока, да не ти губя времето :)
Нед Мар 04, 2012 11:12 am
Постове: 773
Лятото идва!
Повече проходимост извън асфалта дава още възможности за излети, риболов и пътешествия.
Комплектът е приложим за FORESTER SF5-S10***
Също за FORESTER S11, IMPREZA G10, IMPREZA G11, LEGACY B12 , но след допълнително уточнение
Цена за пълен комплект типоразмер 5 см – 250 лв.****
Може да се изработи и 3 см
За уточнения на приложимост, срокове и поръчки, моля на лични съобщения или на този адрес
[email protected]
Ако е необходим телефон за бърза връзка ще предоставя на ЛС или в кореспонденция.
BazovKomplekt.jpg [ 29.52 KiB | Прегледано 2510 пъти ]
2.jpg [ 49.95 KiB | Прегледано 2510 пъти ]
** Комплектът е изпробван и монтиран на собственият ми автомобил. Добре е да се уверите, че при предходни ремонти на автомобила ви не са били подменяни части с такива от други модификации, които могат да се окажат по-къси, като например полуоски или спирачни маркучи.
*** Модификацията на автомобила си можете да проверите по номера на рамата /VIN/ ТУК или ТУК
**** Приемат се поръчки и за други типоразмери, а също и за изработка на подобни или други детайли по чертеж на клиента.
Пет Мар 23, 2012 7:05 am
Постове: 773
Вече има възможности за изработка и от плътна алуминиева заготовка :)
Подробностите - на ЛС или на [email protected]
Чет Мар 29, 2012 7:28 pm
Постове: 773
:hello: Зимата идва, идва, идва! :hello:
Повече проходимост винаги е по-добре
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Вто Сеп 18, 2012 6:06 pm
Постове: 469
sk67, един въпрос за повдигането ако е налице такъв опит - моя Фори е '99-та и някой е успял да го ашладиса с заварени плочки за повдигане отзад. След смяна на пружини и амортисьори освен повдигане отзад се забелязва слабо, но видимо отклонение на плоскоста на въртене на задните гуми от вертикала (camber ъгъла е положителен, т.е. гумите стъпват повече към външния си ръб). Ако си се сблъсквал с подобен проблем моля да споделиш как може да се подходи за да се оправи, понеже до сега всички с които се консултирах казаха че без конструктивна промяна няма да се получи.
Вто Сеп 18, 2012 6:27 pm
Постове: 773
Може и да се наложи допълнителна конструктивна намеса, но първо иди на стенд и си вземи диагностичен лист - там ще видиш цифрите на отклоненията.
Тогава ще вземеш решение дали си струва - може да се окаже нищожно отклонение, което не оправдава разходите за отстраняване.
iion написа:
Сря Сеп 19, 2012 5:44 am
Постове: 773
sk67 написа:
Зимата идва!
[email protected]
** Комплектът е изпробван в практиката. Добре е да се уверите, че при предходни ремонти на автомобила ви не са били подменяни части с такива от други модификации, които могат да се окажат по-къси, като например полуоски или спирачни маркучи.
Пон Ное 12, 2012 12:28 pm
Постове: 143
Колега предлагаш ли само подложките за задните носачи и болтовете за тях?
Пон Ное 12, 2012 1:24 pm
Постове: 773
nicktodorov написа:
Да.
Няма проблем.
Пиши на ЛС за подробностите.
Пон Ное 12, 2012 8:08 pm
Регистриран на: Чет Юли 19, 2012 3:11 pm
Постове: 52
Колега има ли вариант за повдигане отзад на Аутбек 2.5 98г?
Съб Ное 24, 2012 9:17 pm
Регистриран на: Чет Апр 21, 2011 4:29 pm
Постове: 30
Автомобил: Forester 2.0 AT 1999
sk67 написа:
Имаш ли снимка за сравнение между 3 и 5см повдигане? Все още се чудя кое от двете...
Пон Ное 26, 2012 1:58 pm
Постове: 773
Ново :idea: комплекти за IMPREZA :idea: :idea:
PB281346.JPG [ 141.69 KiB | Прегледано 1960 пъти ]
Вто Дек 11, 2012 8:16 pm
