Предлагам комплекти за повдигане /Suspension Lift Kit/
sk67
Регистриран на: Съб Фев 27, 2010 6:11 pm Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Ето една фотография за сравнение Прикачени файлове:
1.JPG [ 66.7 KiB | Прегледано 2710 пъти ]
3
| Сря Фев 29, 2012 12:21 pm |
jafaar
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
sk67, дай съвет за импреза 2008, 1.5АТ. Чудя се дали ще е безболезнено и смислено да се повдигне, но съвсем малко, колкото през зимата да не си чупя пластмасите и да не ми задира бронята на некадърно построените нажи гаражи със супер стръмни рампи, при които ъгълът на заход (така ли се казва на angle of approach) не ми стига съвсем за милимиунда.
И понеже знам, че винаги едно подобрение е за сметка на нещо друго - какво губя с няколко сантиметра височина?
Искам да претегля за и против аргументите, за да направя избор.
| Чет Мар 01, 2012 9:54 am |
sk67
Що се отнася до повдигането, мога да споделя, че според мен повдигане с 2-3-5 см. няма да влоши нищо. Всъщност по-точно е да се каже, че няма да промени нищо до степен такава, че да има негативни последици с практическа стойност. На моя автомобил подложките са 5 см. Но все пак - колкото по-интензивен /спортен/ стил на шофиране имаш, толкова по-малко повдигай. Все пак това е мнение без да съм запознат с всички особености на окачването на твоя модел. Конкретно за Импреза 2008 не разполагам с чертежи на фланци. Ако предложиш такива, ще мога от своя страна да ти предложа и изработка.
| Чет Мар 01, 2012 3:08 pm |
nicktodorov
Регистриран на: Нед Яну 29, 2012 5:30 pm Постове: 143 Местоположение: София
Автомобил: Legacy 2.5 AT 98г.
Може ли да се лифтне Legacy комби 2.5 АТ 1998 година? Някога е било преправено от въздушно на нормално окачване.
| Чет Мар 01, 2012 4:28 pm |
sk67
nicktodorov написа: Може ли да се лифтне Legacy комби 2.5 АТ 1998 година? Някога е било преправено от въздушно на нормално окачване. Може, но първо трябва да се установи какво точно са му сложили и да се проверят размерите. Ако смяташ да го правиш - моля подробностите по мейла [email protected]
| Чет Мар 01, 2012 5:14 pm |
jafaar
Skype: ubergruber
sk67 написа: Що се отнася до повдигането, мога да споделя, че според мен повдигане с 2-3-5 см. няма да влоши нищо. Да, искам само няколко сантиметра, да кажем 3. Карането с 1,5АТ си представяш колко може да е спортно. sk67 написа: Ако предложиш такива, ще мога от своя страна да ти предложа и изработка. Тук обаче ме изгуби - не ми е това стихията. Ако до есента разполагаш с нужните чертежи, драсни л.с. Отделно, само изработка ли можеш да предложиш или изработка + монтаж? Ако трябва аз да си ги монтирам и да им намирам чертежи, ше си я карам стокова докато мърда
| Пет Мар 02, 2012 9:45 am |
ivodanov
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
| Пет Мар 02, 2012 9:55 am |
sk67
jafaar написа: sk67 написа: Що се отнася до повдигането, мога да споделя, че според мен повдигане с 2-3-5 см. няма да влоши нищо. Да, искам само няколко сантиметра, да кажем 3. Карането с 1,5АТ си представяш колко може да е спортно. sk67 написа: Ако предложиш такива, ще мога от своя страна да ти предложа и изработка. Тук обаче ме изгуби - не ми е това стихията. Ако до есента разполагаш с нужните чертежи, драсни л.с. Отделно, само изработка ли можеш да предложиш или изработка + монтаж? Ако трябва аз да си ги монтирам и да им намирам чертежи, ше си я карам стокова докато мърда  Само изработка мога да предложа. Трябва да видя точната модификация и комплектацията. Ако искаш изпрати VIN на ЛС да проверя дали може да се намери нещо.
| Пет Мар 02, 2012 11:48 am |
jafaar
Skype: ubergruber
Чудесно предложение, но 215 долара без доставката и вносните такси - ще си карам колицата сток до откат. sk67 написа: Ако искаш изпрати VIN на ЛС да проверя дали може да се намери нещо. Пращам. Ако погледнеш снимките от линковете на ivodanov, дали можеш да дадеш примерна цена? Ако е тръде висока, да не ти губя времето
| Нед Мар 04, 2012 11:12 am |
sk67
Лятото идва! Повече проходимост извън асфалта дава още възможности за излети, риболов и пътешествия. Комплектът е приложим за FORESTER SF5-S10*** Също за FORESTER S11, IMPREZA G10, IMPREZA G11, LEGACY B12 , но след допълнително уточнениеЦена за пълен комплект типоразмер 5 см – 250 лв.**** Може да се изработи и 3 см За уточнения на приложимост, срокове и поръчки, моля на лични съобщения или на този адрес [email protected]Ако е необходим телефон за бърза връзка ще предоставя на ЛС или в кореспонденция. Прикачени файлове:
BazovKomplekt.jpg [ 29.52 KiB | Прегледано 2514 пъти ]
2.jpg [ 49.95 KiB | Прегледано 2514 пъти ]
------------------ ** Комплектът е изпробван и монтиран на собственият ми автомобил. Добре е да се уверите, че при предходни ремонти на автомобила ви не са били подменяни части с такива от други модификации, които могат да се окажат по-къси, като например полуоски или спирачни маркучи. *** Модификацията на автомобила си можете да проверите по номера на рамата /VIN/ ТУК или ТУК**** Приемат се поръчки и за други типоразмери, а също и за изработка на подобни или други детайли по чертеж на клиента.
| Пет Мар 23, 2012 7:05 am |
sk67
Вече има възможности за изработка и от плътна алуминиева заготовка Подробностите - на ЛС или на [email protected]
| Чет Мар 29, 2012 7:28 pm |
sk67
| Вто Сеп 18, 2012 6:06 pm |
iion
sk67, един въпрос за повдигането ако е налице такъв опит - моя Фори е '99-та и някой е успял да го ашладиса с заварени плочки за повдигане отзад. След смяна на пружини и амортисьори освен повдигане отзад се забелязва слабо, но видимо отклонение на плоскоста на въртене на задните гуми от вертикала (camber ъгъла е положителен, т.е. гумите стъпват повече към външния си ръб). Ако си се сблъсквал с подобен проблем моля да споделиш как може да се подходи за да се оправи, понеже до сега всички с които се консултирах казаха че без конструктивна промяна няма да се получи.
| Вто Сеп 18, 2012 6:27 pm |
sk67
Може и да се наложи допълнителна конструктивна намеса, но първо иди на стенд и си вземи диагностичен лист - там ще видиш цифрите на отклоненията. Тогава ще вземеш решение дали си струва - може да се окаже нищожно отклонение, което не оправдава разходите за отстраняване. iion написа: sk67, един въпрос за повдигането ако е налице такъв опит - моя Фори е '99-та и някой е успял да го ашладиса с заварени плочки за повдигане отзад. След смяна на пружини и амортисьори освен повдигане отзад се забелязва слабо, но видимо отклонение на плоскоста на въртене на задните гуми от вертикала (camber ъгъла е положителен, т.е. гумите стъпват повече към външния си ръб). Ако си се сблъсквал с подобен проблем моля да споделиш как може да се подходи за да се оправи, понеже до сега всички с които се консултирах казаха че без конструктивна промяна няма да се получи.
| Сря Сеп 19, 2012 5:44 am |
sk67
sk67 написа: Зимата идва! Повече проходимост извън асфалта дава още възможности за излети, риболов и пътешествия. Комплектът е приложим за FORESTER SF5-S10*** Също за FORESTER S11, IMPREZA G10, IMPREZA G11, LEGACY B12 , но след допълнително уточнениеЦена за пълен комплект типоразмер 5 см – 250 лв.**** Може да се изработи и 3 см За уточнения на приложимост, срокове и поръчки, моля на лични съобщения или на този адрес [email protected]Ако е необходим телефон за бърза връзка ще предоставя на ЛС или в кореспонденция. Прикачени файлове: BazovKomplekt.jpg ------------------ ** Комплектът е изпробван в практиката. Добре е да се уверите, че при предходни ремонти на автомобила ви не са били подменяни части с такива от други модификации, които могат да се окажат по-къси, като например полуоски или спирачни маркучи. *** Модификацията на автомобила си можете да проверите по номера на рамата /VIN/ ТУК или ТУК**** Приемат се поръчки и за други типоразмери, а също и за изработка на подобни или други детайли по чертеж на клиента.
| Пон Ное 12, 2012 12:28 pm |
nicktodorov
Колега предлагаш ли само подложките за задните носачи и болтовете за тях?
| Пон Ное 12, 2012 1:24 pm |
sk67
nicktodorov написа: Колега предлагаш ли само подложките за задните носачи и болтовете за тях? Да. Няма проблем. Пиши на ЛС за подробностите.
| Пон Ное 12, 2012 8:08 pm |
rado89
Регистриран на: Чет Юли 19, 2012 3:11 pm Постове: 52 Рейтинг: 1
Колега има ли вариант за повдигане отзад на Аутбек 2.5 98г?
| Съб Ное 24, 2012 9:17 pm |
VentsiBo
Регистриран на: Чет Апр 21, 2011 4:29 pm Постове: 30 Местоположение: Sofia
Автомобил: Forester 2.0 AT 1999
sk67 написа: Ето една фотография за сравнение Имаш ли снимка за сравнение между 3 и 5см повдигане? Все още се чудя кое от двете...
| Пон Ное 26, 2012 1:58 pm |
sk67
Ново  комплекти за IMPREZA Прикачени файлове:
PB281346.JPG [ 141.69 KiB | Прегледано 1964 пъти ]
| Вто Дек 11, 2012 8:16 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 26 госта |
