Темата е заключена, не можете да променяте постове. стр <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
 Части за Legacy '95-'98
Постове: 820
Цените на доста неща са намалени, възможен е и пазарлък
Продадени:
Вилката на съединителя
Водния радиатор
Актуалност към днешна дата:
Огледала с подгряване - продадени
Огледало, ляво, без подгряване, черно - продадено
Огледало, дясно без подгряване, черно – 30 лв
Бубина - продадена
Kабели NGK Japan купени от USA - продадени
Волан Momo, кожа с airbag - продаден
Пътнически Аирбег - 50 лв
ECU, компютър, 3 букси - 50 лв
Лентов кабел - продаден
Клеморед стартов ключ - продаден
Топка скоростен лост с маншон - продадена
Салон кожен, забележки по шофьорска седалка, без корите на вратите - продаден
Само корите на вратите, декорацията е от кожа, в идеално състояние, без скъсано - 100 лв
Мокет за багажник - продаден
Барче, между предните седалки, за ръчна ск. кутия, с отвор за лост бързи/бавни, със запалка и подлакътник ест. кожа - 40 лв.
Стартер, пълен сервиз 11.2016 - 100лв
Алтернатор, пълен сервиз 07.2016 - продаден
Акумулатор, 60 Ah - продаден
Калници предни - продадени.
Калник, десен, със забележки, но без ръжда, дори и отдолу при прага, за боядисване - 25 лв
Броня задна с лип и гредата под бронята (без забележки) с парктроник - продадена
Броня предна с лип и гредата под бронята (има забележки, за боядисване) - 70лв
Само предна броня, със забележки - 40 лв
Греда под предна броня, здрава - 30 лв
Декоративни прагове - продадени
Кормилна рейка - продадена
Каре кормилен прът - продадено
Хидравлична помпа - продадена
Фарове за мъгла, с лупи - 80лв/к-т
Пръскалки за фарове - продадени
Воден радиатор KOYORAD, сменен 01.2013 (съпътстващи документи) - продаден
Казанче антифриз – 20 лв
Водни съединения радиатор (вход/изход) в добро състояние - продадени
Водно съединение от термостат - продадено
Термостат, оригинален 78*, работещ - 15лв
Водна помпа - продадена
Преден капак, със забележки- 40лв
Преден капак, с въздухозаборник, от GTB Twin Turbo - 280 лв
Врата багажник със стъкло - 70лв
Заден JDM панел с надпис Legacy – продаден
Десен стоп - 50 лв
Ляв стоп - продаден
Трети стоп, задна врата, горе - 40 лв
Табло - 40лв
Километраж - продаден
Врати предни без ръжди (оборудвани) - продадени
Врати задни без ръжди (оборудвани) - продадени
Филтърна кутия - 20лв
Резонаторна кутия под Филтърна кутия - 15 лв
Амортесьори заден капак - 15 лв
Амортесьори преден капак - продадени
Моторче задна чистачка, работещо, сервизирано - продадено
Моторче предни чистачки - 50 лв
Механизъм предни чистачки, без луфтове - 40 лв.
Тройник пръскалки за фаровете - продаден
Серво - 50 лв
Решетка с емблема - 50 лв
Спирачна помпа - 50 лв
Маслена помпа - 50 лв
Горивна помпа - продадена
Вентилатор за парно - 50 лв
Диференциал предавателно число 3.9 - 190 лв
Полуоски с карета външно и вътрешно – предни - продадени
Полуоски с карета външно и вътрешно – задни - 40 лв/бр
Стабилизираща щанга задна 19мм с Тампони – продадена
Стабилизираща щанга предна с Тампони – 30 лв
Подкалници - продадени
Таван, тапицерия алкантара - 30лв
Сенници, тапицерия алкантара, без раздуто и увиснало - 30 лв/к-т
Казанче чистачки (без моторчета за задни и предни чистачки) - 20 лв
Моторчета за пръскалките на задни и предни чистачки - 30 лв/бр.
JDM Фарове, с лупи, с ксенони Н1 6000К 55W, сменени баласти 10.2016, хромирани крушки Philips в мигачите - продадени
EUDM Фарове, обикновинни, крушки Н4, рефлектор - продадени
Предни мигачи - продадени
Амортисьори - продадени
Предни пружини Lesgerforce - продадени
Задни пружини Eibach, усилени - продадени
Ръчна скоростна кутия, бързи/бавни TY752XRAAA (TY752XRCAA) предавателно число 3.9 (http://www.gearhack.com/myink/ViewPage. ... on%20Chart) - 300лв
Жило съединител - продадено
Вилка съединител, на скоростната кутия - продадена
Задни спирачни апарати двубутални от WRX – продадени
Предни спирачни апарати четирибутални от WRX – продадени
Накладки Ferodo за апарати от WRX на 4000 км - продадени
Предни спирачни дискове 295мм „Ate” на 4000 км, идеални - продадени
Задни спирачни дискове 290мм Textar от WRX за бай стругар (шлайф) - 15 лв/к-т
Компресор климатик, продава се със стойката за да може да се монтира на всеки един блок, не зависимо от модела на автомобила (проверено) сервизиран 06.2016 – 110 лв
Тръби за климатика – 40 лв
Управление за климатика, крушките са сменени със зелени диоди - 50 лв
Дехидратор климатик – продаден
Двигателя харчеше масло, продава се на части, цени по дотоваряне.
Целия двигател EJ20E (харчи масло) не оборудван (без горивни рейки, колектори, без стъпково моторче и пр- периферия) - 350 лв
Ангренажен комплект на 30 000км (2 паразитни ролки, 1 зъбчата ролка, 1 обтяжна ролка, обтегач, ремък 211 зъба) - 40 лв
Копче от таблото фарове за мъгла и реле - продадени
Копчета по таблото (задни светлини мъгла, нагревател задно стъкло) – продадени
Копче от таблото, задни светлини за мъгла - 10 лв.
Декоративна капачка за отвор в таблото, на мястото на копчета (задни светлини мъгла, нагревател задно стъкло) - 7 лв
Дебитомер MAF – 100 лв
Ръчка за мигачи с димер – продадена
Ръчка чистачки с димер – продадена
Ръчка за мигачи без димер - 10 лв
Ръчка чистачки без димер - 10 лв
Кардан – 50 лв
Кутия за очила с плафон надпис Outback - 60лв
CD Pioneer без USB в идеално с-е, чете МР3, падащ панел - продаден
Джанти Artec, Germany 16"/JJ6.5/ЕТ40 капачки и компенсаторни втулки за ц.отвор, минимални забележки - продадени
Зимни гуми Nokian WRD 3 DOT12 205/55/16 - продадени
Калобрани реплика на RallyArmor, с всички крепежи - ПВЦ щипки и неръждаеми рапидки - продадени
Лост ръчна спирачка кожен - 15 лв
Всичко за ръчната спирачка за двете колела – продадено
Задни шенкели с лагер главини, 170 мм ръчна, изчистени намазани с преобразувател на ръжда и боядисани, с ABS гривни, без датчици – 50лв/к-т
Колектори с перки за воден радиатор – 80 лв/к-т
Щора за багажник, не е оригинална, от някакъв ван е, но става идеално на Субито – 50 лв
Крепежи за задна щора, отляво и дясно, при вратата на багажника - 20 лв/к-т
Странични мигачи в калниците, затъмнени – 20 лв/к-т
Плафончета за заден номер, с крушки - 20 лв/к-т
Бутони, реле, букси, цялата инсталация за подгряване на предни седалки – продадена
Пистов ремък алтернатор/хидравл. помпа “Gates’’ made in USA кевларен – продаден
Предни биалетки с тампони полиуретан от Whiteline в идеално състояние – продадени
Задни биалетки, алуминиеви от Audi A4/A6 - продадени
Резервна гума „патерица” Т135/70D16 – продадена
Ламбда сонда Bosch – 20 лв
Предни шенкели без ABS гривни – 20 лв/к-т
Преден ляв насач - 20 лв/бр.
Преден десен носач - продаден
Задно магаре, в добро състояние, без изгнило, почистено и намазано с преобразувател на ръжда – продадено
Преден плафон, обикновен – 10 лв
Стойка за три уреда 52мм пластмаса с аквапринт карбон – 15 лв
Лост ръчна спирачка обикновен - 10 лв
Knock Sensor – продаден
Датчик колянов вал - 30 лв
Датчик разпределителен вал - 30 лв
Датчик за налягането на маслото - 20 лв
Датчик за скоростта на километража от скоростната кутия - продаден
Датчик за задна от скоростната кутия - подарен
Гърловината за капачката на резервоара - подарена
EVAP клапън, работещ - 30 лв
Моторче празен ход, работещо - 70 лв
Дроселова клапа - 100 лв
И още много други неща, питайте
Цените подлежат на коментар, колата е лично моя, не е някой дарак, взет за да се продава на части. Карал съм я 9 години, грижил съм се за нея, влагал съм само качествени и оригинални части
Телефона е същия: нула 888 564 150
VQ35DE Infiniti FX
Сря Юли 11, 2018 10:20 am
Постове: 820
Продадена
Щората за багажника
VQ35DE Infiniti FX
Чет Юли 19, 2018 7:19 pm
Постове: 820
Бубина - продадена
Пътнически Аирбег - 40 лв
Само корите на вратите, декорацията е от кожа, в идеално състояние, без скъсано - 100 лв/к-т (25 лв/бр)
Стартер, пълен сервиз 11.2016 - 90 лв
Калник, десен, със забележки, но без ръжда, дори и отдолу при прага, за боядисване - подарен
Фарове за мъгла, с лупи - 70лв/к-т
Казанче антифриз, с капачка – 15 лв
Водни съединения радиатор (вход/изход) - продадени
Десен стоп - 50 лв
Ляв стоп - продаден
Трети стоп, задна врата, горе - 30 лв
Табло - 30лв
Врати предни (оборудвани) - продадени
Врати задни (оборудвани) - продадени
Амортесьори заден капак - 15 лв/к-т
Моторче предни чистачки - 40 лв
Серво - 30 лв
Решетка с емблема - 40 лв
Вентилатор за парно - 40 лв
Диференциал предавателно число 3.9 - 170 лв
Полуоски с карета външно и вътрешно – задни - 30 лв/бр
Таван, тапицерия алкантара - 20 лв
Кардан – 40 лв
Колектори с перки за воден радиатор – 70 лв/к-т
Щора за багажник, не е оригинална, от някакъв ван е, но става идеално на Субито – продадена
Леген, органайзер за инструменти в багажника, над резервната гума - 20 лв
VQ35DE Infiniti FX
Вто Авг 07, 2018 8:44 am
Постове: 820
Up!
VQ35DE Infiniti FX
Сря Авг 15, 2018 9:48 am
Постове: 820
:hello: =D>
Както казах и преди, цените на доста неща са намалени, възможен е и пазарлък
Продадени:
Плафоните за задния номер
Металната шина, на която се държат плафоните за номера и дръжката на задната врата
VQ35DE Infiniti FX
Последна промяна Pepi на Вто Авг 21, 2018 6:24 pm, променена общо 1 път
Вто Авг 21, 2018 6:04 pm
Постове: 820
Време е малко да възбудя любопитството на аудиторията, за тези, които обичат да разглеждат снимки....
Някога......... тя беше голяма красавица.
Ето как изглеждаше:
2ba521es-960.jpg [ 142.38 KiB | Прегледано 767 пъти ]
8b6521es-960.jpg [ 231.84 KiB | Прегледано 767 пъти ]
526d21es-960.jpg [ 181.02 KiB | Прегледано 767 пъти ]
d32d21es-960.jpg [ 117.47 KiB | Прегледано 767 пъти ]
e6ad21es-960.jpg [ 212.19 KiB | Прегледано 767 пъти ]
f16521es-960.jpg [ 130.28 KiB | Прегледано 767 пъти ]
VQ35DE Infiniti FX
Вто Авг 21, 2018 6:21 pm
Постове: 820
Доста е вече разпродадено, но все още се намират разни хубави неща.
За повече инфо, четете по-горе или на телефон:
плюс 359 три осмици 564 едно пет нула
VQ35DE Infiniti FX
Вто Авг 21, 2018 6:27 pm
Постове: 820
Продадена:
Шина за закрепване на акумулатора
На който му трябва:
Ваничка под акумулатора - цена 10 лв.
20180828_140132.jpg [ 231.98 KiB | Прегледано 745 пъти ]
VQ35DE Infiniti FX
Пон Сеп 10, 2018 12:39 pm
Постове: 820
Обновяване към днешна дата:
Бубина - продадена
Шина за закрепване на акумулатор - продадена
Ваничка (подложка) под акумулатор - 10 лв
Броня предна с лип и гредата под бронята (има забележки, за боядисване) - 70 лв
Термостат, оригинален 78*, работещ - 15 лв
Преден капак, със забележки- 40 лв
Врата багажник със стъкло - 70 лв
Десен стоп - 50 лв
Ляв стоп - продаден
Табло - 30лв
Серво - 30 лв
Кардан – 40 лв
Плафончета за заден номер, с крушки - продадени
Шина за плафончетата на задния номер - продадена
VQ35DE Infiniti FX
Пон Сеп 17, 2018 2:04 pm
Постове: 820
Двигателя, EJ20E е разцепен, вече се продава на части. Цени по договаряне.
Коляновия вал е продаден
За любителите на снимки, ето така изглеждаше коляното, след пробег, повече от 500 000 км:
20180922_171900.jpg [ 153.62 KiB | Прегледано 692 пъти ]
20180922_171918.jpg [ 117.9 KiB | Прегледано 692 пъти ]
Снимки на другите чарколяци:
20180923_171442.jpg [ 181.36 KiB | Прегледано 692 пъти ]
20180923_171424.jpg [ 174.23 KiB | Прегледано 692 пъти ]
Хонинга по цилиндрите все още си го има :)
20180923_171551.jpg [ 177.24 KiB | Прегледано 692 пъти ]
20180923_171623.jpg [ 154.44 KiB | Прегледано 692 пъти ]
VQ35DE Infiniti FX
Вто Окт 02, 2018 3:16 pm
Постове: 820
Колянов вал - продаден
Бубина - продадена
Десен стоп - 50 лв
Ляв стоп - продаден
Табло - 30лв
Серво - 30 лв
Моторчета за пръскалките на задни и предни чистачки - 25 лв/бр.
Двигател EJ20E, пробег над 500 000 харчеше масло, се продава на части - цени по дотоваряне.
Кардан – 40 лв
Датчици за температурата на охладителната течност - 20 лв./бр.
Моторче празен ход, работещо - 60 лв
Дроселова клапа - 80 лв
VQ35DE Infiniti FX
Вто Окт 02, 2018 3:42 pm
Постове: 820
Ето и още някой неща, които съм наснимал:
Преходник за CD и др. Аудио, евро букса към буксата на Субито - 7 лв
20180918_104451.jpg [ 1.53 MiB | Прегледано 695 пъти ]
20180918_104428.jpg [ 1.5 MiB | Прегледано 695 пъти ]
20180923_172546.jpg [ 118.53 KiB | Прегледано 695 пъти ]
20180923_172604.jpg [ 119.02 KiB | Прегледано 695 пъти ]
20180918_104301.jpg [ 1.27 MiB | Прегледано 695 пъти ]
20180918_104309.jpg [ 1.67 MiB | Прегледано 695 пъти ]
VQ35DE Infiniti FX
Вто Окт 02, 2018 3:47 pm
Постове: 820
Продадено:
Маховик, заедно с крепежните болтове
Бубина - продадена
н
Десен стоп - 50 лв
Ляв стоп - продаден
Табло - 30лв
Серво - 30 лв
- Колянов вал - продаден
- Маховик с крепежни болтове - продаден
Ангренажен комплект на 30 000км (2 паразитни ролки, 1 зъбчата ролка, 1 обтяжна ролка, обтегач, ремък 211 зъба) - 30 лв
Кардан – 40 лв
Джанти OZ Racing Ultralegera 17"/JJ8/ET42 ц. отвор 56,1 мм. - продадени
Летни гуми Toyo Proxes T1R 225/45/R17 - продадени
VQ35DE Infiniti FX
Сря Ное 07, 2018 10:19 pm
Постове: 820
Up!
VQ35DE Infiniti FX
Чет Ное 22, 2018 2:25 pm
Постове: 820
Продадено:
Радиатор за парно
Стъпково моторче
Бубина - продадена
Радиатор за парно - продаден
Десен стоп - 50 лв
Ляв стоп - продаден
Табло - 30лв
Серво - 30 лв
Казанче чистачки (без моторчета за пръскалките на задни и предни чистачки) - 20 лв
Кардан – 40 лв
Моторче празен ход (стъпково моторче), работещо - продадено
VQ35DE Infiniti FX
Чет Ное 29, 2018 5:23 pm
Постове: 820
Продадено:
Огледало дясно, без подгряване
Огледала, с подгряване - продадени
Огледала, без подгряване, черни - продадени
Управление за огледала, без подгряване - 15 лв.
Бубина - продадена
Десен стоп - 50 лв
Ляв стоп - продаден
Табло - 30лв
Серво - 30 лв
Кардан – 40 лв
VQ35DE Infiniti FX
Сря Яну 09, 2019 9:40 am
Постове: 820
Имам един стар волан за продаване, липсва едната декоративна капачка отстрани, с изправен аирбег. Ето и малко инфо, за повече яснота:
Волана е от най-първите, които са слагали на тази генерация, BG 5, клаксона е с копчета (бутони), отляво и отдясно. Инсталацията за аирбега е двужилна, но буксата е голяма, с три входа. Към другата букса, на инсталацията на колата, отиват вече три кабела, като третия е фактически още една маса и при заключване на буксата, двете маси се събират, ако не се заключи буксата, лампата на таблото свети и системата не работи коректно. Монтажните отвори на арматурата на волана, освен централния с шлиците, където е гайката, са отгоре и отдолу, тоест абсолютно вертикални, докато при следващите поколения волани, са под някакъв ъгъл към вертикалната ос. Цена - 40 лв. мога да продам нещата и поотделно, аирбега отделна цена - 30 лв. волана отделно - 10 лв.
Снимки:
20190131_115046.jpg [ 70.39 KiB | Прегледано 572 пъти ]
20190131_115106.jpg [ 88.9 KiB | Прегледано 572 пъти ]
20190131_115510.jpg [ 133.46 KiB | Прегледано 572 пъти ]
20190131_115500.jpg [ 110.38 KiB | Прегледано 572 пъти ]
VQ35DE Infiniti FX
Чет Яну 31, 2019 12:32 pm
Постове: 820
Продадени:
Преден ляв носач
Фарове за мъгла (халогени)
Управление за огледала, без подгряване - 10 лв.
Управление за огледала, с подгряване - 15 лв.
Бубина - продадена
Обикновен волан с аирбег, копчета за клаксона - 40 лв.
Само аирбег, с копчета за клаксона - 30 лв.
Само волан обикновен - 10 лв.
Фарове за мъгла, с лупи - продадени
Преден капак, със забележки- 30 лв
Десен стоп - 50 лв
Ляв стоп - продаден
Табло - 30лв
Моторче на задната чистачка, работещо, сервизирано - продадено
Серво - 30 лв
Таван, тапицерия светлосива алкантара - 20 лв
Сенници, тапицерия светлосива алкантара, без раздуто и увиснало - 30 лв/к-т
Компресор климатик, продава се със стойката за да може да се монтира на всеки един блок, не зависимо от модела на двигателя и от вашия, съществуващ компресор (проверено) сервизиран 06.2016 – 110 лв
Ангренажен комплект на 30 000км (2 паразитни ролки, 1 зъбчата ролка, 1 обтяжна ролка, обтегач, ремък 211 зъба) - 20 лв
Кардан – 40 лв
Преден ляв насач - продаден
Задно магаре (заден мост), в добро състояние, без изгнило, почистено и намазано с преобразувател на ръжда – продадено
VQ35DE Infiniti FX
Чет Фев 21, 2019 7:51 am
Постове: 820
Up
VQ35DE Infiniti FX
Чет Май 30, 2019 11:00 am
Постове: 820
up
VQ35DE Infiniti FX
Сря Юли 10, 2019 4:17 pm
