Pepi
Регистриран на: Нед Май 06, 2007 4:24 pm Постове: 820 Местоположение: Sofia, Bulgaria Рейтинг: 63
Цените на доста неща са намалени, възможен е и пазарлъкПродадени:Вилката на съединителя Водния радиатор Актуалност към днешна дата:Огледала с подгряване - продадени Огледало, ляво, без подгряване, черно - продаденоОгледало, дясно без подгряване, черно – 30 лв Бубина - продадена Kабели NGK Japan купени от USA - продадени Волан Momo, кожа с airbag - продаденПътнически Аирбег - 50 лв ECU, компютър, 3 букси - 50 лв Лентов кабел - продаден Клеморед стартов ключ - продаден Топка скоростен лост с маншон - продадена Салон кожен, забележки по шофьорска седалка, без корите на вратите - продаденСамо корите на вратите, декорацията е от кожа, в идеално състояние, без скъсано - 100 лв Мокет за багажник - продаденБарче, между предните седалки, за ръчна ск. кутия, с отвор за лост бързи/бавни, със запалка и подлакътник ест. кожа - 40 лв. Стартер, пълен сервиз 11.2016 - 100лв Алтернатор, пълен сервиз 07.2016 - продаден Акумулатор, 60 Ah - продаден Калници предни - продадени.Калник, десен, със забележки, но без ръжда, дори и отдолу при прага, за боядисване - 25 лв Броня задна с лип и гредата под бронята (без забележки) с парктроник - продаденаБроня предна с лип и гредата под бронята (има забележки, за боядисване) - 70лв Само предна броня, със забележки - 40 лв Греда под предна броня, здрава - 30 лв Декоративни прагове - продадени Кормилна рейка - продадена Каре кормилен прът - продадено Хидравлична помпа - продаденаФарове за мъгла, с лупи - 80лв/к-т Пръскалки за фарове - продадени Воден радиатор KOYORAD, сменен 01.2013 (съпътстващи документи) - продаденКазанче антифриз – 20 лв Водни съединения радиатор (вход/изход) в добро състояние - продадени Водно съединение от термостат - продаденоТермостат, оригинален 78*, работещ - 15лв Водна помпа - продаденаПреден капак, със забележки- 40лв Преден капак, с въздухозаборник, от GTB Twin Turbo - 280 лв Врата багажник със стъкло - 70лв Заден JDM панел с надпис Legacy – продаденДесен стоп - 50 лв Ляв стоп - продаденТрети стоп, задна врата, горе - 40 лв Табло - 40лв Километраж - продаден Врати предни без ръжди (оборудвани) - продадени Врати задни без ръжди (оборудвани) - продадениФилтърна кутия - 20лв Резонаторна кутия под Филтърна кутия - 15 лв Амортесьори заден капак - 15 лв Амортесьори преден капак - продадени Моторче задна чистачка, работещо, сервизирано - продаденоМоторче предни чистачки - 50 лв Механизъм предни чистачки, без луфтове - 40 лв. Тройник пръскалки за фаровете - продаденСерво - 50 лв Решетка с емблема - 50 лв Спирачна помпа - 50 лв Маслена помпа - 50 лв Горивна помпа - продаденаВентилатор за парно - 50 лв Диференциал предавателно число 3.9 - 190 лв Полуоски с карета външно и вътрешно – предни - продадениПолуоски с карета външно и вътрешно – задни - 40 лв/бр Стабилизираща щанга задна 19мм с Тампони – продаденаСтабилизираща щанга предна с Тампони – 30 лв Подкалници - продадениТаван, тапицерия алкантара - 30лв Сенници, тапицерия алкантара, без раздуто и увиснало - 30 лв/к-т Казанче чистачки (без моторчета за задни и предни чистачки) - 20 лв Моторчета за пръскалките на задни и предни чистачки - 30 лв/бр. JDM Фарове, с лупи, с ксенони Н1 6000К 55W, сменени баласти 10.2016, хромирани крушки Philips в мигачите - продадени EUDM Фарове, обикновинни, крушки Н4, рефлектор - продадени Предни мигачи - продадени Амортисьори - продадени Предни пружини Lesgerforce - продадени Задни пружини Eibach, усилени - продадениРъчна скоростна кутия, бързи/бавни TY752XRAAA (TY752XRCAA) предавателно число 3.9 ( http://www.gearhack.com/myink/ViewPage. ... on%20Chart) - 300лв Жило съединител - продадено Вилка съединител, на скоростната кутия - продадена Задни спирачни апарати двубутални от WRX – продадени Предни спирачни апарати четирибутални от WRX – продадени Накладки Ferodo за апарати от WRX на 4000 км - продадени Предни спирачни дискове 295мм „Ate” на 4000 км, идеални - продадениЗадни спирачни дискове 290мм Textar от WRX за бай стругар (шлайф) - 15 лв/к-т Компресор климатик, продава се със стойката за да може да се монтира на всеки един блок, не зависимо от модела на автомобила (проверено) сервизиран 06.2016 – 110 лв Тръби за климатика – 40 лв Управление за климатика, крушките са сменени със зелени диоди - 50 лв Дехидратор климатик – продаденДвигателя харчеше масло, продава се на части, цени по дотоваряне. Целия двигател EJ20E (харчи масло) не оборудван (без горивни рейки, колектори, без стъпково моторче и пр- периферия) - 350 лв Ангренажен комплект на 30 000км (2 паразитни ролки, 1 зъбчата ролка, 1 обтяжна ролка, обтегач, ремък 211 зъба) - 40 лв Копче от таблото фарове за мъгла и реле - продадени Копчета по таблото (задни светлини мъгла, нагревател задно стъкло) – продадениКопче от таблото, задни светлини за мъгла - 10 лв. Декоративна капачка за отвор в таблото, на мястото на копчета (задни светлини мъгла, нагревател задно стъкло) - 7 лв Дебитомер MAF – 100 лв Ръчка за мигачи с димер – продадена Ръчка чистачки с димер – продаденаРъчка за мигачи без димер - 10 лв Ръчка чистачки без димер - 10 лв Кардан – 50 лв Кутия за очила с плафон надпис Outback - 60лв CD Pioneer без USB в идеално с-е, чете МР3, падащ панел - продаденДжанти Artec, Germany 16"/JJ6.5/ЕТ40 капачки и компенсаторни втулки за ц.отвор, минимални забележки - продадени Зимни гуми Nokian WRD 3 DOT12 205/55/16 - продадени Калобрани реплика на RallyArmor, с всички крепежи - ПВЦ щипки и неръждаеми рапидки - продадениЛост ръчна спирачка кожен - 15 лв Всичко за ръчната спирачка за двете колела – продаденоЗадни шенкели с лагер главини, 170 мм ръчна, изчистени намазани с преобразувател на ръжда и боядисани, с ABS гривни, без датчици – 50лв/к-т Колектори с перки за воден радиатор – 80 лв/к-т Щора за багажник, не е оригинална, от някакъв ван е, но става идеално на Субито – 50 лв Крепежи за задна щора, отляво и дясно, при вратата на багажника - 20 лв/к-т Странични мигачи в калниците, затъмнени – 20 лв/к-т Плафончета за заден номер, с крушки - 20 лв/к-т Бутони, реле, букси, цялата инсталация за подгряване на предни седалки – продадена Пистов ремък алтернатор/хидравл. помпа “Gates’’ made in USA кевларен – продаден Предни биалетки с тампони полиуретан от Whiteline в идеално състояние – продадени Задни биалетки, алуминиеви от Audi A4/A6 - продадени Резервна гума „патерица” Т135/70D16 – продаденаЛамбда сонда Bosch – 20 лв Предни шенкели без ABS гривни – 20 лв/к-т Преден ляв насач - 20 лв/бр. Преден десен носач - продаден Задно магаре, в добро състояние, без изгнило, почистено и намазано с преобразувател на ръжда – продаденоПреден плафон, обикновен – 10 лв Стойка за три уреда 52мм пластмаса с аквапринт карбон – 15 лв Лост ръчна спирачка обикновен - 10 лв Knock Sensor – продаденДатчик колянов вал - 30 лв Датчик разпределителен вал - 30 лв Датчик за налягането на маслото - 20 лв Датчик за скоростта на километража от скоростната кутия - продаден Датчик за задна от скоростната кутия - подарен Гърловината за капачката на резервоара - подаренаEVAP клапън, работещ - 30 лв Моторче празен ход, работещо - 70 лв Дроселова клапа - 100 лв И още много други неща, питайте Цените подлежат на коментар, колата е лично моя, не е някой дарак, взет за да се продава на части. Карал съм я 9 години, грижил съм се за нея, влагал съм само качествени и оригинални части Телефона е същия: нула 888 564 150
_________________ EJ20E Legacy BG5 Продава се на части VQ35DE Infiniti FX
| Сря Юли 11, 2018 10:20 am |
Pepi
Продадена
Щората за багажника
| Чет Юли 19, 2018 7:19 pm |
Pepi
Актуалност към днешна дата:Огледала с подгряване - продадени Огледало, ляво, без подгряване, черно - продаденоОгледало, дясно без подгряване, черно – 30 лв Бубина - продадена Kабели NGK Japan купени от USA - продадени Волан Momo, кожа с airbag - продаденПътнически Аирбег - 40 лв ECU, компютър, 3 букси - 50 лв Лентов кабел - продаден Клеморед стартов ключ - продаден Топка скоростен лост с маншон - продадена Салон кожен, забележки по шофьорска седалка, без корите на вратите - продаденСамо корите на вратите, декорацията е от кожа, в идеално състояние, без скъсано - 100 лв/к-т (25 лв/бр) Мокет за багажник - продаденБарче, между предните седалки, за ръчна ск. кутия, с отвор за лост бързи/бавни, със запалка и подлакътник ест. кожа - 40 лв. Стартер, пълен сервиз 11.2016 - 90 лв Алтернатор, пълен сервиз 07.2016 - продаден Акумулатор, 60 Ah - продаден Калници предни - продадени.Калник, десен, със забележки, но без ръжда, дори и отдолу при прага, за боядисване - подарен Броня задна с лип и гредата под бронята (без забележки) с парктроник - продаденаБроня предна с лип и гредата под бронята (има забележки, за боядисване) - 70лв Само предна броня, със забележки - 40 лв Греда под предна броня, здрава - 30 лв Декоративни прагове - продадени Кормилна рейка - продадена Каре кормилен прът - продадено Хидравлична помпа - продаденаФарове за мъгла, с лупи - 70лв/к-т Пръскалки за фарове - продадениВоден радиатор KOYORAD, сменен 01.2013 (съпътстващи документи) - продаденКазанче антифриз, с капачка – 15 лв Водни съединения радиатор (вход/изход) - продадениВодно съединение от термостат - продаденоТермостат, оригинален 78*, работещ - 15лв Водна помпа - продаденаПреден капак, със забележки- 40лв Преден капак, с въздухозаборник, от GTB Twin Turbo - 280 лв Врата багажник със стъкло - 70лв Заден JDM панел с надпис Legacy – продаденДесен стоп - 50 лв Ляв стоп - продаденТрети стоп, задна врата, горе - 30 лв Табло - 30лв Километраж - продаденВрати предни (оборудвани) - продадени Врати задни (оборудвани) - продадениФилтърна кутия - 15 лв Резонаторна кутия под Филтърна кутия - 15 лв Амортесьори заден капак - 15 лв/к-т Амортесьори преден капак - продадени Моторче задна чистачка, работещо, сервизирано - продаденоМоторче предни чистачки - 40 лв Механизъм предни чистачки, без луфтове - 40 лв. Тройник пръскалки за фаровете - продаденСерво - 30 лв Решетка с емблема - 40 лв Спирачна помпа - 50 лв Маслена помпа - 50 лв Горивна помпа - продаденаВентилатор за парно - 40 лв Диференциал предавателно число 3.9 - 170 лв Полуоски с карета външно и вътрешно – предни - продадениПолуоски с карета външно и вътрешно – задни - 30 лв/бр Стабилизираща щанга задна 19мм с Тампони – продаденаСтабилизираща щанга предна с Тампони – 30 лв Подкалници - продадениТаван, тапицерия алкантара - 20 лв Сенници, тапицерия алкантара, без раздуто и увиснало - 30 лв/к-т Казанче чистачки (без моторчета за задни и предни чистачки) - 20 лв Моторчета за пръскалките на задни и предни чистачки - 30 лв/бр. JDM Фарове, с лупи, с ксенони Н1 6000К 55W, сменени баласти 10.2016, хромирани крушки Philips в мигачите - продадени EUDM Фарове, обикновинни, крушки Н4, рефлектор - продадени Предни мигачи - продадени Амортисьори - продадени Предни пружини Lesgerforce - продадени Задни пружини Eibach, усилени - продадениРъчна скоростна кутия, бързи/бавни TY752XRAAA (TY752XRCAA) предавателно число 3.9 ( http://www.gearhack.com/myink/ViewPage. ... on%20Chart) - 300лв Жило съединител - продадено Вилка съединител, на скоростната кутия - продадена Задни спирачни апарати двубутални от WRX – продадени Предни спирачни апарати четирибутални от WRX – продадени Накладки Ferodo за апарати от WRX на 4000 км - продадени Предни спирачни дискове 295мм „Ate” на 4000 км, идеални - продадениЗадни спирачни дискове 290мм Textar от WRX за бай стругар (шлайф) - 15 лв/к-т Компресор климатик, продава се със стойката за да може да се монтира на всеки един блок, не зависимо от модела на автомобила (проверено) сервизиран 06.2016 – 110 лв Тръби за климатика – 40 лв Управление за климатика, крушките са сменени със зелени диоди - 50 лв Дехидратор климатик – продаденДвигателя харчеше масло, продава се на части, цени по дотоваряне. Целия двигател EJ20E (харчи масло) не оборудван (без горивни рейки, колектори, без стъпково моторче и пр- периферия) - 350 лв Ангренажен комплект на 30 000км (2 паразитни ролки, 1 зъбчата ролка, 1 обтяжна ролка, обтегач, ремък 211 зъба) - 40 лв Копче от таблото фарове за мъгла и реле - продадени Копчета по таблото (задни светлини мъгла, нагревател задно стъкло) – продадениКопче от таблото, задни светлини за мъгла - 10 лв. Декоративна капачка за отвор в таблото, на мястото на копчета (задни светлини мъгла, нагревател задно стъкло) - 7 лв Дебитомер MAF – 100 лв Ръчка за мигачи с димер – продадена Ръчка чистачки с димер – продаденаРъчка за мигачи без димер - 10 лв Ръчка чистачки без димер - 10 лв Кардан – 40 лв Кутия за очила с плафон надпис Outback - 60лв CD Pioneer без USB в идеално с-е, чете МР3, падащ панел - продаден Джанти Artec, Germany 16"/JJ6.5/ЕТ40 капачки и компенсаторни втулки за ц.отвор, минимални забележки - продадени Зимни гуми Nokian WRD 3 DOT12 205/55/16 - продадени Калобрани реплика на RallyArmor, с всички крепежи - ПВЦ щипки и неръждаеми рапидки - продадениЛост ръчна спирачка кожен - 15 лв Всичко за ръчната спирачка за двете колела – продаденоЗадни шенкели с лагер главини, 170 мм ръчна, изчистени намазани с преобразувател на ръжда и боядисани, с ABS гривни, без датчици – 50лв/к-т Колектори с перки за воден радиатор – 70 лв/к-т Щора за багажник, не е оригинална, от някакъв ван е, но става идеално на Субито – продаденаКрепежи за задна щора, отляво и дясно, при вратата на багажника - 20 лв/к-т Леген, органайзер за инструменти в багажника, над резервната гума - 20 лв Странични мигачи в калниците, затъмнени – 20 лв/к-т Плафончета за заден номер, с крушки - 20 лв/к-т Бутони, реле, букси, цялата инсталация за подгряване на предни седалки – продадена Пистов ремък алтернатор/хидравл. помпа “Gates’’ made in USA кевларен – продаден Предни биалетки с тампони полиуретан от Whiteline в идеално състояние – продадени Задни биалетки, алуминиеви от Audi A4/A6 - продадени Резервна гума „патерица” Т135/70D16 – продаденаЛамбда сонда Bosch – 20 лв Предни шенкели без ABS гривни – 20 лв/к-т Преден ляв насач - 20 лв/бр. Преден десен носач - продаденЗадно магаре, в добро състояние, без изгнило, почистено и намазано с преобразувател на ръжда – продаденоПреден плафон, обикновен – 10 лв Стойка за три уреда 52мм пластмаса с аквапринт карбон – 15 лв Лост ръчна спирачка обикновен - 10 лв Knock Sensor – продаденДатчик колянов вал - 30 лв Датчик разпределителен вал - 30 лв Датчик за налягането на маслото - 20 лв Датчик за скоростта на километража от скоростната кутия - продаден Датчик за задна от скоростната кутия - подарен Гърловината за капачката на резервоара - подаренаEVAP клапън, работещ - 30 лв Моторче празен ход, работещо - 70 лв Дроселова клапа - 100 лв И още много други неща, питайте Цените подлежат на коментар, колата е лично моя, не е някой дарак, взет за да се продава на части. Карал съм я 9 години, грижил съм се за нея, влагал съм само качествени и оригинални части Телефона е същия: нула 888 564 150
| Вто Авг 07, 2018 8:44 am |
Pepi
Up!
| Сря Авг 15, 2018 9:48 am |
Pepi
Както казах и преди, цените на доста неща са намалени, възможен е и пазарлък Продадени:Плафоните за задния номер Металната шина, на която се държат плафоните за номера и дръжката на задната врата
Последна промяна Pepi на Вто Авг 21, 2018 6:24 pm, променена общо 1 път
| Вто Авг 21, 2018 6:04 pm |
Pepi
Време е малко да възбудя любопитството на аудиторията, за тези, които обичат да разглеждат снимки....
Някога......... тя беше голяма красавица.
Ето как изглеждаше:
| Вто Авг 21, 2018 6:21 pm |
Pepi
Доста е вече разпродадено, но все още се намират разни хубави неща.
За повече инфо, четете по-горе или на телефон:
плюс 359 три осмици 564 едно пет нула
| Вто Авг 21, 2018 6:27 pm |
Pepi
Продадена:
Шина за закрепване на акумулатора
На който му трябва:
Ваничка под акумулатора - цена 10 лв.
20180828_140132.jpg [ 231.98 KiB | Прегледано 765 пъти ]
| Пон Сеп 10, 2018 12:39 pm |
Pepi
Обновяване към днешна дата:Огледала с подгряване - продадени Огледало, ляво, без подгряване, черно - продаденоОгледало, дясно без подгряване, черно – 30 лв Бубина - продадена Kабели NGK Japan купени от USA - продадени Волан Momo, кожа с airbag - продаденПътнически Аирбег - 40 лв ECU, компютър, 3 букси - 50 лв Лентов кабел - продаден Клеморед стартов ключ - продаден Топка скоростен лост с маншон - продадена Салон кожен, забележки по шофьорска седалка, без корите на вратите - продаденСамо корите на вратите, декорацията е от кожа, в идеално състояние, без скъсано - 100 лв/к-т (25 лв/бр) Мокет за багажник - продаденБарче, между предните седалки, за ръчна ск. кутия, с отвор за лост бързи/бавни, със запалка и подлакътник ест. кожа - 40 лв. Стартер, пълен сервиз 11.2016 - 90 лв Алтернатор, пълен сервиз 07.2016 - продаден Акумулатор, 60 Ah - продаден Шина за закрепване на акумулатор - продаденаВаничка (подложка) под акумулатор - 10 лв Калници предни - продадени. Калник, десен, със забележки, но без ръжда, дори и отдолу при прага, за боядисване - подарен Броня задна с лип и гредата под бронята (без забележки) с парктроник - продаденаБроня предна с лип и гредата под бронята (има забележки, за боядисване) - 70 лв Само предна броня, със забележки - 40 лв Греда под предна броня, здрава - 30 лв Декоративни прагове - продадени Кормилна рейка - продадена Каре кормилен прът - продадено Хидравлична помпа - продаденаФарове за мъгла, с лупи - 70лв/к-т Пръскалки за фарове - продадени Воден радиатор KOYORAD, сменен 01.2013 (съпътстващи документи) - продаденКазанче антифриз, с капачка – 15 лв Водни съединения радиатор (вход/изход) - продадени Водно съединение от термостат - продаденоТермостат, оригинален 78*, работещ - 15 лв Водна помпа - продаденаПреден капак, със забележки- 40 лв Преден капак, с въздухозаборник, от GTB Twin Turbo - 280 лв Врата багажник със стъкло - 70 лв Заден JDM панел с надпис Legacy – продаденДесен стоп - 50 лв Ляв стоп - продаденТрети стоп, задна врата, горе - 30 лв Табло - 30лв Километраж - продаден Врати предни (оборудвани) - продадени Врати задни (оборудвани) - продадениФилтърна кутия - 15 лв Резонаторна кутия под Филтърна кутия - 15 лв Амортесьори заден капак - 15 лв/к-т Амортесьори преден капак - продадени Моторче задна чистачка, работещо, сервизирано - продаденоМоторче предни чистачки - 40 лв Механизъм предни чистачки, без луфтове - 40 лв. Тройник пръскалки за фаровете - продаденСерво - 30 лв Решетка с емблема - 40 лв Спирачна помпа - 50 лв Маслена помпа - 50 лв Горивна помпа - продаденаВентилатор за парно - 40 лв Диференциал предавателно число 3.9 - 170 лв Полуоски с карета външно и вътрешно – предни - продадениПолуоски с карета външно и вътрешно – задни - 30 лв/бр Стабилизираща щанга задна 19мм с Тампони – продаденаСтабилизираща щанга предна с Тампони – 30 лв Подкалници - продадениТаван, тапицерия алкантара - 20 лв Сенници, тапицерия алкантара, без раздуто и увиснало - 30 лв/к-т Казанче чистачки (без моторчета за задни и предни чистачки) - 20 лв Моторчета за пръскалките на задни и предни чистачки - 30 лв/бр. JDM Фарове, с лупи, с ксенони Н1 6000К 55W, сменени баласти 10.2016, хромирани крушки Philips в мигачите - продадени EUDM Фарове, обикновинни, крушки Н4, рефлектор - продадени Предни мигачи - продадени Амортисьори - продадени Предни пружини Lesgerforce - продадени Задни пружини Eibach, усилени - продадениРъчна скоростна кутия, бързи/бавни TY752XRAAA (TY752XRCAA) предавателно число 3.9 ( http://www.gearhack.com/myink/ViewPage. ... on%20Chart) - 300лв Жило съединител - продадено Вилка съединител, на скоростната кутия - продадена Задни спирачни апарати двубутални от WRX – продадени Предни спирачни апарати четирибутални от WRX – продадени Накладки Ferodo за апарати от WRX на 4000 км - продадени Предни спирачни дискове 295мм „Ate” на 4000 км, идеални - продадениЗадни спирачни дискове 290мм Textar от WRX за бай стругар (шлайф) - 15 лв/к-т Компресор климатик, продава се със стойката за да може да се монтира на всеки един блок, не зависимо от модела на автомобила (проверено) сервизиран 06.2016 – 110 лв Тръби за климатика – 40 лв Управление за климатика, крушките са сменени със зелени диоди - 50 лв Дехидратор климатик – продаденДвигателя харчеше масло, продава се на части, цени по дотоваряне. Целия двигател EJ20E (харчи масло) не оборудван (без горивни рейки, колектори, без стъпково моторче и пр- периферия) - 350 лв Ангренажен комплект на 30 000км (2 паразитни ролки, 1 зъбчата ролка, 1 обтяжна ролка, обтегач, ремък 211 зъба) - 40 лв Копче от таблото фарове за мъгла и реле - продадени Копчета по таблото (задни светлини мъгла, нагревател задно стъкло) – продадениКопче от таблото, задни светлини за мъгла - 10 лв. Декоративна капачка за отвор в таблото, на мястото на копчета (задни светлини мъгла, нагревател задно стъкло) - 7 лв Дебитомер MAF – 100 лв Ръчка за мигачи с димер – продадена Ръчка чистачки с димер – продаденаРъчка за мигачи без димер - 10 лв Ръчка чистачки без димер - 10 лв Кардан – 40 лв Кутия за очила с плафон надпис Outback - 60лв CD Pioneer без USB в идеално с-е, чете МР3, падащ панел - продаден Джанти Artec, Germany 16"/JJ6.5/ЕТ40 капачки и компенсаторни втулки за ц.отвор, минимални забележки - продадени Зимни гуми Nokian WRD 3 DOT12 205/55/16 - продадени Калобрани реплика на RallyArmor, с всички крепежи - ПВЦ щипки и неръждаеми рапидки - продадениЛост ръчна спирачка кожен - 15 лв Всичко за ръчната спирачка за двете колела – продаденоЗадни шенкели с лагер главини, 170 мм ръчна, изчистени намазани с преобразувател на ръжда и боядисани, с ABS гривни, без датчици – 50лв/к-т Колектори с перки за воден радиатор – 70 лв/к-т Щора за багажник, не е оригинална, от някакъв ван е, но става идеално на Субито – продаденаКрепежи за задна щора, отляво и дясно, при вратата на багажника - 20 лв/к-т Леген, органайзер за инструменти в багажника, над резервната гума - 20 лв Странични мигачи в калниците, затъмнени – 20 лв/к-т Плафончета за заден номер, с крушки - продадени Шина за плафончетата на задния номер - продадена Бутони, реле, букси, цялата инсталация за подгряване на предни седалки – продадена Пистов ремък алтернатор/хидравл. помпа “Gates’’ made in USA кевларен – продаден Предни биалетки с тампони полиуретан от Whiteline в идеално състояние – продадени Задни биалетки, алуминиеви от Audi A4/A6 - продадени Резервна гума „патерица” Т135/70D16 – продаденаЛамбда сонда Bosch – 20 лв Предни шенкели без ABS гривни – 20 лв/к-т Преден ляв насач - 20 лв/бр. Преден десен носач - продаден Задно магаре, в добро състояние, без изгнило, почистено и намазано с преобразувател на ръжда – продаденоПреден плафон, обикновен – 10 лв Стойка за три уреда 52мм пластмаса с аквапринт карбон – 15 лв Лост ръчна спирачка обикновен - 10 лв Knock Sensor – продаденДатчик колянов вал - 30 лв Датчик разпределителен вал - 30 лв Датчик за налягането на маслото - 20 лв Датчик за скоростта на километража от скоростната кутия - продаден Датчик за задна от скоростната кутия - подарен Гърловината за капачката на резервоара - подаренаEVAP клапън, работещ - 30 лв Моторче празен ход, работещо - 70 лв Дроселова клапа - 100 лв И още много други неща, питайте Цените подлежат на коментар, колата е лично моя, не е някой дарак, взет за да се продава на части. Карал съм я 9 години, грижил съм се за нея, влагал съм само качествени и оригинални части Телефона е същия: нула 888 564 150
| Пон Сеп 17, 2018 2:04 pm |
Pepi
Двигателя, EJ20E е разцепен, вече се продава на части. Цени по договаряне.Коляновия вал е продаденЗа любителите на снимки, ето така изглеждаше коляното, след пробег, повече от 500 000 км: Прикачени файлове:
20180922_171900.jpg [ 153.62 KiB | Прегледано 712 пъти ]
20180922_171918.jpg [ 117.9 KiB | Прегледано 712 пъти ]
Снимки на другите чарколяци: Прикачени файлове:
20180923_171442.jpg [ 181.36 KiB | Прегледано 712 пъти ]
20180923_171424.jpg [ 174.23 KiB | Прегледано 712 пъти ]
Хонинга по цилиндрите все още си го има  Прикачени файлове:
20180923_171551.jpg [ 177.24 KiB | Прегледано 712 пъти ]
20180923_171623.jpg [ 154.44 KiB | Прегледано 712 пъти ]
| Вто Окт 02, 2018 3:16 pm |
Pepi
Обновяване към днешна дата:Колянов вал - продаденОгледала с подгряване - продадени Огледало, ляво, без подгряване, черно - продаденоОгледало, дясно без подгряване, черно – 30 лв Бубина - продадена Kабели NGK Japan купени от USA - продадени Волан Momo, кожа с airbag - продаденПътнически Аирбег - 40 лв ECU, компютър, 3 букси - 50 лв Лентов кабел - продаден Клеморед стартов ключ - продаден Топка скоростен лост с маншон - продадена Салон кожен, забележки по шофьорска седалка, без корите на вратите - продаденСамо корите на вратите, декорацията е от кожа, в идеално състояние, без скъсано - 100 лв/к-т (25 лв/бр) Мокет за багажник - продаденБарче, между предните седалки, за ръчна ск. кутия, с отвор за лост бързи/бавни, със запалка и подлакътник ест. кожа - 40 лв. Стартер, пълен сервиз 11.2016 - 90 лв Алтернатор, пълен сервиз 07.2016 - продаден Акумулатор, 60 Ah - продаден Шина за закрепване на акумулатор - продаденаВаничка (подложка) под акумулатор - 10 лв Калници предни - продадени. Калник, десен, със забележки, но без ръжда, дори и отдолу при прага, за боядисване - подарен Броня задна с лип и гредата под бронята (без забележки) с парктроник - продаденаБроня предна с лип и гредата под бронята (има забележки, за боядисване) - 70 лв Само предна броня, със забележки - 40 лв Греда под предна броня, здрава - 30 лв Декоративни прагове - продадени Кормилна рейка - продадена Каре кормилен прът - продадено Хидравлична помпа - продаденаФарове за мъгла, с лупи - 70лв/к-т Пръскалки за фарове - продадени Воден радиатор KOYORAD, сменен 01.2013 (съпътстващи документи) - продаденКазанче антифриз, с капачка – 15 лв Водни съединения радиатор (вход/изход) - продадени Водно съединение от термостат - продаденоТермостат, оригинален 78*, работещ - 15 лв Водна помпа - продаденаПреден капак, със забележки- 40 лв Преден капак, с въздухозаборник, от GTB Twin Turbo - 280 лв Врата багажник със стъкло - 70 лв Заден JDM панел с надпис Legacy – продаденДесен стоп - 50 лв Ляв стоп - продаденТрети стоп, задна врата, горе - 30 лв Табло - 30лв Километраж - продаден Врати предни (оборудвани) - продадени Врати задни (оборудвани) - продадениФилтърна кутия - 15 лв Резонаторна кутия под Филтърна кутия - 15 лв Амортесьори заден капак - 15 лв/к-т Амортесьори преден капак - продадени Моторче задна чистачка, работещо, сервизирано - продаденоМоторче предни чистачки - 40 лв Механизъм предни чистачки, без луфтове - 40 лв. Тройник пръскалки за фаровете - продаденСерво - 30 лв Решетка с емблема - 40 лв Спирачна помпа - 50 лв Маслена помпа - 50 лв Горивна помпа - продаденаВентилатор за парно - 40 лв Диференциал предавателно число 3.9 - 170 лв Полуоски с карета външно и вътрешно – предни - продадениПолуоски с карета външно и вътрешно – задни - 30 лв/бр Стабилизираща щанга задна 19мм с Тампони – продаденаСтабилизираща щанга предна с Тампони – 30 лв Подкалници - продадениТаван, тапицерия алкантара - 20 лв Сенници, тапицерия алкантара, без раздуто и увиснало - 30 лв/к-т Казанче чистачки (без моторчета за задни и предни чистачки) - 20 лв Моторчета за пръскалките на задни и предни чистачки - 25 лв/бр. JDM Фарове, с лупи, с ксенони Н1 6000К 55W, сменени баласти 10.2016, хромирани крушки Philips в мигачите - продадени EUDM Фарове, обикновинни, крушки Н4, рефлектор - продадени Предни мигачи - продадени Амортисьори - продадени Предни пружини Lesgerforce - продадени Задни пружини Eibach, усилени - продадениРъчна скоростна кутия, бързи/бавни TY752XRAAA (TY752XRCAA) предавателно число 3.9 ( http://www.gearhack.com/myink/ViewPage. ... on%20Chart) - 300лв Жило съединител - продадено Вилка съединител, на скоростната кутия - продадена Задни спирачни апарати двубутални от WRX – продадени Предни спирачни апарати четирибутални от WRX – продадени Накладки Ferodo за апарати от WRX на 4000 км - продадени Предни спирачни дискове 295мм „Ate” на 4000 км, идеални - продадениЗадни спирачни дискове 290мм Textar от WRX за бай стругар (шлайф) - 15 лв/к-т Компресор климатик, продава се със стойката за да може да се монтира на всеки един блок, не зависимо от модела на автомобила (проверено) сервизиран 06.2016 – 110 лв Тръби за климатика – 40 лв Управление за климатика, крушките са сменени със зелени диоди - 50 лв Дехидратор климатик – продаденДвигател EJ20E, пробег над 500 000 харчеше масло, се продава на части - цени по дотоваряне. Колянов вал - продаденАнгренажен комплект на 30 000км (2 паразитни ролки, 1 зъбчата ролка, 1 обтяжна ролка, обтегач, ремък 211 зъба) - 40 лв Копче от таблото фарове за мъгла и реле - продадени Копчета по таблото (задни светлини мъгла, нагревател задно стъкло) – продадениКопче от таблото, задни светлини за мъгла - 10 лв. Декоративна капачка за отвор в таблото, на мястото на копчета (задни светлини мъгла, нагревател задно стъкло) - 7 лв Дебитомер MAF – 100 лв Ръчка за мигачи с димер – продадена Ръчка чистачки с димер – продаденаРъчка за мигачи без димер - 10 лв Ръчка чистачки без димер - 10 лв Кардан – 40 лв Кутия за очила с плафон надпис Outback - 60лв CD Pioneer без USB в идеално с-е, чете МР3, падащ панел - продаден Джанти Artec, Germany 16"/JJ6.5/ЕТ40 капачки и компенсаторни втулки за ц.отвор, минимални забележки - продадени Зимни гуми Nokian WRD 3 DOT12 205/55/16 - продадени Калобрани реплика на RallyArmor, с всички крепежи - ПВЦ щипки и неръждаеми рапидки - продадениЛост ръчна спирачка кожен - 15 лв Всичко за ръчната спирачка за двете колела – продаденоЗадни шенкели с лагер главини, 170 мм ръчна, изчистени намазани с преобразувател на ръжда и боядисани, с ABS гривни, без датчици – 50лв/к-т Колектори с перки за воден радиатор – 70 лв/к-т Щора за багажник, не е оригинална, от някакъв ван е, но става идеално на Субито – продаденаКрепежи за задна щора, отляво и дясно, при вратата на багажника - 20 лв/к-т Леген, органайзер за инструменти в багажника, над резервната гума - 20 лв Странични мигачи в калниците, затъмнени – 20 лв/к-т Плафончета за заден номер, с крушки - продадени Шина за плафончетата на задния номер - продадена Бутони, реле, букси, цялата инсталация за подгряване на предни седалки – продадена Пистов ремък алтернатор/хидравл. помпа “Gates’’ made in USA кевларен – продаден Предни биалетки с тампони полиуретан от Whiteline в идеално състояние – продадени Задни биалетки, алуминиеви от Audi A4/A6 - продадени Резервна гума „патерица” Т135/70D16 – продаденаЛамбда сонда Bosch – 20 лв Предни шенкели без ABS гривни – 20 лв/к-т Преден ляв насач - 20 лв/бр. Преден десен носач - продаден Задно магаре, в добро състояние, без изгнило, почистено и намазано с преобразувател на ръжда – продаденоПреден плафон, обикновен – 10 лв Стойка за три уреда 52мм пластмаса с аквапринт карбон – 15 лв Лост ръчна спирачка обикновен - 10 лв Knock Sensor – продаденДатчик колянов вал - 30 лв Датчик разпределителен вал - 30 лв Датчик за налягането на маслото - 20 лв Датчици за температурата на охладителната течност - 20 лв./бр. Датчик за скоростта на километража от скоростната кутия - продаден Датчик за задна от скоростната кутия - подарен Гърловината за капачката на резервоара - подаренаEVAP клапън, работещ - 30 лв Моторче празен ход, работещо - 60 лв Дроселова клапа - 80 лв И още много други неща, питайте Цените подлежат на коментар, колата е лично моя, не е някой дарак, взет за да се продава на части. Карал съм я 9 години, грижил съм се за нея, влагал съм само качествени и оригинални части Телефона е същия: нула 888 564 150
| Вто Окт 02, 2018 3:42 pm |
Pepi
Ето и още някой неща, които съм наснимал: Преходник за CD и др. Аудио, евро букса към буксата на Субито - 7 лвПрикачени файлове:
20180918_104451.jpg [ 1.53 MiB | Прегледано 715 пъти ]
20180918_104428.jpg [ 1.5 MiB | Прегледано 715 пъти ]
| Вто Окт 02, 2018 3:47 pm |
Pepi
Продадено:Маховик, заедно с крепежните болтове Обновяване към днешна дата:Огледала с подгряване - продадени Огледало, ляво, без подгряване, черно - продаденоОгледало, дясно без подгряване, черно – 30 лв Бубина - продадена Kабели NGK Japan купени от USA - продадени Волан Momo, кожа с airbag - продаденПътнически Аирбег - 40 лв ECU, компютър, 3 букси - 50 лв Лентов кабел - продаден Клеморед стартов ключ - продаден Топка скоростен лост с маншон - продадена Салон кожен, забележки по шофьорска седалка, без корите на вратите - продаденСамо корите на вратите, декорацията е от кожа, в идеално състояние, без скъсано - 100 лв/к-т (25 лв/бр) Мокет за багажник - продаденБарче, между предните седалки, за ръчна ск. кутия, с отвор за лост бързи/бавни, със запалка и подлакътник ест. кожа - 40 лв. Стартер, пълен сервиз 11.2016 - 90 лв Алтернатор, пълен сервиз 07.2016 - продаден Акумулатор, 60 Ah - продаден Шина за закрепване на акумулатор - продаденаВаничка (подложка) под акумулатор - 10 лв Калници предни - продадени. Калник, десен, със забележки, но без ръжда, дори и отдолу при прага, за боядисване - подарен Броня задна с лип и гредата под бронята (без забележки) с парктроник - продаденаБроня предна с лип и гредата под бронята (има забележки, за боядисване) - 70 лв Само предна броня, със забележки - 40 лв Греда под предна броня, здрава - 30 лв Декоративни прагове - продадени Кормилна рейка - продадена Каре кормилен прът - продадено Хидравлична помпа - продаденаФарове за мъгла, с лупи - 70лв/к-т Пръскалки за фарове - продадени Воден радиатор KOYORAD, сменен 01.2013 (съпътстващи документи) - продаден Казанче антифриз, с капачка – 15 лв Водни съединения радиатор (вход/изход) - продадени Водно съединение от термостат - продаденоТермостат, оригинален 78*, работещ - 15 лв Водна помпа - продаденаПреден капак, със забележки- 40 лв Преден капак, с въздухозаборник, от GTB Twin Turbo - 280 лв Врата багажник със стъкло - 70 лв Заден JDM панел с надпис Legacy – продаденДесен стоп - 50 лв Ляв стоп - продаденТрети стоп, задна врата, горе - 30 лв Табло - 30лв Километраж - продаден Врати предни (оборудвани) - продадени Врати задни (оборудвани) - продадениФилтърна кутия - 15 лв Резонаторна кутия под Филтърна кутия - 15 лв Амортесьори заден капак - 15 лв/к-т Амортесьори преден капак - продадени Моторче задна чистачка, работещо, сервизирано - продаденоМоторче предни чистачки - 40 лв Механизъм предни чистачки, без луфтове - 40 лв. Тройник пръскалки за фаровете - продаденСерво - 30 лв Решетка с емблема - 40 лв Спирачна помпа - 50 лв Маслена помпа - 50 лв Горивна помпа - продаденаВентилатор за парно - 40 лв Диференциал предавателно число 3.9 - 170 лв Полуоски с карета външно и вътрешно – предни - продадениПолуоски с карета външно и вътрешно – задни - 30 лв/бр Стабилизираща щанга задна 19мм с Тампони – продаденаСтабилизираща щанга предна с Тампони – 30 лв Подкалници - продадениТаван, тапицерия алкантара - 20 лв Сенници, тапицерия алкантара, без раздуто и увиснало - 30 лв/к-т Казанче чистачки (без моторчета за задни и предни чистачки) - 20 лв Моторчета за пръскалките на задни и предни чистачки - 25 лв/бр. JDM Фарове, с лупи, с ксенони Н1 6000К 55W, сменени баласти 10.2016, хромирани крушки Philips в мигачите - продадени EUDM Фарове, обикновинни, крушки Н4, рефлектор - продадени Предни мигачи - продадени Амортисьори - продадени Предни пружини Lesgerforce - продадени Задни пружини Eibach, усилени - продадениРъчна скоростна кутия, бързи/бавни TY752XRAAA (TY752XRCAA) предавателно число 3.9 ( http://www.gearhack.com/myink/ViewPage. ... on%20Chart) - 300лв Жило съединител - продадено Вилка съединител, на скоростната кутия - продадена Задни спирачни апарати двубутални от WRX – продадени Предни спирачни апарати четирибутални от WRX – продадени Накладки Ferodo за апарати от WRX на 4000 км - продадени Предни спирачни дискове 295мм „Ate” на 4000 км, идеални - продадениЗадни спирачни дискове 290мм Textar от WRX за бай стругар (шлайф) - 15 лв/к-т Компресор климатик, продава се със стойката за да може да се монтира на всеки един блок, не зависимо от модела на автомобила (проверено) сервизиран 06.2016 – 110 лв Тръби за климатика – 40 лв Управление за климатика, крушките са сменени със зелени диоди - 50 лв Дехидратор климатик – продаденДвигател EJ20E, пробег над 500 000 харчеше масло, се продава на части - цени по дотоваряне. - Колянов вал - продаден - Маховик с крепежни болтове - продаденАнгренажен комплект на 30 000км (2 паразитни ролки, 1 зъбчата ролка, 1 обтяжна ролка, обтегач, ремък 211 зъба) - 30 лв Копче от таблото фарове за мъгла и реле - продадени Копчета по таблото (задни светлини мъгла, нагревател задно стъкло) – продадениКопче от таблото, задни светлини за мъгла - 10 лв. Декоративна капачка за отвор в таблото, на мястото на копчета (задни светлини мъгла, нагревател задно стъкло) - 7 лв Дебитомер MAF – 100 лв Ръчка за мигачи с димер – продадена Ръчка чистачки с димер – продаденаРъчка за мигачи без димер - 10 лв Ръчка чистачки без димер - 10 лв Кардан – 40 лв Кутия за очила с плафон надпис Outback - 60лв CD Pioneer без USB в идеално с-е, чете МР3, падащ панел - продаден Джанти Artec, Germany 16"/JJ6.5/ЕТ40 капачки и компенсаторни втулки за ц.отвор, минимални забележки - продадени Джанти OZ Racing Ultralegera 17"/JJ8/ET42 ц. отвор 56,1 мм. - продадени Летни гуми Toyo Proxes T1R 225/45/R17 - продадени Зимни гуми Nokian WRD 3 DOT12 205/55/16 - продадени Калобрани реплика на RallyArmor, с всички крепежи - ПВЦ щипки и неръждаеми рапидки - продадениЛост ръчна спирачка кожен - 15 лв Всичко за ръчната спирачка за двете колела – продаденоЗадни шенкели с лагер главини, 170 мм ръчна, изчистени намазани с преобразувател на ръжда и боядисани, с ABS гривни, без датчици – 50лв/к-т Колектори с перки за воден радиатор – 70 лв/к-т Щора за багажник, не е оригинална, от някакъв ван е, но става идеално на Субито – продаденаКрепежи за задна щора, отляво и дясно, при вратата на багажника - 20 лв/к-т Леген, органайзер за инструменти в багажника, над резервната гума - 20 лв Странични мигачи в калниците, затъмнени – 20 лв/к-т Плафончета за заден номер, с крушки - продадени Шина за плафончетата на задния номер - продадена Бутони, реле, букси, цялата инсталация за подгряване на предни седалки – продадена Пистов ремък алтернатор/хидравл. помпа “Gates’’ made in USA кевларен – продаден Предни биалетки с тампони полиуретан от Whiteline в идеално състояние – продадени Задни биалетки, алуминиеви от Audi A4/A6 - продадени Резервна гума „патерица” Т135/70D16 – продаденаЛамбда сонда Bosch – 20 лв Предни шенкели без ABS гривни – 20 лв/к-т Преден ляв насач - 20 лв/бр. Преден десен носач - продаден Задно магаре, в добро състояние, без изгнило, почистено и намазано с преобразувател на ръжда – продаденоПреден плафон, обикновен – 10 лв Стойка за три уреда 52мм пластмаса с аквапринт карбон – 15 лв Лост ръчна спирачка обикновен - 10 лв Knock Sensor – продаденДатчик колянов вал - 30 лв Датчик разпределителен вал - 30 лв Датчик за налягането на маслото - 20 лв Датчици за температурата на охладителната течност - 20 лв./бр. Датчик за скоростта на километража от скоростната кутия - продаден Датчик за задна от скоростната кутия - подарен Гърловината за капачката на резервоара - подаренаEVAP клапън, работещ - 30 лв Моторче празен ход, работещо - 60 лв Дроселова клапа - 80 лв И още много други неща, питайте Цените подлежат на коментар, колата е лично моя, не е някой дарак, взет за да се продава на части. Карал съм я 9 години, грижил съм се за нея, влагал съм само качествени и оригинални части Телефона е същия: нула 888 564 150
| Сря Ное 07, 2018 10:19 pm |
Pepi
Up!
| Чет Ное 22, 2018 2:25 pm |
Pepi
Продадено:Радиатор за парно Стъпково моторче Обновяване към днешна дата:Огледала с подгряване - продадени Огледало, ляво, без подгряване, черно - продаденоОгледало, дясно без подгряване, черно – 30 лв Бубина - продадена Kабели NGK Japan купени от USA - продадени Волан Momo, кожа с airbag - продаденПътнически Аирбег - 40 лв ECU, компютър, 3 букси - 50 лв Лентов кабел - продаден Клеморед стартов ключ - продаден Топка скоростен лост с маншон - продадена Салон кожен, забележки по шофьорска седалка, без корите на вратите - продаденСамо корите на вратите, декорацията е от кожа, в идеално състояние, без скъсано - 100 лв/к-т (25 лв/бр) Мокет за багажник - продаденБарче, между предните седалки, за ръчна ск. кутия, с отвор за лост бързи/бавни, със запалка и подлакътник ест. кожа - 40 лв. Стартер, пълен сервиз 11.2016 - 90 лв Алтернатор, пълен сервиз 07.2016 - продаден Акумулатор, 60 Ah - продаден Шина за закрепване на акумулатор - продаденаВаничка (подложка) под акумулатор - 10 лв Калници предни - продадени. Калник, десен, със забележки, но без ръжда, дори и отдолу при прага, за боядисване - подарен Броня задна с лип и гредата под бронята (без забележки) с парктроник - продаденаБроня предна с лип и гредата под бронята (има забележки, за боядисване) - 70 лв Само предна броня, със забележки - 40 лв Греда под предна броня, здрава - 30 лв Декоративни прагове - продадени Кормилна рейка - продадена Каре кормилен прът - продадено Хидравлична помпа - продаденаФарове за мъгла, с лупи - 70лв/к-т Пръскалки за фарове - продадени Воден радиатор KOYORAD, сменен 01.2013 (съпътстващи документи) - продаден Радиатор за парно - продаденКазанче антифриз, с капачка – 15 лв Водни съединения радиатор (вход/изход) - продадени Водно съединение от термостат - продаденоТермостат, оригинален 78*, работещ - 15 лв Водна помпа - продаденаПреден капак, със забележки- 40 лв Преден капак, с въздухозаборник, от GTB Twin Turbo - 280 лв Врата багажник със стъкло - 70 лв Заден JDM панел с надпис Legacy – продаденДесен стоп - 50 лв Ляв стоп - продаденТрети стоп, задна врата, горе - 30 лв Табло - 30лв Километраж - продаден Врати предни (оборудвани) - продадени Врати задни (оборудвани) - продадениФилтърна кутия - 15 лв Резонаторна кутия под Филтърна кутия - 15 лв Амортесьори заден капак - 15 лв/к-т Амортесьори преден капак - продадени Моторче задна чистачка, работещо, сервизирано - продаденоМоторче предни чистачки - 40 лв Механизъм предни чистачки, без луфтове - 40 лв. Тройник пръскалки за фаровете - продаденСерво - 30 лв Решетка с емблема - 40 лв Спирачна помпа - 50 лв Маслена помпа - 50 лв Горивна помпа - продаденаВентилатор за парно - 40 лв Диференциал предавателно число 3.9 - 170 лв Полуоски с карета външно и вътрешно – предни - продадениПолуоски с карета външно и вътрешно – задни - 30 лв/бр Стабилизираща щанга задна 19мм с Тампони – продаденаСтабилизираща щанга предна с Тампони – 30 лв Подкалници - продадениТаван, тапицерия алкантара - 20 лв Сенници, тапицерия алкантара, без раздуто и увиснало - 30 лв/к-т Казанче чистачки (без моторчета за пръскалките на задни и предни чистачки) - 20 лв Моторчета за пръскалките на задни и предни чистачки - 25 лв/бр. JDM Фарове, с лупи, с ксенони Н1 6000К 55W, сменени баласти 10.2016, хромирани крушки Philips в мигачите - продадени EUDM Фарове, обикновинни, крушки Н4, рефлектор - продадени Предни мигачи - продадени Амортисьори - продадени Предни пружини Lesgerforce - продадени Задни пружини Eibach, усилени - продадениРъчна скоростна кутия, бързи/бавни TY752XRAAA (TY752XRCAA) предавателно число 3.9 ( http://www.gearhack.com/myink/ViewPage. ... on%20Chart) - 300лв Жило съединител - продадено Вилка съединител, на скоростната кутия - продадена Задни спирачни апарати двубутални от WRX – продадени Предни спирачни апарати четирибутални от WRX – продадени Накладки Ferodo за апарати от WRX на 4000 км - продадени Предни спирачни дискове 295мм „Ate” на 4000 км, идеални - продадениЗадни спирачни дискове 290мм Textar от WRX за бай стругар (шлайф) - 15 лв/к-т Компресор климатик, продава се със стойката за да може да се монтира на всеки един блок, не зависимо от модела на автомобила (проверено) сервизиран 06.2016 – 110 лв Тръби за климатика – 40 лв Управление за климатика, крушките са сменени със зелени диоди - 50 лв Дехидратор климатик – продаденДвигател EJ20E, пробег над 500 000 харчеше масло, се продава на части - цени по дотоваряне. - Колянов вал - продаден - Маховик с крепежни болтове - продаденАнгренажен комплект на 30 000км (2 паразитни ролки, 1 зъбчата ролка, 1 обтяжна ролка, обтегач, ремък 211 зъба) - 30 лв Копче от таблото фарове за мъгла и реле - продадени Копчета по таблото (задни светлини мъгла, нагревател задно стъкло) – продадениКопче от таблото, задни светлини за мъгла - 10 лв. Декоративна капачка за отвор в таблото, на мястото на копчета (задни светлини мъгла, нагревател задно стъкло) - 7 лв Дебитомер MAF – 100 лв Ръчка за мигачи с димер – продадена Ръчка чистачки с димер – продаденаРъчка за мигачи без димер - 10 лв Ръчка чистачки без димер - 10 лв Кардан – 40 лв Кутия за очила с плафон надпис Outback - 60лв CD Pioneer без USB в идеално с-е, чете МР3, падащ панел - продаден Джанти Artec, Germany 16"/JJ6.5/ЕТ40 капачки и компенсаторни втулки за ц.отвор, минимални забележки - продадени Джанти OZ Racing Ultralegera 17"/JJ8/ET42 ц. отвор 56,1 мм. - продадени Летни гуми Toyo Proxes T1R 225/45/R17 - продадени Зимни гуми Nokian WRD 3 DOT12 205/55/16 - продадениКалобрани реплика на RallyArmor, с всички крепежи - ПВЦ щипки и неръждаеми рапидки - продадениЛост ръчна спирачка кожен - 15 лв Всичко за ръчната спирачка за двете колела – продаденоЗадни шенкели с лагер главини, 170 мм ръчна, изчистени намазани с преобразувател на ръжда и боядисани, с ABS гривни, без датчици – 50лв/к-т Колектори с перки за воден радиатор – 70 лв/к-т Щора за багажник, не е оригинална, от някакъв ван е, но става идеално на Субито – продаденаКрепежи за задна щора, отляво и дясно, при вратата на багажника - 20 лв/к-т Леген, органайзер за инструменти в багажника, над резервната гума - 20 лв Странични мигачи в калниците, затъмнени – 20 лв/к-т Плафончета за заден номер, с крушки - продадени Шина за плафончетата на задния номер - продадена Бутони, реле, букси, цялата инсталация за подгряване на предни седалки – продадена Пистов ремък алтернатор/хидравл. помпа “Gates’’ made in USA кевларен – продаден Предни биалетки с тампони полиуретан от Whiteline в идеално състояние – продадени Задни биалетки, алуминиеви от Audi A4/A6 - продадени Резервна гума „патерица” Т135/70D16 – продаденаЛамбда сонда Bosch – 20 лв Предни шенкели без ABS гривни – 20 лв/к-т Преден ляв насач - 20 лв/бр. Преден десен носач - продаден Задно магаре, в добро състояние, без изгнило, почистено и намазано с преобразувател на ръжда – продаденоПреден плафон, обикновен – 10 лв Стойка за три уреда 52мм пластмаса с аквапринт карбон – 15 лв Лост ръчна спирачка обикновен - 10 лв Knock Sensor – продаденДатчик колянов вал - 30 лв Датчик разпределителен вал - 30 лв Датчик за налягането на маслото - 20 лв Датчици за температурата на охладителната течност - 20 лв./бр. Датчик за скоростта на километража от скоростната кутия - продаден Датчик за задна от скоростната кутия - подарен Гърловината за капачката на резервоара - подаренаEVAP клапън, работещ - 30 лв Моторче празен ход (стъпково моторче), работещо - продаденоДроселова клапа - 80 лв И още много други неща, питайте Цените подлежат на коментар, колата е лично моя, не е някой дарак, взет за да се продава на части. Карал съм я 9 години, грижил съм се за нея, влагал съм само качествени и оригинални части Телефона е същия: нула 888 564 150
| Чет Ное 29, 2018 5:23 pm |
Pepi
Продадено:Огледало дясно, без подгряванеАктуалност към днешна дата:Огледала, с подгряване - продадени Огледала, без подгряване, черни - продадениУправление за огледала, без подгряване - 15 лв. Бубина - продадена Kабели NGK Japan купени от USA - продадени Волан Momo, кожа с airbag - продаденПътнически Аирбег - 40 лв ECU, компютър, 3 букси - 50 лв Лентов кабел - продаден Клеморед стартов ключ - продаден Топка скоростен лост с маншон - продадена Салон кожен, забележки по шофьорска седалка, без корите на вратите - продаденСамо корите на вратите, декорацията е от кожа, в идеално състояние, без скъсано - 100 лв/к-т (25 лв/бр) Мокет за багажник - продаденБарче, между предните седалки, за ръчна ск. кутия, с отвор за лост бързи/бавни, със запалка и подлакътник ест. кожа - 40 лв. Стартер, пълен сервиз 11.2016 - 90 лв Алтернатор, пълен сервиз 07.2016 - продаден Акумулатор, 60 Ah - продаден Шина за закрепване на акумулатор - продаденаВаничка (подложка) под акумулатор - 10 лв Калници предни - продадени. Калник, десен, със забележки, но без ръжда, дори и отдолу при прага, за боядисване - подарен Броня задна с лип и гредата под бронята (без забележки) с парктроник - продаденаБроня предна с лип и гредата под бронята (има забележки, за боядисване) - 70 лв Само предна броня, със забележки - 40 лв Греда под предна броня, здрава - 30 лв Декоративни прагове - продадени Кормилна рейка - продадена Каре кормилен прът - продадено Хидравлична помпа - продаденаФарове за мъгла, с лупи - 70лв/к-т Пръскалки за фарове - продадени Воден радиатор KOYORAD, сменен 01.2013 (съпътстващи документи) - продаден Радиатор за парно - продаденКазанче антифриз, с капачка – 15 лв Водни съединения радиатор (вход/изход) - продадени Водно съединение от термостат - продаденоТермостат, оригинален 78*, работещ - 15 лв Водна помпа - продаденаПреден капак, със забележки- 40 лв Преден капак, с въздухозаборник, от GTB Twin Turbo - 280 лв Врата багажник със стъкло - 70 лв Заден JDM панел с надпис Legacy – продаденДесен стоп - 50 лв Ляв стоп - продаденТрети стоп, задна врата, горе - 30 лв Табло - 30лв Километраж - продаден Врати предни (оборудвани) - продадени Врати задни (оборудвани) - продадениФилтърна кутия - 15 лв Резонаторна кутия под Филтърна кутия - 15 лв Амортесьори заден капак - 15 лв/к-т Амортесьори преден капак - продадени Моторче задна чистачка, работещо, сервизирано - продаденоМоторче предни чистачки - 40 лв Механизъм предни чистачки, без луфтове - 40 лв. Тройник пръскалки за фаровете - продаденСерво - 30 лв Решетка с емблема - 40 лв Спирачна помпа - 50 лв Маслена помпа - 50 лв Горивна помпа - продаденаВентилатор за парно - 40 лв Диференциал предавателно число 3.9 - 170 лв Полуоски с карета външно и вътрешно – предни - продадениПолуоски с карета външно и вътрешно – задни - 30 лв/бр Стабилизираща щанга задна 19мм с Тампони – продаденаСтабилизираща щанга предна с Тампони – 30 лв Подкалници - продадениТаван, тапицерия алкантара - 20 лв Сенници, тапицерия алкантара, без раздуто и увиснало - 30 лв/к-т Казанче чистачки (без моторчета за пръскалките на задни и предни чистачки) - 20 лв Моторчета за пръскалките на задни и предни чистачки - 25 лв/бр. JDM Фарове, с лупи, с ксенони Н1 6000К 55W, сменени баласти 10.2016, хромирани крушки Philips в мигачите - продадени EUDM Фарове, обикновинни, крушки Н4, рефлектор - продадени Предни мигачи - продадени Амортисьори - продадени Предни пружини Lesgerforce - продадени Задни пружини Eibach, усилени - продадениРъчна скоростна кутия, бързи/бавни TY752XRAAA (TY752XRCAA) предавателно число 3.9 ( http://www.gearhack.com/myink/ViewPage. ... on%20Chart) - 300лв Жило съединител - продадено Вилка съединител, на скоростната кутия - продадена Задни спирачни апарати двубутални от WRX – продадени Предни спирачни апарати четирибутални от WRX – продадени Накладки Ferodo за апарати от WRX на 4000 км - продадени Предни спирачни дискове 295мм „Ate” на 4000 км, идеални - продадениЗадни спирачни дискове 290мм Textar от WRX за бай стругар (шлайф) - 15 лв/к-т Компресор климатик, продава се със стойката за да може да се монтира на всеки един блок, не зависимо от модела на автомобила (проверено) сервизиран 06.2016 – 110 лв Тръби за климатика – 40 лв Управление за климатика, крушките са сменени със зелени диоди - 50 лв Дехидратор климатик – продаденДвигател EJ20E, пробег над 500 000 харчеше масло, се продава на части - цени по дотоваряне. - Колянов вал - продаден - Маховик с крепежни болтове - продаденАнгренажен комплект на 30 000км (2 паразитни ролки, 1 зъбчата ролка, 1 обтяжна ролка, обтегач, ремък 211 зъба) - 30 лв Копче от таблото фарове за мъгла и реле - продадени Копчета по таблото (задни светлини мъгла, нагревател задно стъкло) – продадениКопче от таблото, задни светлини за мъгла - 10 лв. Декоративна капачка за отвор в таблото, на мястото на копчета (задни светлини мъгла, нагревател задно стъкло) - 7 лв Дебитомер MAF – 100 лв Ръчка за мигачи с димер – продадена Ръчка чистачки с димер – продаденаРъчка за мигачи без димер - 10 лв Ръчка чистачки без димер - 10 лв Кардан – 40 лв Кутия за очила с плафон надпис Outback - 60лв CD Pioneer без USB в идеално с-е, чете МР3, падащ панел - продаден Джанти Artec, Germany 16"/JJ6.5/ЕТ40 капачки и компенсаторни втулки за ц.отвор, минимални забележки - продадени Джанти OZ Racing Ultralegera 17"/JJ8/ET42 ц. отвор 56,1 мм. - продадени Летни гуми Toyo Proxes T1R 225/45/R17 - продадени Зимни гуми Nokian WRD 3 DOT12 205/55/16 - продадени Калобрани реплика на RallyArmor, с всички крепежи - ПВЦ щипки и неръждаеми рапидки - продадениЛост ръчна спирачка кожен - 15 лв Всичко за ръчната спирачка за двете колела – продаденоЗадни шенкели с лагер главини, 170 мм ръчна, изчистени намазани с преобразувател на ръжда и боядисани, с ABS гривни, без датчици – 50лв/к-т Колектори с перки за воден радиатор – 70 лв/к-т Щора за багажник, не е оригинална, от някакъв ван е, но става идеално на Субито – продаденаКрепежи за задна щора, отляво и дясно, при вратата на багажника - 20 лв/к-т Леген, органайзер за инструменти в багажника, над резервната гума - 20 лв Странични мигачи в калниците, затъмнени – 20 лв/к-т Плафончета за заден номер, с крушки - продадени Шина за плафончетата на задния номер - продадена Бутони, реле, букси, цялата инсталация за подгряване на предни седалки – продадена Пистов ремък алтернатор/хидравл. помпа “Gates’’ made in USA кевларен – продаден Предни биалетки с тампони полиуретан от Whiteline в идеално състояние – продадени Задни биалетки, алуминиеви от Audi A4/A6 - продадени Резервна гума „патерица” Т135/70D16 – продаденаЛамбда сонда Bosch – 20 лв Предни шенкели без ABS гривни – 20 лв/к-т Преден ляв насач - 20 лв/бр. Преден десен носач - продаден Задно магаре, в добро състояние, без изгнило, почистено и намазано с преобразувател на ръжда – продаденоПреден плафон, обикновен – 10 лв Стойка за три уреда 52мм пластмаса с аквапринт карбон – 15 лв Лост ръчна спирачка обикновен - 10 лв Knock Sensor – продаденДатчик колянов вал - 30 лв Датчик разпределителен вал - 30 лв Датчик за налягането на маслото - 20 лв Датчици за температурата на охладителната течност - 20 лв./бр. Датчик за скоростта на километража от скоростната кутия - продаден Датчик за задна от скоростната кутия - подарен Гърловината за капачката на резервоара - подаренаEVAP клапън, работещ - 30 лв Моторче празен ход (стъпково моторче), работещо - продаденоДроселова клапа - 80 лв И още много други неща, питайте Цените подлежат на коментар, колата е лично моя, не е някой дарак, взет за да се продава на части. Карал съм я 9 години, грижил съм се за нея, влагал съм само качествени и оригинални части
| Сря Яну 09, 2019 9:40 am |
Pepi
Имам един стар волан за продаване, липсва едната декоративна капачка отстрани, с изправен аирбег. Ето и малко инфо, за повече яснота: Волана е от най-първите, които са слагали на тази генерация, BG 5, клаксона е с копчета (бутони), отляво и отдясно. Инсталацията за аирбега е двужилна, но буксата е голяма, с три входа. Към другата букса, на инсталацията на колата, отиват вече три кабела, като третия е фактически още една маса и при заключване на буксата, двете маси се събират, ако не се заключи буксата, лампата на таблото свети и системата не работи коректно. Монтажните отвори на арматурата на волана, освен централния с шлиците, където е гайката, са отгоре и отдолу, тоест абсолютно вертикални, докато при следващите поколения волани, са под някакъв ъгъл към вертикалната ос. Цена - 40 лв. мога да продам нещата и поотделно, аирбега отделна цена - 30 лв. волана отделно - 10 лв.
Снимки:
| Чет Яну 31, 2019 12:32 pm |
Pepi
Продадени:Преден ляв носач Фарове за мъгла (халогени) Актуалност към днешна дата:Огледала, с подгряване - продадени Огледала, без подгряване, черни - продадениУправление за огледала, без подгряване - 10 лв. Управление за огледала, с подгряване - 15 лв. Бубина - продадена Kабели NGK Japan купени от USA - продадени Волан Momo, кожа с airbag - продаденОбикновен волан с аирбег, копчета за клаксона - 40 лв. Само аирбег, с копчета за клаксона - 30 лв. Само волан обикновен - 10 лв. Пътнически Аирбег - 40 лв ECU, компютър, 3 букси - 50 лв Лентов кабел - продаден Клеморед стартов ключ - продаден Топка скоростен лост с маншон - продадена Салон кожен, забележки по шофьорска седалка, без корите на вратите - продаденСамо корите на вратите, декорацията е от кожа, в идеално състояние, без скъсано - 100 лв/к-т (25 лв/бр) Мокет за багажник - продаденБарче, между предните седалки, за ръчна ск. кутия, с отвор за лост бързи/бавни, със запалка и подлакътник ест. кожа - 40 лв. Стартер, пълен сервиз 11.2016 - 90 лв Алтернатор, пълен сервиз 07.2016 - продаден Акумулатор, 60 Ah - продаден Шина за закрепване на акумулатор - продаденаВаничка (подложка) под акумулатор - 10 лв Калници предни - продадени. Калник, десен, със забележки, но без ръжда, дори и отдолу при прага, за боядисване - подарен Броня задна с лип и гредата под бронята (без забележки) с парктроник - продаденаБроня предна с лип и гредата под бронята (има забележки, за боядисване) - 70 лв Само предна броня, със забележки - 40 лв Греда под предна броня, здрава - 30 лв Декоративни прагове - продадени Кормилна рейка - продадена Каре кормилен прът - продадено Хидравлична помпа - продаденаФарове за мъгла, с лупи - продадениПръскалки за фарове - продадени Воден радиатор KOYORAD, сменен 01.2013 (съпътстващи документи) - продаден Радиатор за парно - продаденКазанче антифриз, с капачка – 15 лв Водни съединения радиатор (вход/изход) - продадени Водно съединение от термостат - продаденоТермостат, оригинален 78*, работещ - 15 лв Водна помпа - продаденаПреден капак, със забележки- 30 лв Преден капак, с въздухозаборник, от GTB Twin Turbo - 280 лв Врата багажник със стъкло - 70 лв Заден JDM панел с надпис Legacy – продаденДесен стоп - 50 лв Ляв стоп - продаденТрети стоп, задна врата, горе - 30 лв Табло - 30лв Километраж - продаден Врати предни (оборудвани) - продадени Врати задни (оборудвани) - продадениФилтърна кутия - 15 лв Резонаторна кутия под Филтърна кутия - 15 лв Амортесьори заден капак - 15 лв/к-т Амортесьори преден капак - продадени Моторче на задната чистачка, работещо, сервизирано - продаденоМоторче предни чистачки - 40 лв Механизъм предни чистачки, без луфтове - 40 лв. Тройник пръскалки за фаровете - продаденСерво - 30 лв Решетка с емблема - 40 лв Спирачна помпа - 50 лв Маслена помпа - 50 лв Горивна помпа - продаденаВентилатор за парно - 40 лв Диференциал предавателно число 3.9 - 170 лв Полуоски с карета външно и вътрешно – предни - продадениПолуоски с карета външно и вътрешно – задни - 30 лв/бр Стабилизираща щанга задна 19мм с Тампони – продаденаСтабилизираща щанга предна с Тампони – 30 лв Подкалници - продадениТаван, тапицерия светлосива алкантара - 20 лв Сенници, тапицерия светлосива алкантара, без раздуто и увиснало - 30 лв/к-т Казанче чистачки (без моторчета за пръскалките на задни и предни чистачки) - 20 лв Моторчета за пръскалките на задни и предни чистачки - 25 лв/бр. JDM Фарове, с лупи, с ксенони Н1 6000К 55W, сменени баласти 10.2016, хромирани крушки Philips в мигачите - продадени EUDM Фарове, обикновинни, крушки Н4, рефлектор - продадени Предни мигачи - продадени Амортисьори - продадени Предни пружини Lesgerforce - продадени Задни пружини Eibach, усилени - продадениРъчна скоростна кутия, бързи/бавни TY752XRAAA (TY752XRCAA) предавателно число 3.9 ( http://www.gearhack.com/myink/ViewPage. ... on%20Chart) - 300лв Жило съединител - продадено Вилка съединител, на скоростната кутия - продадена Задни спирачни апарати двубутални от WRX – продадени Предни спирачни апарати четирибутални от WRX – продадени Накладки Ferodo за апарати от WRX на 4000 км - продадени Предни спирачни дискове 295мм „Ate” на 4000 км, идеални - продадениЗадни спирачни дискове 290мм Textar от WRX за бай стругар (шлайф) - 15 лв/к-т Компресор климатик, продава се със стойката за да може да се монтира на всеки един блок, не зависимо от модела на двигателя и от вашия, съществуващ компресор (проверено) сервизиран 06.2016 – 110 лв Тръби за климатика – 40 лв Управление за климатика, крушките са сменени със зелени диоди - 50 лв Дехидратор климатик – продаденДвигател EJ20E, пробег над 500 000 харчеше масло, се продава на части - цени по дотоваряне. - Колянов вал - продаден - Маховик с крепежни болтове - продаденАнгренажен комплект на 30 000км (2 паразитни ролки, 1 зъбчата ролка, 1 обтяжна ролка, обтегач, ремък 211 зъба) - 20 лв Копче от таблото фарове за мъгла и реле - продадени Копчета по таблото (задни светлини мъгла, нагревател задно стъкло) – продадениКопче от таблото, задни светлини за мъгла - 10 лв. Декоративна капачка за отвор в таблото, на мястото на копчета (задни светлини мъгла, нагревател задно стъкло) - 7 лв Дебитомер MAF – 100 лв Ръчка за мигачи с димер – продадена Ръчка чистачки с димер – продаденаРъчка за мигачи без димер - 10 лв Ръчка чистачки без димер - 10 лв Кардан – 40 лв Кутия за очила с плафон надпис Outback - 60лв CD Pioneer без USB в идеално с-е, чете МР3, падащ панел - продаден Джанти Artec, Germany 16"/JJ6.5/ЕТ40 капачки и компенсаторни втулки за ц.отвор, минимални забележки - продадени Джанти OZ Racing Ultralegera 17"/JJ8/ET42 ц. отвор 56,1 мм. - продадени Летни гуми Toyo Proxes T1R 225/45/R17 - продадени Зимни гуми Nokian WRD 3 DOT12 205/55/16 - продадени Калобрани реплика на RallyArmor, с всички крепежи - ПВЦ щипки и неръждаеми рапидки - продадениЛост ръчна спирачка кожен - 15 лв Всичко за ръчната спирачка за двете колела – продаденоЗадни шенкели с лагер главини, 170 мм ръчна, изчистени намазани с преобразувател на ръжда и боядисани, с ABS гривни, без датчици – 50лв/к-т Колектори с перки за воден радиатор – 70 лв/к-т Щора за багажник, не е оригинална, от някакъв ван е, но става идеално на Субито – продаденаКрепежи за задна щора, отляво и дясно, при вратата на багажника - 20 лв/к-т Леген, органайзер за инструменти в багажника, над резервната гума - 20 лв Странични мигачи в калниците, затъмнени – 20 лв/к-т Плафончета за заден номер, с крушки - продадени Шина за плафончетата на задния номер - продадена Бутони, реле, букси, цялата инсталация за подгряване на предни седалки – продадена Пистов ремък алтернатор/хидравл. помпа “Gates’’ made in USA кевларен – продаден Предни биалетки с тампони полиуретан от Whiteline в идеално състояние – продадени Задни биалетки, алуминиеви от Audi A4/A6 - продадени Резервна гума „патерица” Т135/70D16 – продаденаЛамбда сонда Bosch – 20 лв Предни шенкели без ABS гривни – 20 лв/к-т Преден ляв насач - продаден Преден десен носач - продаден Задно магаре (заден мост), в добро състояние, без изгнило, почистено и намазано с преобразувател на ръжда – продаденоПреден плафон, обикновен – 10 лв Стойка за три уреда 52мм пластмаса с аквапринт карбон – 15 лв Лост ръчна спирачка обикновен - 10 лв Knock Sensor – продаденДатчик колянов вал - 30 лв Датчик разпределителен вал - 30 лв Датчик за налягането на маслото - 20 лв Датчици за температурата на охладителната течност - 20 лв./бр. Датчик за скоростта на километража от скоростната кутия - продаден Датчик за задна от скоростната кутия - подарен Гърловината за капачката на резервоара - подаренаEVAP клапън, работещ - 30 лв Моторче празен ход (стъпково моторче), работещо - продаденоДроселова клапа - 80 лв И още много други неща, питайте Цените подлежат на коментар, колата е лично моя, не е някой дарак, взет за да се продава на части. Карал съм я 9 години, грижил съм се за нея, влагал съм само качествени и оригинални части
| Чет Фев 21, 2019 7:51 am |
Pepi
Регистриран на: Нед Май 06, 2007 4:24 pm Постове: 820 Местоположение: Sofia, Bulgaria Рейтинг: 63
Up
| Чет Май 30, 2019 11:00 am |
Pepi
up
| Сря Юли 10, 2019 4:17 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 24 госта |
