Dimensions
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 4:47 pm Постове: 537
Автомобил: Impreza STI MY02
Мотора е от Субару Форестър S-Turbo MY99 Бутала 3 - 50лв на брой Биели 4 - 50лв на брой Вал - за първи шлайф е 200лв Водна помпа 30лв Кулер - 50лв Предни спирачни апарати с дискове 200лв Аморт/пружини за форестър 4бр единия заден е изтекъл по 50 лв всеки Аморт/прижини за импреза сти след 2004та на малко км пак комплект за 5х100 пригодени 250 лв Кабели за свещи 20лв Предни седалки за форко кожени с въздушна възглавница и подгрев и подлакътник (шофьорската има нужда от претапициране)120лв комплекта Имам и други неща за продаване, но тях допълнително ще ги добавя Снимки ще сложа малко по късно. Моля при интерес да ми пишете лични съобщения
_________________ Кефа цена няма ...
| Вто Май 08, 2012 8:44 am |
Dimensions
 0888 43 43 49
IMG553.jpg [ 18.16 KiB | Прегледано 1774 пъти ]
IMG550.jpg [ 21.2 KiB | Прегледано 1774 пъти ]
| Вто Май 08, 2012 8:26 pm |
Dimensions
Sti окачването замина ..
| Сря Май 09, 2012 9:24 am |
Dimensions
Кабелите заминаха
| Чет Май 10, 2012 4:02 pm |
Dimensions
по 40лв парчето  Всички части пращам по Еконт. Частите се намират в София. Всичко може да се види тества и живи здрави хареса и купи 0888 43 43 49
Коментар на файл: Пасажерска
IMG636.jpg [ 14.02 KiB | Прегледано 1609 пъти ]
Коментар на файл: Шофьорска
IMG635.jpg [ 14.84 KiB | Прегледано 1609 пъти ]
| Пет Май 11, 2012 8:16 pm |
Dimensions
Малко нови снимки
| Съб Май 19, 2012 5:23 pm |
Dimensions
Продавам Турбо Turbonetics Hybrid T3/T4 (Fast spooling) способно да държи до 650 коня Като ново е няма - никакви луфтове и тн. Турбото е в София и може да се види при интерес.     Цената е 1000лв Продавам и кулер от Форестър ХТ  Цена 100лв Продавам и стандартни инжектори за Форестър S-turbo MY99 380cc 100лв Пращам по Еконт 0888434349 Петър
| Вто Май 22, 2012 1:57 pm |
casisa
Регистриран на: Вто Окт 12, 2010 10:32 pm Постове: 294 Местоположение: kazanlak
Автомобил: subaru leone coupe
Dimensions написа: Продавам Турбо Turbonetics Hybrid T3/T4 (Fast spooling) способно да държи до 650 коня Като ново е няма - никакви луфтове и тн. Турбото е в София и може да се види при интерес.     Цената е 1000лв Продавам и кулер от Форестър ХТ  Цена 100лв Продавам и стандартни инжектори за Форестър S-turbo MY99 380cc 100лв Пращам по Еконт 0888434349 Петър колега Нищо Лично но в началото виждам кулер 50 лв а сега 100лв ама явно така си решил всеки има право сам да си определя цена за частите поздрави и успех
-8
| Вто Май 22, 2012 3:58 pm |
Dimensions
40лв за Стандартен кулер от форестър S-turbo и 100лв за кулер от Форестър XT
| Вто Май 22, 2012 4:02 pm |
Dimensions
Цените подлежат на коментар!
| Пет Май 25, 2012 10:58 am |
ivan2811
Пресен - пресен
Регистриран на: Нед Май 27, 2012 9:30 pm Постове: 2 Рейтинг: 0
Колега турбината съчмена ли е или втулкова,ако е съчмена имам интерес.
| Нед Май 27, 2012 9:38 pm |
Dimensions
Малко инфо за турбината: The T3/T4 Hybrid turbochargers consist of a T3 turbine section, (F1-49, F1-54, F1-57, F1-62) and a T4 compressor section (T04B trim, T04E trim & 60-Series). This combination offers the low inertia and fast boost response of the lightweight T3 turbine wheel and the high-airflow characteristics of the T4 compressor family Horsepower Rating: 250HP - 650HP Weight: 15-20 lbs. • T04B/T04E turbochargers are also available with Turbonetics’ exclusive patented Ceramic Ball-Bearing option. Моята е втулковия вариант-обслужва се много по-лесно (за лагерните турбини си трябва репеър китове, който струва почти колкото нова турбина) По-принцип лагерните спулват(развъртат) по-бързо от втулковите но това турбо е с леки перки и е хибридно, което свежда разликата с лагерното до минимум Ако имаш възможност звънни,виж го и си прецени дали е това което търсиш
| Пон Май 28, 2012 12:59 pm |
ivan2811
Пресен - пресен
Колега за да не спамя повече по темата ти единственото което ме интересува преди да предприема стъпка е да ми дадеш номерата на турбината за да се уверя че е за 650 коня.Благодаря предварително!!!
| Вто Май 29, 2012 8:51 pm |
Dimensions
Нови цени на останалите неща: Бутала-30лв/бутало Биели-30лв/биела Вал - 150лв Водна помпа 20лв Кулер от forester s-turbo- 20лв Кулер от Forester xt 100лв Предни спирачни апарати с дискове 150лв Амортисьори и пружини за форестър 4бр единия заден е изтекъл по 50 лв всеки Предни седалки за форко кожени с въздушна възглавница и подгрев и подлакътник (шофьорската има нужда от претапициране) 80лв комплекта Инжектори от форестър S-turbo 100лв комплекта Колектори 40лв Генерация от даунпайпа назад с гърнето (доста приятен звук) 40лв (става за импреза турбо и за форестър турбо)
| Чет Юни 07, 2012 11:19 am |
Dimensions
| Пон Юни 18, 2012 8:59 am |
