 Купувам джанти 16-ки
Постове: 251
Автомобил: Legacy 2.0R
Купувам евтини (до 250 лв) джанти 16-ки, единственото условие е да покриват 4 буталните апарати.
Пет Ное 12, 2021 10:56 am
Постове: 693
Читави такива няма да намерите за толкова пари, освен ако не са стоманени, пък и не знаем за какъв автомобил ги търсите.
Пет Ное 12, 2021 11:00 am
Регистриран на: Чет Дек 19, 2019 8:55 am
Постове: 153
Автомобил: '17 WRX
Мисля, че го коментирахме в една тема - Субару джанти 16ки няма как да ги покрият, затова влизаш в olx и търсиш от VW и Ауди - те са с ЕТ35 най-често и ще ги покрият.
https://www.olx.bg/d/ad/dzhanti-rial-5h ... 764fc4c613 - ето ти примерна.
Другия вариант Субару джанти и фланци по 2см на страна, но за Субару хубави такива със шпилки и още един комплект гайки са около 400лв, т.е. по-евтин е варианта от ВАГ групата + втулки от 57.1 на 56.1 за 20лв. Успех!
Пет Ное 12, 2021 12:48 pm
И аз търся такива джанти! Ако някой намери да свирка ;)
Зависи за кои апарати говорим! Брембо и 16ка - няма.
За другите - 4ри бутални от преди това има - точно 2 вида Субару джанти 16, които стават(поне аз не знам за други).
Ако колата позволява е много по-лесно както е предложил колегата - с по-малко ЕТ и/или фланци. Там има много опции.
Пет Ное 12, 2021 4:46 pm
Постове: 251
Ами апаратите са от WRX с 300 мм диск, които оригинално са си с 16-ки. Но да, от фауве стават, в момента съм с такива, приемам и такива оферти. :) В мобилето имаше едни доста прилични (и красиви, на всичкото отгоре), ама като се обадих вече ги бяха продали.
Съб Ное 13, 2021 1:03 pm
