 Ревизия и ъпгрейд(RatioTek) на клапанно тяло 4EAT Phase 2
Постове: 218
Местоположение: Добрич
Skype: w.o.s.h
Здравейте колеги. Реших да направя някой процедури по скоростната кутия преди да сменя маслото на скоростанта кутия.Преди време се сдобих с нови акумулаторни бутала и о пръстени към тях+ Ъпгрейд кит на RatioTek RT-4ATAXLE. Ще се оптам да опиша процедурата стъпка по стъпка заедно със снимки,до колкото е възможно да се снима ,защото мазането е голямо :D
Аз я правих тази процедура в гаража, а колата бе повдигната на стойки.
Повдигате колата (аз използвах хидравличен крик) и се обезопасява със подпори.Задължително е защото се стои известно време под колата. Премахва се едната клема на акумулатора.
Развивате пробката на картера на АК и в един съд се събира маслото (от там изтича около 5 л масло) масления филтръ не го махнах за да не стои отворено и да влизат боклуци.
С вложка 10мм се развиват всичките 20 на брой болтчета на картера.
Трудното е махането на картера защото е залепен със силикон.
Може да се чукне леко картера с гумен чук или с обикновен и дървено трупче.
Аз използвах малък метален нож и чук, поставя се ножа м/у картера и кутията и с леко почукване се разделя картера от АК.
IMG_20181031_115149.jpg [ 2.28 MiB | Прегледано 817 пъти ]
След премахването на картера се вижда следното.
Коментар на файл: Клапанно тяло
IMG_20181028_093924.jpg [ 3.27 MiB | Прегледано 817 пъти ]
Всички букси се разкачат чрез стискане , с червена стрелка съм белязал едната букса която е за клапана в опашката на кутията и е малко скрита м/у тялото и самата кутия но като се проследи кабела се вижда буксата. С другата червена стрелка е белязан болта който е хваната масата на на клапанното тяло, той се премахва маха се масата и се връща защото има няколко дължини на болтовете в тялото.
Коментар на файл: Букси
Inkedгхххх_LI.jpg [ 4.86 MiB | Прегледано 817 пъти ]
Коментар на файл: Кабела който е за букста на клапана в опашката на кутията.
VID_20181028_094036_Moment.jpg [ 2.28 MiB | Прегледано 817 пъти ]
Всички болтове по клапанното тяло са за вложка 10мм . След като са премахнати всички букси идва ред за демонтаж на тялото. От селектора за скоростите се изибра на N( неутрална) и се развиват болтовете които са оградени в червено.По разни менуали пишеше, че трява да са 5 черни болта и 8 жълти. При мен бяха 6 черни и 7 жълти. Като се поразхлабят болтовете започва да тече още масло,така че, го имайте предвид. Като се развият болтовете,тялото ще овисне но трябва да се завърти една ос която е хваната за селектора на скоростите,белязъл съм го с червена стрелка Внимавайте защото тялото тежи 12кг!!
Коментар на файл: Болтове за демонтаж
InkedIMG_20181028_093924_LI.jpg [ 3.3 MiB | Прегледано 817 пъти ]
Коментар на файл: Оста хваната за слектора на скорости
Inkedъъъ_LI.jpg [ 1.6 MiB | Прегледано 817 пъти ]
Вече тялото е демонтирано.Докато траеше процедурата по разглобяване и почистване, сложих картера и го хванах с 3-5 болтчета за да не влизат прахоляци, но може и да се лосжи някакъв найлон или каквото намерите.
Следва разглобяването.
Коментар на файл: Демонтирано клапанно тяло
IMG_20181028_120920.jpg [ 3.1 MiB | Прегледано 817 пъти ]
Започва се с премахването на вътрешния филтър.
Коментар на файл: Демонтиран вътрешен филтър.
IMG_20181028_124757.jpg [ 3.91 MiB | Прегледано 817 пъти ]
Понеже по самото разглобяване не съм правил много снимки ,защото бях омазан до ушите ще пусна документация по която аз разглобих тялото. Има няколко размера болтове, всички са описани. Аз надписах няколко пластамсови чаши с размера на болтовете и ги сортирах.
Трябва да се махнат абсолютно всички болтове( и тези на соленоидите) за да се разглоби тялото което е от 3 части.Ще пусна всички снимки по разглобяване на тялото.
RatioTek VB Kit Addtl Info 01_zpsepj9kmq8.jpg [ 57.78 KiB | Прегледано 817 пъти ]
RatioTek VB Kit Addtl Info 02_zpsdxoya5nh.jpg [ 40.84 KiB | Прегледано 817 пъти ]
 58
Нед Ное 04, 2018 10:56 pm
Постове: 218
Skype: w.o.s.h
RatioTek VB Kit Addtl Info 03_zpssqs9mwei.jpg [ 66.45 KiB | Прегледано 814 пъти ]
RatioTek VB Kit Addtl Info 04_zpswduwezs6.jpg [ 58.47 KiB | Прегледано 814 пъти ]
След премахването на всички болтове тялото се разделя на 3 части. Най малкото с акумулаторните бутала се води горна част. Внимателно го отделяте. В него има 4 съчми за които трябва да се внимава да не се изгубят
RatioTek VB Kit Addtl Info 05_zpso0ofkcxh.jpg [ 61.36 KiB | Прегледано 814 пъти ]
Ето и нагледно.
Коментар на файл: Горна част на тялото
IMG_20181028_132949.jpg [ 3.11 MiB | Прегледано 814 пъти ]
Премахват се пружините от всяко бутало( те са по 2 на бутало) и се изчистват. Забравих да кажа че абсолютно всичко изкарано се почиства старателно смазва се с ATF и се слага обратно.
Понеже аз бях си приготвил да подменя старите бутала с нови и комлект о-пръстени.
Коментар на файл: Акумулаторни бутала и о-пръстени
IMG_20181028_134526.jpg [ 3.3 MiB | Прегледано 814 пъти ]
Буталата се вадят скомпрезор за въздух, като се духва в определени отвори.Духва се леко и задължително се придържа с пръст защото излиза много рязко и някой зъб да не даде фира.
Коментар на файл: Бутало 1
IMG_20181028_134133.jpg [ 3.73 MiB | Прегледано 814 пъти ]
Коментар на файл: Бутало 2
IMG_20181028_134212.jpg [ 3.54 MiB | Прегледано 814 пъти ]
Коментар на файл: Бутало 3
IMG_20181028_134216.jpg [ 3.59 MiB | Прегледано 814 пъти ]
Почистване смазване и обратно.
По пероферията на всяко от 3-те части на тялото има щифтове които държът клапани и пружини. Самия щифт се издърпва и се осовобождават клапаните.
Коментар на файл: Щифт
IMG_20181028_135330.jpg [ 3.24 MiB | Прегледано 814 пъти ]
IMG_20181028_132957.jpg [ 3.48 MiB | Прегледано 814 пъти ]
Нед Ное 04, 2018 11:36 pm
Постове: 218
Skype: w.o.s.h
При всяко от 3 те части на тялто начинът е аналогичен,затова пеминавам към останалата час от ръководството.
RatioTek VB Kit Addtl Info 06_zpscpbxdxxq.jpg [ 36.95 KiB | Прегледано 813 пъти ]
RatioTek VB Kit Addtl Info 07_zpsibgakxm2.jpg [ 48.8 KiB | Прегледано 813 пъти ]
RatioTek VB Kit Addtl Info 08_zpss8yqz0cn.jpg [ 76.15 KiB | Прегледано 813 пъти ]
RatioTek VB Kit Addtl Info 09_zpszszo6ov5.jpg [ 44.72 KiB | Прегледано 813 пъти ]
RatioTek VB Kit Addtl Info 10_zps4zfsnqey.jpg [ 72.27 KiB | Прегледано 813 пъти ]
Докато всеки клапан се вади,почиства,смазва и монтира аз инсталирах и ъпгрейд кита на RatioTek
IMG_20181028_134531_1.jpg [ 3.84 MiB | Прегледано 813 пъти ]
Пущам и стъпките за него.
RatioTek VB Kit Install 01_zpstpb50bd4.jpg [ 77.97 KiB | Прегледано 813 пъти ]
RatioTek VB Kit Install 02_zpsjshbampb.jpg [ 50.15 KiB | Прегледано 813 пъти ]
RatioTek VB Kit Install 03_zps0inocqf5.jpg [ 69.52 KiB | Прегледано 813 пъти ]
RatioTek VB Kit Install 04_zpsaimvpwt6.jpg [ 35.09 KiB | Прегледано 813 пъти ]
След като всичко от 3 те части на клапанното тяло е почистено се сглобява по обратния ред като се гледа всеки болт да е с точната дължина на точното място. Всички болтове по клапанното тяло се стягат с 8нм
Почистват и се раздвижват всички соленоиди. Аз иизползвах почистващ спрей за спирачки.
Пон Ное 05, 2018 12:04 am
Постове: 218
Skype: w.o.s.h
За всеки случай е добре да се премахнат о-пръстените на самите соленоиди, за да не ги повреди спрея.
Профилактично се замерва съпротивлението на всеки соленоид преди да се монтира.
Коментар на файл: Съпротивление соленоиди
4EAT__Tech_Info__Solenoid_ID.jpg [ 179.03 KiB | Прегледано 781 пъти ]
Съпротивлението на температурния датчик трябва да е при 20с 2100-2900 Ома и 80с 275-375 Ома
Отнов да спомена че всичко що е болт по клапанното тяло се стага 8нм
Клапанното тяло е сглобено и силно препоръчвам да се смени и вътрешния филтър с нов, ако някой прецени ,че няма нужда може да си спести едни 70лв
Ето вече сглобено и чисто клапанно тяло.
Коментар на файл: Почистено тяло
IMG_20181028_215200 (1).jpg [ 4.11 MiB | Прегледано 781 пъти ]
Идва ред и за монтажа на тялото към скоростаната кутия.
Предварително се почиства силикона от кутията и се сменя външния филтър с нов.
Когато се постави тялото на мястото селекторта трябва да е на N(неутрална) и оста да се намести спрямо селектора.
Болтовете на тялото се стягат към кутията отново с 8нм, като не трябва да се забравя че към единия болт има кабел за маса.След това се включват всички букси. Всеки цвят кабел отговоря на цвета на буксата на всеки соленоид,така че няма как да се объркат.Трябва да се чуе цъкане когато се скопчават буксите.
Изчиства се добре стария силикон и от картера. Също така в самия картер до пробката има магнит който се маха и се почиства старателно.
Коментар на файл: Преди
IMG_20181031_154849.jpg [ 4.05 MiB | Прегледано 781 пъти ]
IMG_20181031_154832.jpg [ 3.69 MiB | Прегледано 781 пъти ]
За почистването на стария силикон аз използвах стара дебитна карта за да не драска картера, парцал и някакъв разредител.След като се почисти се слага пробката с нова дефтунга( същата като на пробката за картера на двигателя) и се стяга с 25нм.
Коментар на файл: Сега
IMG_20181102_145608.jpg [ 2.6 MiB | Прегледано 781 пъти ]
За залепянето на картера аз използвах силикон на VersaChem mega grey.
Силикона се поставя по този начин.
Коментар на файл: Силикон върху картера.
Силикон 1.jpg [ 120.23 KiB | Прегледано 781 пъти ]
В самия корпус на кутията, където ляга картера има три отвора които се пълнят със силикон.
.jpg
.jpg [ 215.31 KiB | Прегледано 781 пъти ]
Поставя се на мястото и се стяга с болтчетата. Усилието на стягане е 5нм
Изчаква се да изсъхне около 24ч.
IMG_20181104_103017.jpg [ 3.35 MiB | Прегледано 781 пъти ]
Маслото което събра моята кутия е точно 8л.Като също таха бях разкачил тръбичките към радиатора и от там беше изтекло има няма 200-300мл. При температура на маслото 78с маслото е точно на максимума на горещата скала. При първоначално палене е добре да поработи 2-3 минути на неутрална за да се напълни добре клапанното тяло. След един тест драйв и проврката на всички възможни режими на кутията е добре да се погледне за течове.
И на последно място, но не и по важност е ефекта от кита. Скоростната кутия включва скоротите осезаемо по-бързо. При мен се получава едно потропване при превключването, което имах и преди,но по-слабо. Това го дължа на или заминал тампон на скоростанта кутия или заради 2- та задни тампона на носачите. Протекли са. По нататъка ще ги прегледам и тях. Като цяло съм доста доволен от ефекта.
Пон Ное 05, 2018 1:36 pm
Регистриран на: Пет Юли 06, 2012 6:13 pm
Постове: 104
Местоположение: Тутракан
Автомобил: '04 Outback 2.5
По-подробно описание - здраве му кажи :bow: Това ще помогне на доста хора. Браво!
Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
Пон Ное 05, 2018 9:19 pm
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
Страхотно описание. Дай feedback за това какво и как се промени по кутията, че ми е много интересно.
Вто Ное 06, 2018 11:16 am
