За всеки случай е добре да се премахнат о-пръстените на самите соленоиди, за да не ги повреди спрея.
Профилактично се замерва съпротивлението на всеки соленоид преди да се монтира.
Коментар на файл: Съпротивление соленоиди
4EAT__Tech_Info__Solenoid_ID.jpg [ 179.03 KiB | Прегледано 866 пъти ]
Съпротивлението на температурния датчик трябва да е при 20с 2100-2900 Ома и 80с 275-375 Ома
Отнов да спомена че всичко що е болт по клапанното тяло се стага
8нм
Клапанното тяло е сглобено и силно препоръчвам да се смени и вътрешния филтър с нов, ако някой прецени ,че няма нужда може да си спести едни 70лв
Ето вече сглобено и чисто клапанно тяло.
Коментар на файл: Почистено тяло
IMG_20181028_215200 (1).jpg [ 4.11 MiB | Прегледано 866 пъти ]
Идва ред и за монтажа на тялото към скоростаната кутия.
Предварително се почиства силикона от кутията и се сменя външния филтър с нов.
Когато се постави тялото на мястото селекторта трябва да е на N(неутрална) и оста да се намести спрямо селектора.
Болтовете на тялото се стягат към кутията отново с 8нм, като не трябва да се забравя че към единия болт има кабел за маса.След това се включват всички букси. Всеки цвят кабел отговоря на цвета на буксата на всеки соленоид,така че няма как да се объркат.Трябва да се чуе цъкане когато се скопчават буксите.
Изчиства се добре стария силикон и от картера. Също така в самия картер до пробката има магнит който се маха и се почиства старателно.
Коментар на файл: Преди
IMG_20181031_154849.jpg [ 4.05 MiB | Прегледано 866 пъти ]
IMG_20181031_154832.jpg [ 3.69 MiB | Прегледано 866 пъти ]
За почистването на стария силикон аз използвах стара дебитна карта за да не драска картера, парцал и някакъв разредител.След като се почисти се слага пробката с нова дефтунга( същата като на пробката за картера на двигателя) и се стяга с 25нм.
Коментар на файл: Сега
IMG_20181102_145608.jpg [ 2.6 MiB | Прегледано 866 пъти ]
За залепянето на картера аз използвах силикон на VersaChem mega grey.
Силикона се поставя по този начин.
Коментар на файл: Силикон върху картера.
Силикон 1.jpg [ 120.23 KiB | Прегледано 866 пъти ]
В самия корпус на кутията, където ляга картера има три отвора които се пълнят със силикон.
.jpg [ 215.31 KiB | Прегледано 866 пъти ]
Поставя се на мястото и се стяга с болтчетата. Усилието на стягане е
5нмИзчаква се да изсъхне около 24ч.
IMG_20181104_103017.jpg [ 3.35 MiB | Прегледано 866 пъти ]
Маслото което събра моята кутия е точно 8л.Като също таха бях разкачил тръбичките към радиатора и от там беше изтекло има няма 200-300мл. При температура на маслото 78с маслото е точно на максимума на горещата скала. При първоначално палене е добре да поработи 2-3 минути на неутрална за да се напълни добре клапанното тяло. След един тест драйв и проврката на всички възможни режими на кутията е добре да се погледне за течове.
И на последно място, но не и по важност е ефекта от кита. Скоростната кутия включва скоротите осезаемо по-бързо. При мен се получава едно потропване при превключването, което имах и преди,но по-слабо. Това го дължа на или заминал тампон на скоростанта кутия или заради 2- та задни тампона на носачите. Протекли са. По нататъка ще ги прегледам и тях. Като цяло съм доста доволен от ефекта.
