valqk
Колеги, може ли който е компетентен да обясни по-подробно как се сменя шарнир на Бека /не знам на Легаси дали не е същото/? До колкото разгледах, има 2 болта, този който държи шарнира за носача и един, който е на шенкела. Предполагам се разхлабва гайката на носача, после се развива болта на шенкела и като се вдигне крика шарнира излиза? Ок, ами поставянето как става? трябва ли преса или може и без? Ще съм много благодарен ако някой разбиращ /или повече/ каже(ат) каква точно е последователността сваляне на стария и слагане на новия? ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Пон Мар 28, 2011 5:50 pm |
Ivancho_moy
Изгонен
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 9:23 pm Постове: 197 Местоположение: Dobrich
Skype: ivancho_moy
Автомобил: subaru impreza
колега ще стане без преса  просто трябва да сложиш шарнира на носача да го стегнеш и да подведеш шарнира в шенкела след това слагаш под болта на шарнира едно трупче и започваш да отпускаш колата , ако се опъва му помогни с чука по шенкела , но не директно ами пак с дървено трупче  гаранция че ще стане  изпробвано е п.п. при разглобяване преди да развиеш шарнира от носача напръскай добре със спрей за развиванв на раждясали болтове и развий първо болта на шенкела , и първо от там го изкарай поздрави Ванко
| Пон Мар 28, 2011 6:54 pm |
valqk
Много благодаря за отговора, колега и извинявай за бавния отговор! Ходих на друг майстор - смени го ама не искаше да седя в сервиза, докато го сменя Сега ще ходя да проверя при този приятел при който си правя колата дали и как го е сменил  Май без преса го е направил, но много ме е яд, че неможах да направя снимков материал. Явно темата е прекалено 'лесна' за хората, които си правят колите, а другите ги водят на майстор и само ти отговори на въпрос - елементарен като си го правил, но можещ да обърка много ако потрябва преса и я няма  За другия шарнир ще гледам аз да си го сменя
| Чет Апр 07, 2011 9:37 am |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
На Subaru не съм сменял още но принципа при Макферсън окачване е едно и също. Ако става въпрос за щарнира на снимката: За първи път, когато видях да ми свалят шарнира от "майстор" със щанга се дава под напрежение с едната ръка, а с другата лабут с един як чук по ухото докато охлаби, дори му направих забележка, че много яко бие и може да прецака нещо. След това сам съм си ги сменял над 10 пъти и то по-яки от тоз с по-голям конус. Вдигаш на крик, сваляш джантата, отвиваш гайката, може да напръскаш, както казва колегата с никакъв спрей, аз му слагах стара спирачна течност (по-добро няма) и поставям един крик от Москвич с отваряне, като пергел между дъното на амортисьора и щангата и навивам до добро напрежение и тогава някой път излиза ако не, леко с чука 1-2 удара и отхлабва, развиваш шарнира, поставяш нов, завиваш гайката 50 N/m или докато можеш и всичко е ОК. Успех!
1.jpg [ 187 KiB | Прегледано 3847 пъти ]
| Чет Апр 07, 2011 1:40 pm |
valqk
А, не аз я закарах и ми го смениха, въпроса беше дали няма да трябва на преса да се вкарва като излезе... Мерси много за картинката Ицо
| Чет Апр 07, 2011 2:57 pm |
Yco
valqk написа: А, не аз я закарах и ми го смениха, въпроса беше дали няма да трябва на преса да се вкарва като излезе... Мерси много за картинката Ицо  Не ти трябва преса, ако не влиза добре или под ъгъл леко въртиш волана до необходимото и гайката свършва останалото.
| Чет Апр 07, 2011 3:07 pm |
valqk
Аз за набиването в шенкела имах предвид, ама както и предполагах няма нужда.
| Чет Апр 07, 2011 3:12 pm |
tsvetanov
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 9:37 pm Постове: 341 Местоположение: Sofia
точно за вкарването в шенкела не се нуждаеш от никакви преси влиза си спокойно, а единствено при изкарването му от носача аз съм имал проблеми, за където има две много хубави приспособления първото по-доброто и по-скъпо  е скоба за избиване на шарнири  , второто е вилица за избиване на шарнири(като тя се ползва само в случаите когато ще сменяте шарнира, а скобата може във всички случай, защото не наранява шарнира), и преди да дам колата да ми сменят примерно шарнир питам: "Как ще го смените, с чука ли?" и ако ме изгледат учудено и ми отговорят: "Да, ти как мислиш че се сменя?!" - Бягам на далече от този сервиз и така след всяко сервизно разочарование отивам купувам си нужния инструмент сменям си часта (когато това е възможно и не се занимавам повече с глупости). Когато имаш скоба за шарнири, времето необходимо за смяната на един шарнир е всичко на всичко 15минути с развиването на гумата, вдигането на крика и смяната на шарнира, за тази операция по сервизите съм питал са ми искали суми между 25 и 40 лв според зависело от трудността ми казаха
| Вто Апр 19, 2011 8:15 pm |
agent dust
Изгонен
времето за смяна на шарнир на субару понякога отнема цял ден. просто един много хубав болт трябва да са скъса и готово  иначе слагането на новия шарнир става за две минути с изправен чук.
| Вто Апр 19, 2011 8:52 pm |
alexx
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 6:35 pm Постове: 297 Местоположение: Sofia
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 115 HP
agent dust написа: времето за смяна на шарнир на субару понякога отнема цял ден. просто един много хубав болт трябва да са скъса и готово  иначе слагането на навият шарнир става за две минути с изправен чук. много точно ето пример
_________________ IMPREZA WAGON EJ20E 4WD MT '96MY
| Вто Апр 19, 2011 9:07 pm |
valqk
До колкото гледах при мен го извадиха с гайка завита на болта на шарнира и камък на нея и бой с чука, ама докато бях там не смееше да блъска... Кой болт се къса Краси, този на шенкела ли?
| Вто Апр 19, 2011 11:06 pm |
tsvetanov
Да точно болта на шенкела е показан на снимката, но този болт не се къса на всеки шарнир  , при мене всичко беше в ръжда(шплентовете бяха станали на косъмчета от корозията  ) и пак нищо не се скъса, болтовете на шенкелите се развиха спокойно . Аз до сега най-големия проблем съм имал, на хондата ми с шарнира - бой с най-различни чукове напъване с крик, с няколко различни скоби за шарнири(едната за шарнири на камиони), пак бой и никак не искаше да излезе от носача, карах с разхлабена гайка през дупки - нищо, накрая си купих една вилица за шарнири на Force към 15 лева и с 5-6 удара на чука изкочи... Всичкото това действие се разви в рамките на 2 дни  това е личният ми рекорд за най-дълга смяна на шарнир, но нещата рядко се закучват така жестоко
| Сря Апр 20, 2011 1:28 pm |
valqk
tsvetanov написа: Да точно болта на шенкела е показан на снимката, но този болт не се къса на всеки шарнир  , при мене всичко беше в ръжда(шплентовете бяха станали на косъмчета от корозията  ) и пак нищо не се скъса, болтовете на шенкелите се развиха спокойно . Аз до сега най-големия проблем съм имал, на хондата ми с шарнира - бой с най-различни чукове напъване с крик, с няколко различни скоби за шарнири(едната за шарнири на камиони), пак бой и никак не искаше да излезе от носача, карах с разхлабена гайка през дупки - нищо, накрая си купих една вилица за шарнири на Force към 15 лева и с 5-6 удара на чука изкочи... Всичкото това действие се разви в рамките на 2 дни  това е личният ми рекорд за най-дълга смяна на шарнир, но нещата рядко се закучват така жестоко   да не ми се налага да го разбирам по трудния начин. Иначе при мен не е така ръждиво  Мнго мерси за инфото!
| Сря Апр 20, 2011 2:05 pm |
agent dust
Изгонен
valqk написа: Кой болт се къса Краси, този на шенкела ли?  мда. това гадно копеленце може да ти затрие цял ден. и в нито едно упътване не пише как се вади. вади се с много псувни...
| Сря Апр 20, 2011 7:30 pm |
valqk
Е, айде сега - как? Със свредло за вадене на скъсани болтове или се разпробива от другата страна шенкела, предполагам...
| Сря Апр 20, 2011 9:26 pm |
georgikoev
Регистриран на: Вто Фев 07, 2012 7:02 pm Постове: 30 Рейтинг: 0
здр.колеги днес и аз се захванах с това начинание, смяна на маншони на двете карета и разхлопан шарнир,понеже имам резервни полуоски с карета и маншони, реших да ползвам едната полуоска с нейното вътрешно каре и моето външно ,че е ново,обаче какво се получава- вътрешните карета едно към едно- шлици еднакви, НО външните не,моите шлици по ситни и зегера дебел 1.5мм чашката на самото каре по къса и кръстачката на съчмите малко по различна, карето при въртене (ляво дясно-горе долу) движи мазно стегнато,- а на резервното външно каре шлиците по едри зегера дебел 2мм чашката по дълбока кръстачката друга, при въртене нищо общо супер лесно като го вдигна нагоре само пада доста хлабаво ,мисля че тази разлика в стегнатоста се дължи на променената конструкция на вътрешноста .Искам да отбележа ,че дължината на целите полуоски (с каретата) е еднаква външните шлици на външните карета са еднакви само на прътовете са различни (само от външния край) И ДВЕТЕ СА ИМПРЕЗА 95г. така ,че като си поръчвате външно каре трябва да сте сигурни от кои е . Сега за шарнира опит за развиване на болта от шенкела (след напръскване с wd40) последва скъсване като на колегата по горе (последва споменаване на всичките му роднини) от към носача стана лесно с големия управител  след разкачане на спирателния апарат последва опит за разкачане на датчика на ABS за да мога да сваля цялата главина да ремонтирам шенкела и какво става скъсване на болта и на датчика (отново споменаване на роднините) и при опитите да го извадя му пробих корпуса това проблем ли ще е за ABS-са или да се опитам да запоя дупката
| Пет Мар 30, 2012 10:53 pm |
georgikoev
ето снимка
DSC00002.JPG [ 93.75 KiB | Прегледано 3359 пъти ]
| Пет Мар 30, 2012 10:56 pm |
votolom
Регистриран на: Вто Апр 13, 2010 10:07 pm Постове: 953 Местоположение: София Рейтинг: 96
| Съб Мар 31, 2012 1:18 am |
Yco
Таман миналата седмица си говорихме с брат ми и ме попита, как се тестваше шарнир. Отговорих му: -Че не помниш ли преди 30 години ме учеше, че гумата се клати за шарнир водоравно,а за лагер вертикално. Каза ..ей вярно бе, на това Субару нищо не му се клати. Казах му, това да не е мадански коч, еми..., покрай тези коли ще забравим дори, каквa е и думата.... със "ш" ли беше...
| Съб Мар 31, 2012 9:55 am |
georgikoev
bt_4.jpg [ 110.2 KiB | Прегледано 3245 пъти ]
Едно елементарно приспособление за вадене на шарнир от шенкела, което си направих за около 40минути
bt_3.jpg [ 95.16 KiB | Прегледано 3245 пъти ]
| Пон Апр 02, 2012 6:28 pm |
