 Окабеляване на теглич
Постове: 493
Здравейте :)
днес монтирах новата придобивка :)
сега остава да вържа окабеляването и имам питане към Вас. Ако някой го е правил бих поискал малко помощ. Огледах всичко и се чудя как точно да подхода? 13pin е буксата на теглича. Гледах да има стандартно пуснати кабели, но не намерих ;( Идеята ми е за да мога да си демонтирам накрайника с кабеляци да го направя на буски, но по-големия проблем ми е следния. Чудя се как да пусна кабелите за мигачи(ляв-десен),стопове,габарити,задна светлина,осветление на номер и т.н.т
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Пет Ное 02, 2012 6:05 pm
Регистриран на: Вто Сеп 04, 2012 12:31 pm
Постове: 4
Автомобил: Legacy 2.2 1997
Здрасти,
Аз съвсем на скоро извървях тази пътека. Какво направих аз:
Сложих Гредата на теглича и пуснах кабелите вътре. После от най- блиската морга си закупих окабелена букса(същата, която има зад десния ми стоп) и цвят по цвят си я свързах. След това свързах кабелите на теглича със същата тази букса и стана "магазински". Най-трудно беше да проследя, тъй като нямах Мултицет, но си направих пробна лампа с две жици и крушката за задната светлина :). Иначе за 40лв. на Люблюна има едни жикаджий, който които се справят с това за около час.
Нед Ное 04, 2012 8:02 am
Постове: 493
има си стандартна букса? ако можеш да ми кажеш къде е скрита? при кой от стоповете? после ще ги изловя кабелите,но се чудя али няма точно така пуснато някакво окабеяване.
приерно форда има пуснати кабели за подгрев на седалки,но няма подгрев:)
Нед Ное 04, 2012 10:19 pm
Постове: 289
Местоположение: около Варна
Skype: todor.mitev75
Автомобил: forester 98 MT
Телефон: 0888880850
виж под кората при резервната гума в дясно,поне при мен беше там .Само си прозвъних кой извод закъде е игра резачката. :idea:
Специалист PVC и AL дограма
Нед Ное 04, 2012 11:10 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Аз съм със следващия модел - Легаси III. При мен има стандартната букса с всички светлини. Тя е при левия стоп. Достъпът е през едно капаче. През него се стига до стопа за смяна на крушките.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пон Ное 05, 2012 8:39 am
Постове: 493
мерси за отговорите. Петък ще видя и се надявам да има нещо такова. При резервната гуми имам само газова и не видях нищо. Дано изникнат от някъде :) :beer:
Сря Ное 07, 2012 8:01 am
Постове: 345
Колега не четеш внимателно,
Twinkle написа:
Здрасти,
Сложих Гредата на теглича и пуснах кабелите вътре. После от най- блиската морга си закупих окабелена букса (същата, която има зад десния ми стоп) и цвят по цвят си я свързах. След това свързах кабелите на теглича със същата тази букса и стана "магазински". Най-трудно беше да проследя, тъй като нямах Мултицет, но си направих пробна лампа с две жици и крушката за задната светлина :). Иначе за 40лв. на Люблюна има едни жикаджий, който които се справят с това за около час.
Сега и аз веднъж да ти обясня, при по-старите като моето, най вероятно и при тебе- махаш кората в багажника която е между стоповете, хващаш снопа кабели от средата и го проследяваш към десния стоп, някъде по средата между десния стоп и "брава" на багажника е буксата за теглич това е за седана, а при комбито махаш лявата кора в багжника и следиш снопа кабели, буксата мисля се намира малко преди левия заден амортисьор.
Поздрави Цанко.
Пет Ное 09, 2012 10:19 am
Постове: 493
Цанко, евала :) прав си :pardon: сега слизам да видя какво върви при корите от лявата част :idea: :idea:
Пон Ное 12, 2012 10:20 am
Постове: 493
не мога да си променя предишното мнение ;(
поразглобих и се докопах до това :) мисля че е тази букса, но излзиа другият въпрос. :) преброявам 9 пуснати кабела.
ако броя правилно ще е точно но ме съмнява че има пуснат кабел за power supply. също така дали е пуснат "-" ? Те са 2 броя. Ако не са пуснати двата минуса значи тези 9 букси покриват мигачи,габарити,задна светлина, мъгла и спирачки и остават постоянен +, за зареждането на акумулатора и два минуса ? Нещо доста объркано ми стана :)
Пон Ное 12, 2012 11:57 am
Постове: 493
с кабелите ще се оправя, но да пиша все пак. За тази букса от една морга за субару ми искаха 40лв :) :bow: ROFL и тъй като ми се сториха много реших че ще го модернизирам с букса 12pin-а
букса с 12 пин-а мъжко/женско1
ето това е въпросната букса (пише 16 но е 12-ка) :pardon: и ще съм като оригинал но не с букса за 1 чувал с пари
Сря Ное 14, 2012 7:55 pm
Постове: 345
И това е добър вариянт нищо че ще я преправиш,
а по моргите не знам как си калкулират цените и на каква база, но всеки път когато попитам за нещо изпадам в шок особено ако е за субаруто.
Иначе да това трябва да е буксата, а ако нямаш схема за окабеляването най-бързо с един мултицет или пробна лампа ще разбереш кой кабел за какво е, ако не искаш да режеш оригиналната букса заголи кабелите преди ней оплети ги добре с тези на буксата, изолирай хубаво и си готов, аз поне така ги направих моите.
Чет Ное 15, 2012 9:59 am
Регистриран на: Пет Апр 01, 2011 12:28 pm
Постове: 161
Местоположение: Перник
Автомобил: LEGACY B12 2,5 Limited
Не ти трябва нито постоянен + нито такъв през контакт,трябват ти 2та мигача ,габарит,стоп,задна и маса.
Вързал съм доста до сега и никакви други кабели не слагам.Успех.
Legacy B11MT
Outback B12 H6
Legacy B11 2,5 limited
Legacy B12 2,5 limited
Когато доиде страха си отива живота.
Пон Ное 19, 2012 8:01 pm
Постове: 493
а зареждането на акумулатора в караваната? Работата на хладилника на 12V ? Щом си го има пуснато предполагам трябва. Тези схеми за евробуксите не са случайно измислени :)
 1
Вто Ное 20, 2012 11:27 am
Постове: 493
От както почна да вали сняг, все ми е студено да довърша теглича, но днес имах време, но и времето беше добре и довърших започнатата работа. Реших така или иначе съм си писал всеки кабел какъв е да го споделя, защото толкова търсих да се улесня, но не намерих :beer:
направих една таблица в която написах какъв цвят е бил кабела който идва от колата и в друга какъв е този който ми идва от куплунга на теглича - както и кое за какво служи. Също така снимката на оригиналната букса и как съм броил на нея кабелите:
cvetove_table.jpg [ 208.98 KiB | Прегледано 3191 пъти ]
 37
Пет Яну 18, 2013 8:19 pm
Регистриран на: Сря Окт 10, 2007 10:55 am
Постове: 58
Местоположение: Царево
Автомобил: IMPREZA
Здравейте, а каде е буксата на импреза комби,че неможах да я намеря.
Нед Май 19, 2013 12:25 pm
Регистриран на: Пет Окт 04, 2013 1:47 pm
Постове: 12
Skype: donev007
Автомобил: Субару Легаси
Телефон: 0885651836
Привет колеги, наскоро се сдобих с Легасу 96г., което има оригинален теглич но никога не е слаган и се пробвах да го сложа но не влиза изцяло. Има ли нещо по специфично по поставянето му? Предполагам е на клик система, но не влиза до край ?
Пет Окт 04, 2013 1:58 pm
