bestbg
Здравейте  днес монтирах новата придобивка  сега остава да вържа окабеляването и имам питане към Вас. Ако някой го е правил бих поискал малко помощ. Огледах всичко и се чудя как точно да подхода? 13pin е буксата на теглича. Гледах да има стандартно пуснати кабели, но не намерих ;( Идеята ми е за да мога да си демонтирам накрайника с кабеляци да го направя на буски, но по-големия проблем ми е следния. Чудя се как да пусна кабелите за мигачи(ляв-десен),стопове,габарити,задна светлина,осветление на номер и т.н.т
| Пет Ное 02, 2012 6:05 pm |
Twinkle
Регистриран на: Вто Сеп 04, 2012 12:31 pm Постове: 4 Местоположение: Sofia
Автомобил: Legacy 2.2 1997
Здрасти, Аз съвсем на скоро извървях тази пътека. Какво направих аз: Сложих Гредата на теглича и пуснах кабелите вътре. После от най- блиската морга си закупих окабелена букса(същата, която има зад десния ми стоп) и цвят по цвят си я свързах. След това свързах кабелите на теглича със същата тази букса и стана "магазински". Най-трудно беше да проследя, тъй като нямах Мултицет, но си направих пробна лампа с две жици и крушката за задната светлина  . Иначе за 40лв. на Люблюна има едни жикаджий, който които се справят с това за около час.
| Нед Ное 04, 2012 8:02 am |
bestbg
има си стандартна букса? ако можеш да ми кажеш къде е скрита? при кой от стоповете? после ще ги изловя кабелите,но се чудя али няма точно така пуснато някакво окабеяване.
приерно форда има пуснати кабели за подгрев на седалки,но няма подгрев:)
| Нед Ное 04, 2012 10:19 pm |
mitev75
Регистриран на: Съб Яну 09, 2010 1:00 pm Постове: 289 Местоположение: около Варна
Skype: todor.mitev75
Автомобил: forester 98 MT
Телефон: 0888880850
виж под кората при резервната гума в дясно,поне при мен беше там .Само си прозвъних кой извод закъде е игра резачката.
_________________ Специалист PVC и AL дограма
| Нед Ное 04, 2012 11:10 pm |
patko
Аз съм със следващия модел - Легаси III. При мен има стандартната букса с всички светлини. Тя е при левия стоп. Достъпът е през едно капаче. През него се стига до стопа за смяна на крушките.
| Пон Ное 05, 2012 8:39 am |
bestbg
мерси за отговорите. Петък ще видя и се надявам да има нещо такова. При резервната гуми имам само газова и не видях нищо. Дано изникнат от някъде
| Сря Ное 07, 2012 8:01 am |
tsvetanov
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 9:37 pm Постове: 345 Местоположение: Sofia
Колега не четеш внимателно, Twinkle написа: Здрасти, Аз съвсем на скоро извървях тази пътека. Какво направих аз: Сложих Гредата на теглича и пуснах кабелите вътре. После от най- блиската морга си закупих окабелена букса (същата, която има зад десния ми стоп) и цвят по цвят си я свързах. След това свързах кабелите на теглича със същата тази букса и стана "магазински". Най-трудно беше да проследя, тъй като нямах Мултицет, но си направих пробна лампа с две жици и крушката за задната светлина  . Иначе за 40лв. на Люблюна има едни жикаджий, който които се справят с това за около час. Сега и аз веднъж да ти обясня, при по-старите като моето, най вероятно и при тебе- махаш кората в багажника която е между стоповете, хващаш снопа кабели от средата и го проследяваш към десния стоп, някъде по средата между десния стоп и "брава" на багажника е буксата за теглич това е за седана, а при комбито махаш лявата кора в багжника и следиш снопа кабели, буксата мисля се намира малко преди левия заден амортисьор. Поздрави Цанко.
| Пет Ное 09, 2012 10:19 am |
bestbg
Цанко, евала  прав си  сега слизам да видя какво върви при корите от лявата част
| Пон Ное 12, 2012 10:20 am |
bestbg
не мога да си променя предишното мнение ;( поразглобих и се докопах до това  мисля че е тази букса, но излзиа другият въпрос.  преброявам 9 пуснати кабела. ако броя правилно ще е точно но ме съмнява че има пуснат кабел за power supply. също така дали е пуснат "-" ? Те са 2 броя. Ако не са пуснати двата минуса значи тези 9 букси покриват мигачи,габарити,задна светлина, мъгла и спирачки и остават постоянен +, за зареждането на акумулатора и два минуса ? Нещо доста объркано ми стана
| Пон Ное 12, 2012 11:57 am |
bestbg
с кабелите ще се оправя, но да пиша все пак. За тази букса от една морга за субару ми искаха 40лв  и тъй като ми се сториха много реших че ще го модернизирам с букса 12pin-а букса с 12 пин-а мъжко/женско1 ето това е въпросната букса (пише 16 но е 12-ка)  и ще съм като оригинал но не с букса за 1 чувал с пари
| Сря Ное 14, 2012 7:55 pm |
tsvetanov
И това е добър вариянт нищо че ще я преправиш, а по моргите не знам как си калкулират цените и на каква база, но всеки път когато попитам за нещо изпадам в шок особено ако е за субаруто. Иначе да това трябва да е буксата, а ако нямаш схема за окабеляването най-бързо с един мултицет или пробна лампа ще разбереш кой кабел за какво е, ако не искаш да режеш оригиналната букса заголи кабелите преди ней оплети ги добре с тези на буксата, изолирай хубаво и си готов, аз поне така ги направих моите.
| Чет Ное 15, 2012 9:59 am |
Любо81
Регистриран на: Пет Апр 01, 2011 12:28 pm Постове: 161 Местоположение: Перник
Автомобил: LEGACY B12 2,5 Limited
поразглобих и се докопах до това  мисля че е тази букса, но излзиа другият въпрос.  преброявам 9 пуснати кабела. ако броя правилно ще е точно но ме съмнява че има пуснат кабел за power supply. също така дали е пуснат "-" ? Те са 2 броя. Ако не са пуснати двата минуса значи тези 9 букси покриват мигачи,габарити,задна светлина, мъгла и спирачки и остават постоянен +, за зареждането на акумулатора и два минуса ? Нещо доста объркано ми стана Не ти трябва нито постоянен + нито такъв през контакт,трябват ти 2та мигача ,габарит,стоп,задна и маса. Вързал съм доста до сега и никакви други кабели не слагам.Успех.
_________________ Legacy B11MT Outback B12 H6 Legacy B11 2,5 limited Legacy B12 2,5 limited Когато доиде страха си отива живота.
| Пон Ное 19, 2012 8:01 pm |
bestbg
а зареждането на акумулатора в караваната? Работата на хладилника на 12V ? Щом си го има пуснато предполагам трябва. Тези схеми за евробуксите не са случайно измислени
1
| Вто Ное 20, 2012 11:27 am |
bestbg
От както почна да вали сняг, все ми е студено да довърша теглича, но днес имах време, но и времето беше добре и довърших започнатата работа. Реших така или иначе съм си писал всеки кабел какъв е да го споделя, защото толкова търсих да се улесня, но не намерих направих една таблица в която написах какъв цвят е бил кабела който идва от колата и в друга какъв е този който ми идва от куплунга на теглича - както и кое за какво служи. Също така снимката на оригиналната букса и как съм броил на нея кабелите:
cvetove_table.jpg [ 208.98 KiB | Прегледано 3193 пъти ]
37
| Пет Яну 18, 2013 8:19 pm |
Joro i
Регистриран на: Сря Окт 10, 2007 10:55 am Постове: 58 Местоположение: Царево
Автомобил: IMPREZA
Здравейте, а каде е буксата на импреза комби,че неможах да я намеря.
| Нед Май 19, 2013 12:25 pm |
donev007
Регистриран на: Пет Окт 04, 2013 1:47 pm Постове: 12
Skype: donev007
Автомобил: Субару Легаси
Телефон: 0885651836
Привет колеги, наскоро се сдобих с Легасу 96г., което има оригинален теглич но никога не е слаган и се пробвах да го сложа но не влиза изцяло. Има ли нещо по специфично по поставянето му? Предполагам е на клик система, но не влиза до край ?
| Пет Окт 04, 2013 1:58 pm |
