 Ръчна спирачка - натягане ? :)
Постове: 493
Здравейте. Понеже до сега не съм си пипал ръчната (просто е идеална) ,но на баща ми на колата ми прави впечатление че хваща след 10-тия зъб и се чудя дали не може да се натегне от някъде. Сега гледам service manual-a и не виждам някъде по апарата да има болт за настройка. На една мазда като и правих ръчната на самият апарат имаше за настройка на ръчната. Тук при субаруто ми направи впечатление че е по-различна системата. Задния апарат е за крачната спирачка, а вътре в диска е вграден-а барабанна система която е като на VW-тата и мисля че накладките се самонастройват. Така остава варианта да е №4 от картинката или просто прекалено изтъркани накладки? Има ли някъде от друго място настройка на ръчната?
П.П. колата е Outback 2.5 98 AT
П.П2 сега добавих още една картинка на която гледам елемент 13, което май вероятно е това което е за настройката? това означава че трябва да разглобя диска и от там да го натегна?
едит3:
сега пък изрових това(третата картинка) и ако виждам правилно без да свалям нищо от вътрешната страна някъде има дупка и с отверка мога да настроя ръчката. Правилно ли го разбирам? това значи че ще е толова лесно колкото на маздата :)
hand.jpg [ 152.35 KiB | Прегледано 2844 пъти ]
Коментар на файл: това е втората ;)
hand.jpg [ 236.81 KiB | Прегледано 2840 пъти ]
Коментар на файл: настройка на ръчната
hand2.jpg [ 404.35 KiB | Прегледано 2838 пъти ]
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Вто Мар 12, 2013 9:59 am
Постове: 5916
Гледай втората част на картинката - на кой зъб да хваща се настройва от лоста на ръчната спирачка.
Вто Мар 12, 2013 10:13 am
Постове: 493
а това другото е за настройка на накладките предполагам? гумата трябва да се върти свободно ?:) ... ще видя да го пробвам че като погледна до къде е дръпнал ръчната, лошо ми става :)
Вто Мар 12, 2013 10:19 am
Постове: 5916
Да, точно :good:
Постове: 879
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
Не знам как е при Мазда, но през тази дупчица е елементарно настройването на ръчната. Дори не е нужно да вдигаш колата. От вътрешна страна на задните гуми има гумено капаче. След свалянето му се вижда това колелце с каналите. До колкото си спомням, за натягане трябваше движението на върха на отвертката да е отдолу нагоре.
Вто Мар 12, 2013 10:21 am
Постове: 493
ясно ;) мерси за бързите отговори ;) реших че освен с четене и гледане да попитам че тази манипулация не съм я правил ;)
при маздата не е през дупка а едно болтче се развива и после по същия начин... без вдигане на кола, без нищо ;) мерси :beer:
Вто Мар 12, 2013 10:28 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
BAlexandrov написа:
Божо е прав, но аз правих само манипулацията от първата част на картинката и сега хваща на 7-8 зъба. Преди беше 17-18.
Натегнах до край - гумата не се върти. Охлабих на 3-4 зъба и завъртях гумата свободно. Така и на другото колело. Няма как да сбъркаш посоката, защото има стрелка - тя показва накъде се натягат челюстите.
Сега ръчната ми е чук. Като минавах преглед и я тестваха, спирачното усилие беше доста по-голямо от това на крачната и с минимална разлика - 30-40 нютона
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Вто Мар 12, 2013 10:58 am
Регистриран на: Вто Юни 25, 2013 3:23 pm
Постове: 80
Автомобил: Subaru Outback III
Здравейте, колеги и честита 2014 година!
Как се регулира ръчната спирачка за моделите след 2004 година, с дискови спирачки. Питам понеже моята хваща добре към последните няколко зъба.
Поздрави!
Subaru Outback 2.5 AT 2004
Пет Яну 03, 2014 4:28 pm
Постове: 80
И при дисковите спирачки , ръчната се натяга като при тези с барабаните. Маха се капачето и се избутва по посока стрелката. При мен се наложи да превъртя с 15 зъба, за да почне да хваща на 6-7 зъб при лоста на ръчната спирачка.
Поздрави!
an1id написа:
Поздрави!
Пон Яну 20, 2014 9:46 am
