jonhard
Регистриран на: Пет Ное 07, 2014 6:39 pm Постове: 100
Автомобил: Forester 2.0Х '06 бензин/LPG
За всички които са решили да си спестят 200лв реших да напиша тази тема подробно с картинки. Понеже мина време и всичко е ОК реших да споделя с вас. При рязко тръгване или спиране се чуваше едно изскърцване на звук гума - метал или гума - пластмаса (разликата е трудно доловима за ухото). Оказа се горния тампон на двигателя. Дори и да не скърца лесно се проверява състоянието му за около 2 мин. без разглабяне. Отваря се предния капак и с една ръка без много усиля се побутва двигателя напред и назад- трябва да няма луфт- ако има тогава прочетете по надолу. Ако има луфт и си мислите че всичко е наред помолете някой да бута а вие хванете тампона, бъркайки под пластмасовата кутия на входа на смукателите( Air intake chamber) и ще усетите на голямата и/или малката глава луфта. Ето ги стъпките за решаване на проблема: 1. Сваляне на пластмасовата кутия на входа на смукателите вижда се това Лесно е отново да се направи провека и се види с очи как се е повредил тампона и има луфт
Photo0304.jpg [ 53.55 KiB | Прегледано 2737 пъти ]
| Чет Май 21, 2015 6:24 pm |
jonhard
Сори ама немога да се оправя и да пиша м/у снимките и затова ще пускам нови мнения - модераторите могат да ги саберът ако не е проблем
2. Сваля се тампона и се оглежда- аз правих 2бр. единия на 8г. а другия на малко повече - и двата бяха с повредени малката и голяма глава. Почистват се със спирт и клечки за уши
Photo0307.jpg [ 42.11 KiB | Прегледано 2733 пъти ]
Photo0308.jpg [ 45.7 KiB | Прегледано 2733 пъти ]
| Чет Май 21, 2015 6:35 pm |
jonhard
3. Проблема на малката глава, е че се отлепя металната втулка от гумата- получава се луфт, въртене и сърцане от там, а голямата просто се смачква от времето и зора който понася и се получава допълнително луфт. За целта трябва да се извади металната втулка от малката глава и да се почисти
Photo0299.jpg [ 75.39 KiB | Прегледано 2733 пъти ]
| Чет Май 21, 2015 6:40 pm |
1040
За под 200лв се взима алуминиев с полиуретанови тампони с цвят по избор
IMG_0029.JPG [ 161.86 KiB | Прегледано 2730 пъти ]
| Чет Май 21, 2015 6:49 pm |
Vami
1040 написа: За под 200лв се взима алуминиев с полиуретанови тампони с цвят по избор  А ако имаш условията и познанията да го изработиш сам от алуминий и полиуретан, ще ти излезе не повече от 20лв.
| Чет Май 21, 2015 7:00 pm |
1040
Ти имаш ли условията? Аз познанията ще ти ги дам във форма на файл.
| Чет Май 21, 2015 7:03 pm |
jonhard
Тъкмо седнах да довърша темата и гледам вие сте го направили вместо мен- благодаря на помощниците. Пък и рециклирането с FT-101 излиза (себестойност към 1лв)- това е срамно все пак караме субару.
| Чет Май 21, 2015 9:03 pm |
Добре е да се знае че с полиуретанови тампони после се получава един недостатък - увеличават се вибрациите вътре в купето.
| Пет Май 22, 2015 6:21 am |
1040
Не само на това място, когато се смени гуменият тампон с полиуретанов идват вибрации. Тампоните на окачването на диференциала предните големи тампони и задните на двете шпилки също. Но човек избрал да сложи полиуретан трябва да е наясно с тези неща, а не да слага полиуретан мислейки, че това е вечният тампон.
| Пет Май 22, 2015 8:16 am |
Vami
Vmax написа: Добре е да се знае че с полиуретанови тампони после се получава един недостатък - увеличават се вибрациите вътре в купето. 1040 написа: Не само на това място, когато се смени гуменият тампон с полиуретанов идват вибрации. Зависи от полиуретановия тампон. Ако е по-лесния (стругован) начин направен това наистина е така. Ако е обаче отлят в металната част и конфигурацията и твърдостта му е като на гумения, тогава не би трябвало да има разлика. Естествено когато е отлят, трайността му не е като на стругования, защото тогава работи и на усукване, но е доста по траен от гумения такъв. Повечето афтърмаркет (ако ли не всички) полиуретанови тампони са струговани от закупен полиуретанов прът, защото не всеки разполага с технологията да лее, а и за всяка отделна част, трябва да разполага с матрица за леене.
| Пет Май 22, 2015 8:45 am |
1040
Не си прав. Мекият 70 единити отлят във форма не се усуква, понеже при монтажа задължително се слага смазка. Тампона работи само , фокато смазката си върши работата. След това започват скърцания и разбиване на тампона. Да сложиш мек 70 единици Шор полиуретан без смазка е напълно безмислено упражнение. В крайна сметка всеки сам си решава какво да сложи дали грес за 20ст , марков алуминиев тампон или направен с подръчни материали в гаража.
| Пет Май 22, 2015 9:29 am |
Vami
1040 написа: Не си прав. Мекият 70 единити отлят във форма не се усуква, понеже при монтажа задължително се слага смазка. Тампона работи само , фокато смазката си върши работата. След това започват скърцания и разбиване на тампона.
Ако е лят изобщо не му трябва смазка, защото полиуретана залепва за металните части и работи и на усукване, а не превърта. Явно не си запознат с технолигията на леене на полиуретан, защото ако знаеше как става, не би написал горния пост. При леене (лее се директно върху металните части) става като оригиналния, само че вместо гума е полиуретан. А също не е маловажно... полиуретана залепва много по здраво за метала, отколкото гумата.
| Пет Май 22, 2015 9:42 am |
1040
Не съм запознат колкото теб вероятно. Тампоните от снимката са ляти. Едните са 70 единици , а другите са 90 единици. Всички тампони са изляти в инструмент с отделител и няма поставени вложки/втулки за да се залепят за тях. Така излятите тампони се мажат с грес за да работят на плъзгане, а не на усукване. Според теб ако излеем тампона заедно с централната втулка ще е по - добре от колкото ако е смазан и се върти около втулката?
IMG_0694.JPG [ 194.47 KiB | Прегледано 2595 пъти ]
| Пет Май 22, 2015 10:03 am |
Vami
1040 написа: Според теб ако излеем тампона заедно с централната втулка ще е по - добре от колкото ако е смазан и се върти около втулката? Няма да се върти нито около металната втулка, нито в отвора на "мотовилката", а ще работи на усукване, както е и проектиран оригиналния. За тези от снимката ти трябва грес, говоря за леене директно върху металните части. Аз мисля, че това е правилния начин и ако трябва да си рециклирам мой тампон, бих го направил точно така...
| Пет Май 22, 2015 10:06 am |
1040
Мисля, че икономически не е изгодно да се прави, освен ако някой чичак не ги лее в гаража за по 5лв на тампон.
| Пет Май 22, 2015 10:11 am |
1040
За мен правилният начин е да си купя оригинален нов тампон. Полиуретана си има предимства и те не са да работи на усукване. Това е лично мое мнение потвърдено от личният ми опит върху моите коли.
| Пет Май 22, 2015 10:14 am |
Vami
Направил съм много машини с полиуретанови тампони, валове и пружини и имам наблючения при къде по-големи натоварвания. За да работи механизма на "усукване" полиуретана (гумата също) трябва да е мек и с подходяща форма. Констуиран правилно, части от тампона работят на огъване и опън, а не на усукване. По принцип повечето фирми предлагащи афтърмаркет полиуретанови тампони по окачването, изтъкват повишената стабилност, поради по-малките деформации, а те идват от по-твърдия еластичен елемент и променената конструкция. Също така изтъкват и по-дългия живот, който пък е следствие, на това, че тампона не се усуква, а се върти (лагерува). Ако не са тези предимства, не биха могли да се продават на високи цени. Всичко това обаче си има и недостатъци, за които се писа по горе.
| Пет Май 22, 2015 11:19 am |
Nikolay Pavlov
Регистриран на: Чет Апр 25, 2019 6:33 am Постове: 6
Автомобил: subaru legacy
Телефон: +359898357751
колеги някой ще сподели ли какъв модел е колата че и аз имам такъв проблем на легаси 2004
| Сря Юни 05, 2019 7:54 am |
