 Рециклиране на горния тампон на двигателя
Регистриран на: Пет Ное 07, 2014 6:39 pm
Постове: 100
Автомобил: Forester 2.0Х '06 бензин/LPG
За всички които са решили да си спестят 200лв реших да напиша тази тема подробно с картинки. Понеже мина време и всичко е ОК реших да споделя с вас.
При рязко тръгване или спиране се чуваше едно изскърцване на звук гума - метал или гума - пластмаса (разликата е трудно доловима за ухото). Оказа се горния тампон на двигателя. Дори и да не скърца лесно се проверява състоянието му за около 2 мин. без разглабяне. Отваря се предния капак и с една ръка без много усиля се побутва двигателя напред и назад- трябва да няма луфт- ако има тогава прочетете по надолу. Ако има луфт и си мислите че всичко е наред помолете някой да бута а вие хванете тампона, бъркайки под пластмасовата кутия на входа на смукателите( Air intake chamber) и ще усетите на голямата и/или малката глава луфта. Ето ги стъпките за решаване на проблема:
1. Сваляне на пластмасовата кутия на входа на смукателите вижда се това
Лесно е отново да се направи провека и се види с очи как се е повредил тампона и има луфт
Photo0304.jpg [ 53.55 KiB | Прегледано 2734 пъти ]
Чет Май 21, 2015 6:24 pm
Постове: 100
Сори ама немога да се оправя и да пиша м/у снимките и затова ще пускам нови мнения - модераторите могат да ги саберът ако не е проблем
2. Сваля се тампона и се оглежда- аз правих 2бр. единия на 8г. а другия на малко повече - и двата бяха с повредени малката и голяма глава. Почистват се със спирт и клечки за уши
Photo0307.jpg [ 42.11 KiB | Прегледано 2730 пъти ]
Photo0308.jpg [ 45.7 KiB | Прегледано 2730 пъти ]
Чет Май 21, 2015 6:35 pm
Постове: 100
3. Проблема на малката глава, е че се отлепя металната втулка от гумата- получава се луфт, въртене и сърцане от там, а голямата просто се смачква от времето и зора който понася и се получава допълнително луфт. За целта трябва да се извади металната втулка от малката глава и да се почисти
Photo0299.jpg [ 75.39 KiB | Прегледано 2730 пъти ]
Чет Май 21, 2015 6:40 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
За под 200лв се взима алуминиев с полиуретанови тампони с цвят по избор :)
IMG_0029.JPG [ 161.86 KiB | Прегледано 2727 пъти ]
Тенчо Владев-0896404074
Чет Май 21, 2015 6:49 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
1040 написа:
А ако имаш условията и познанията да го изработиш сам от алуминий и полиуретан, ще ти излезе не повече от 20лв.
Чет Май 21, 2015 7:00 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Ти имаш ли условията? Аз познанията ще ти ги дам във форма на файл.
Чет Май 21, 2015 7:03 pm
Постове: 100
Тъкмо седнах да довърша темата и гледам вие сте го направили вместо мен- благодаря на помощниците.
Пък и рециклирането с FT-101 излиза (себестойност към 1лв)- това е срамно все пак караме субару.
Чет Май 21, 2015 9:03 pm
Добре е да се знае че с полиуретанови тампони после се получава един недостатък - увеличават се вибрациите вътре в купето.
Пет Май 22, 2015 6:21 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Не само на това място, когато се смени гуменият тампон с полиуретанов идват вибрации.
Тампоните на окачването на диференциала предните големи тампони и задните на двете шпилки също.
Но човек избрал да сложи полиуретан трябва да е наясно с тези неща, а не да слага полиуретан мислейки,
че това е вечният тампон. :)
Пет Май 22, 2015 8:16 am
Постове: 956
Vmax написа:
1040 написа:
Зависи от полиуретановия тампон. Ако е по-лесния (стругован) начин направен това наистина е така. Ако е обаче отлят в металната част и конфигурацията и твърдостта му е като на гумения, тогава не би трябвало да има разлика. Естествено когато е отлят, трайността му не е като на стругования, защото тогава работи и на усукване, но е доста по траен от гумения такъв.
Повечето афтърмаркет (ако ли не всички) полиуретанови тампони са струговани от закупен полиуретанов прът, защото не всеки разполага с технологията да лее, а и за всяка отделна част, трябва да разполага с матрица за леене.
Пет Май 22, 2015 8:45 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Не си прав.
Мекият 70 единити отлят във форма не се усуква, понеже при монтажа задължително се слага смазка. Тампона работи само , фокато смазката си върши работата. След това започват скърцания и разбиване на тампона.
Да сложиш мек 70 единици Шор полиуретан без смазка е напълно безмислено упражнение.
В крайна сметка всеки сам си решава какво да сложи дали грес за 20ст , марков алуминиев тампон или направен с подръчни материали в гаража.
Пет Май 22, 2015 9:29 am
Постове: 956
1040 написа:
Не си прав.
Ако е лят изобщо не му трябва смазка, защото полиуретана залепва за металните части и работи и на усукване, а не превърта. Явно не си запознат с технолигията на леене на полиуретан, защото ако знаеше как става, не би написал горния пост. При леене (лее се директно върху металните части) става като оригиналния, само че вместо гума е полиуретан. А също не е маловажно... полиуретана залепва много по здраво за метала, отколкото гумата.
Пет Май 22, 2015 9:42 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Не съм запознат колкото теб вероятно. Тампоните от снимката са ляти. Едните са 70 единици , а другите са 90 единици. Всички тампони са изляти в инструмент с отделител и няма поставени вложки/втулки за да се залепят за тях. Така излятите тампони се мажат с грес за да работят на плъзгане, а не на усукване.
Според теб ако излеем тампона заедно с централната втулка ще е по - добре от колкото ако е смазан и се върти около втулката?
IMG_0694.JPG [ 194.47 KiB | Прегледано 2592 пъти ]
Пет Май 22, 2015 10:03 am
Постове: 956
1040 написа:
Няма да се върти нито около металната втулка, нито в отвора на "мотовилката", а ще работи на усукване, както е и проектиран оригиналния.
За тези от снимката ти трябва грес, говоря за леене директно върху металните части. Аз мисля, че това е правилния начин и ако трябва да си рециклирам мой тампон, бих го направил точно така...
Пет Май 22, 2015 10:06 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Мисля, че икономически не е изгодно да се прави, освен ако някой чичак не ги лее в гаража за по 5лв на тампон.
Пет Май 22, 2015 10:11 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
За мен правилният начин е да си купя оригинален нов тампон.
Полиуретана си има предимства и те не са да работи на усукване. Това е лично мое мнение потвърдено от личният ми опит върху моите коли.
Пет Май 22, 2015 10:14 am
Постове: 956
Направил съм много машини с полиуретанови тампони, валове и пружини и имам наблючения при къде по-големи натоварвания. За да работи механизма на "усукване" полиуретана (гумата също) трябва да е мек и с подходяща форма. Констуиран правилно, части от тампона работят на огъване и опън, а не на усукване. По принцип повечето фирми предлагащи афтърмаркет полиуретанови тампони по окачването, изтъкват повишената стабилност, поради по-малките деформации, а те идват от по-твърдия еластичен елемент и променената конструкция. Също така изтъкват и по-дългия живот, който пък е следствие, на това, че тампона не се усуква, а се върти (лагерува). Ако не са тези предимства, не биха могли да се продават на високи цени. Всичко това обаче си има и недостатъци, за които се писа по горе.
Пет Май 22, 2015 11:19 am
Регистриран на: Чет Апр 25, 2019 6:33 am
Постове: 6
Автомобил: subaru legacy
Телефон: +359898357751
колеги някой ще сподели ли какъв модел е колата че и аз имам такъв проблем на легаси 2004
Сря Юни 05, 2019 7:54 am
