 Въпрос за Check Engine
Регистриран на: Пон Мар 16, 2009 11:12 pm
Постове: 59
Автомобил: Импреза
Здравейте!
Интересувам се лампата Check Engine светва ли контролно при подаване на контакт или не? Защото моята не го прави.
Колата е Легаси III.
Поздрави!
Всеки прави каквото може преди да се срещне със съдбата си.
Чет Ное 22, 2012 4:18 pm
Постове: 2115
elninyo написа:
Здравейте!
Поздрави!
да светва и загасва после.
Чет Ное 22, 2012 4:22 pm
Постове: 862
Телефон: 0899164990
или пък си свети... Ако скоро си купил кола може продавача да е извадил крушката за да не свети...
Чет Ное 22, 2012 7:12 pm
Постове: 59
Автомобил: Импреза
Ами тя е купена отдавна, но сега се замислих за Check engine-а. Иначе крушката съм я проверявал и работи, предполагам обаче, че наистина има някаква друга намеса. Тези дни ще се пробвам да открия отрязания кабел :)
Чет Ное 22, 2012 8:58 pm
Постове: 59
Автомобил: Импреза
Проверих кабели и крушката. Всичко е наред. Но тази лампа грам не светва, дори когато изключа някой датчик по колата. Дали е възможно да е правено нещо по компютъра и да е елиминирана тази лампа. Моля за някоя идея, че моите нещо свършиха!
Пет Ное 23, 2012 2:19 pm
Постове: 5911
Вероятно кабелите са прекъснати, ако не е изгоряла самата крушка. Има ли напрежение там? Ел схема гледа ли?
Пет Ное 23, 2012 2:29 pm
Постове: 59
Автомобил: Импреза
Гледах схемата. Има 12V до крушката. Оттам кабелът слиза надолу до един голям куплунг. И дотам всичко е наред. След това влиза в един голям сноп и би трябвало да отива директно в компютъра. Самият компютър засветва крушката чрез подаване на маса през транзистор в схема на отворен колектор. Двата варианта оттук нататък са или прекъсване на кабела от големия куплунг до компютъра, или изгорял транзистор вътре из компютъра. Проблемът в момента ми е, че не мога да намеря къде е компютъра. Така че: помощ!?
Съб Ное 24, 2012 4:50 pm
Напуснал форума
Постове: 875
Под краката на пасажера е компютъра ,повдигаш кичето на колата
Съб Ное 24, 2012 6:15 pm
Регистриран на: Чет Юли 19, 2012 3:11 pm
Постове: 52
И при мен е така.Не светва изобщо.Така си беше още като взех колата.Незнам това дали е проблем? :-?
Съб Ное 24, 2012 7:06 pm
Постове: 59
Автомобил: Импреза
Проблемът е решен! Точно до компютъра кабелът беше срязан и изведен нанякъде. Колата имаше газова с управление на дебита на газта със стъпков мотор. Впоследствие тази част от газовата беше премахната, а този кабел явно е използван от контролера за игнориране на Check engine. Сега вече всичко е ОК. Благодаря на всички за отговорите!
Нед Ное 25, 2012 4:56 pm
Постове: 52
Kолега можеш ли да ми обясниш как да сваля таблото,за да почна да търся от къде идва моя проблем?Благодаря предварително :good:
Нед Ное 25, 2012 6:38 pm
Постове: 59
Автомобил: Импреза
Ето тук е показано как да стигнеш до крушките на таблото:
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... L16046.pdf
Нед Ное 25, 2012 7:32 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 72 госта
