 LEGASY 2.2 93G. Имам странен шум
Регистриран на: Пон Окт 22, 2007 10:42 pm
Постове: 40
Автомобил: Subaru 2.5 outback 99
Здравейте колеги имам странен шум при пълен десен или пълен ляв/не мога да хвана кога точно/освен шума се появява и лека вибрация.мисля си за каре,но не съм сигурен.Някой може ли да ми каже как да се диагностицирам или поне къде да отида,защото съм от варна.И не знам тук къде би могло да има добър сервиз за субару.Колата е 2.2 93г. автомат. Сигурен съм в компетентния отговор,за това благодаря предварително :)
Нед Апр 27, 2008 9:38 pm
Постове: 820
kace79 написа:
Не пренебрегвай възможността шумът да идва от хидравличната система на волана и по-точно от хидравличната помпа. При мене се появи този проблем с помпата след смяна на ремъците, при запален ДВГ шумът беше по-силен от преди смяната и неестествен, при навиване на волана до крайно положение се усилваше още повече. Ремонтираха ми помпата и сега всичко е ОК.
VQ35DE Infiniti FX
Нед Апр 27, 2008 9:53 pm
Subaru 1800 Fanatic
Постове: 272
Местоположение: sofia
Кофти...
колега и при мене е същото едно като стържещо скърцане некво такова е тва е от хидравличната помпа при мене се появвява като е съвсем докраи волана и няма накъде да мърда
Нед Апр 27, 2008 11:18 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Накарай някой твой познат да завърти в двете крайни положения волана, а ти гледай и се ослушвай откъде идва шума. Ако ремъка ти не е добре опънат, започва плъзга и да вибрира дори. На мен ми се случи преди 2 дена, понеже бях оставил ремъка на климатика по-хлабав, и като го пуснах ремъка преплъзва и вибрира при натоварване. При навит докрай волан натоварването за помпата е най-голямо, и затова точно в тоя момент ти прави това.
Нищо не пречи и да е нещо друго, но ти прегледай тия неща. Все пак не си писал дали тоя шум при навит волан е само в движение, или при неподвижен автомобил също го има.
Пон Апр 28, 2008 3:27 am
Постове: 40
шума се появява само при движение и сащо така и едно леко тракане.аз си мисля и за каре и за помпа хидравлика.но не съм сигурен.
Пон Апр 28, 2008 8:24 am
Постове: 40
мисля да прегледам нещата за които ми споменахте и ако не се оправи право в сервиз.Обичам си колата почти колкото жената.
Пон Апр 28, 2008 8:27 am
Постове: 820
kace79 написа:
:smt023 :smt023 :smt023
VQ35DE Infiniti FX
Пон Апр 28, 2008 12:30 pm
Постове: 657
Ако си с АВД и имаш бушон за ФВД в двигателния отсек, там където е десния амортисьор близо до моторчето за чистачките, пробвай да сложиш бушон. И направи колата с предно и виж дали ще имаш вибрация при завой с напълно навит волан. Каре ако имаш прецакано, ще ти трака, но чак да вибрира не знам. Но ако си за АВД ще вибрира на завой та чак ще подскача задницата :) Знам го от личен опит и от един човек от форума който за жалост вече не пише - Nick ;) Писал съм за това в подфорума на Легаси.
Пон Апр 28, 2008 1:13 pm
Регистриран на: Пет Апр 25, 2008 7:54 pm
Постове: 17
Автомобил: Subaru Legacy 2,2 AT
Ако шумът е пукане или по-скоро тракане при пълен ляв и пълен десен най-вероятно са тампони на амортисьорите. Шумът е същият, който издават повредените карета на обикновените автомобили с предно предаване. Преди два дни смених моите. В София струват 140 лв/бройката. Повредата се дължи на прахта и калта, които влизат в лагерите и ги съсипват. И така лагерите блокират, задържат при въртене на волана на ляво и на дясно и се получава пукането. За съжаление само лагерите не могат да се сменят, а се подменя цялата опора (тампон) на макферсона, в която са набити лагерите. Моят автомобил е Субару Легаси, 2.2, 1992 г. и предполагам че при теб проблемът е същия.
Пон Апр 28, 2008 3:56 pm
