 Легасито ми гасне на скорост, когато е студен двигателя
Регистриран на: Вто Авг 02, 2011 9:18 pm
Постове: 17
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 GT Limited
Телефон: 0886406644
имам проблем, който за момента остава неоткриваем.
Сутрин, когато е студено, всичко е наред и колата се държи чудесно.
В момента, в който стрелката на температурата тръгва да отлепя става "магията".
Пример: правя си маневра от D превключвам на R (може и обратното) и колата губи обороти и гасне.
Автоматик, гасне, на скорост!!!
Колата ми е Легаси седа, 97-ма година, двигател 2.5, автоматик.
Колата е напълно обслужена юни месец и от тогава имам около 4-5000км навъртени.
Наскоро смених и свещите.
Водих я при Митака, там Краси я закачи за тестера и каза, че зареждането и е по-слабо: вместо 13.7 е 13.3-4 (не ми се струва като колосална разлика).
Някой имал ли е подобен проблем и къде може да се намери решението?
Благодаря ви за вниманието!
Life is all about moving on. In the animal kingdom sharks move forward and crabs move sideways. So the question you have to ask yourself is: Are you a shark or a crab?
Пон Ное 21, 2011 4:06 pm
Постове: 5911
Как пали сутрин, бавно ли върти стартера? Вземи зареди хубаво акумулатора и после го мисли.
Като го направи номера опитай да пипнеш алтернатора дали не прегрява и да видиш как е напрежението върху акумулатора в този момент /при работещ двигател/.
Пон Ное 21, 2011 4:09 pm
Постове: 17
Телефон: 0886406644
BAlexandrov написа:
Пали без да се замисля.
а това с изгасването се случва само като е сравнително студена ( да речем работила е около 5-10минути)
след като загрее, проблема изчезва.
Казаха ми, че може и от дебитомера да е. Възможно ли е?
Понеже не разбирам кой знае колко, как да премеря напрежението върху акумулатора?
Пон Ное 21, 2011 6:11 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
BAlexandrov написа:
На студено да прегрее - едва ли? На мен ми го направи няколко пъти на газ тоя трик. Пипнах малко сместа и заспа.
Пон Ное 21, 2011 6:19 pm
Регистриран на: Пет Апр 01, 2011 12:28 pm
Постове: 161
Местоположение: Перник
Автомобил: LEGACY B12 2,5 Limited
Повече ми прилича на температурен датчик отколкото на дебитомер.
А зареждането е 13.6 до 14.5 в норма извън нея не подписват гаранция на акомулаторите.
Legacy B11MT
Outback B12 H6
Legacy B11 2,5 limited
Legacy B12 2,5 limited
Когато доиде страха си отива живота.
Пон Ное 21, 2011 10:31 pm
Постове: 17
Телефон: 0886406644
jafaar написа:
BAlexandrov написа:
Проблемът е, че аз съм на бензин...
Вто Ное 22, 2011 1:08 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
darkdiesel написа:
Не е това проблема, другаде е ;) :) :)
Сря Ное 23, 2011 1:13 pm
Постове: 879
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
Виж си нивото на хидравличната течност за сервото на волана.
Сря Ное 23, 2011 1:44 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
gorogoro написа:
Как би се отразило това? Товари компресора, който пък товари мотора?
Чет Ное 24, 2011 9:57 am
Постове: 17
Телефон: 0886406644
gorogoro написа:
Проверих, същото е като от лятото. Няма логика да е от там за момента.
Чет Ное 24, 2011 6:17 pm
Постове: 879
jafaar написа:
gorogoro написа:
Малко след като си купих колата ми се случи следното на няколко пъти: в завой, при напълно навъртян волан, след подаване и на газ, колата изгасваше. Проверих компонентите на хидравличната система и единственото което установих беше недостиг на течност в казанчето. След като долях, проблема изчезна и така вече трета година ... :)
Пет Ное 25, 2011 1:20 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Колега, пиша със закъснение, за което се извинявам.
Четох в щатски форуми за подобен проблем - гаснене на студен двигател без да изкарва грешки. Обяснението беше, че между смукателния колектор и блока има силиконови уплътнителни о-ринго, които стареят. Проблема се появява, когато са за смяна. Колата гасне само докато е студена, защото след като загрее всичко се разширява достатъчно за да уплътни. Горивната смес е бедна, защото ЕКУ-то връсква гориво според МАФ-а а колата засмуква повече въздух. Лечението е евтино и бързо - нови уплътнения.
Вто Ное 18, 2014 9:18 am
Регистриран на: Сря Ное 20, 2013 10:10 am
Постове: 121
Автомобил: subaru legacy
И моето субару има същия проблем, още днес ще я закарам да проверим тези уплътнители и ще пиша.
Чет Дек 04, 2014 9:12 am
