ivchobow
Регистриран на: Вто Авг 27, 2013 9:33 pm Постове: 90 Рейтинг: 0
Колеги молко помощ,като сам на светофар на директна и с натисната спирачка претриса та чак осветлението на таблото намалява-кабели и свещи сменени преди 10000-15000к.стъпково-чистено,MAP sensor-чистен, ламбда сонда и knock sensor сменени. Моля някой ако се е сблъсквал с проблема или има предположения да сподели subaru legacy 2.5 2000г. колата е с газов инж.и като че ли на газ проблема го няма или не се усеща.
| Сря Апр 08, 2015 9:18 am |
BAlexandrov
| Сря Апр 08, 2015 9:52 am |
ivchobow
сменял съм гарнитурите би трябвало да са регулирани клапаните,след смяната преди около 30000к не съм имал проблеми
| Сря Апр 08, 2015 12:50 pm |
BAlexandrov
А кога започнаха проблемите?
| Сря Апр 08, 2015 2:04 pm |
ivchobow
преди 2 дни някъде,изведнъж започна да тресе - сега отивам на test drive-сипвам добавка за чистене на горивната система и после ще пи6а,а и една диагностика може да пусна въпреки че checka не свети
| Сря Апр 08, 2015 5:21 pm |
ivchobow
Здравейте,малко инфо - оказа се че колата претриса и на N и P.С добавка за инжектори не стана,а и мисля,че и на газ го има ама много,много слабо.Смених свещите и сега трябва да покарам ден два. на самодиагностика няма гре6ки а на диагностиката показа гре6ка 12(незнам какво е,през gsm-a доколкото видях снощи нещо starter switch,но колата няма ядове със стартера-след малко ще се разровя. После пак ще спделя
| Пет Апр 10, 2015 9:10 am |
ivchobow
след смяната на свещите нещата като че ли са доста по-добре ,но като запалих ми светнаха VDC и ABS едновременно .Изгасих ,запалих и угаснаха и засега повече не са светвали.Не знам вече какво се случваМоля давайте съвети,незнам претрисането има ли връзка със светещите лампи Благодаря предварително
| Пет Апр 10, 2015 1:15 pm |
hurtshunter
Регистриран на: Съб Юли 26, 2014 7:25 am Постове: 143
Skype: hurtshunter
Автомобил: Legacy 2.5 2000Г
Странен проблем. Да ти кажа колега и аз го имам но това е докато загрее колата.След това изчезва. При мен е леко притрисане като при теб. И аз си мисля за клапани. Не съм регулирал никога и незнам предния собственик дали го е правил. Ще следя темата с интерес докато регулирам и аз клапаните Поздрави
_________________ http://bubukabg.com/
| Пет Апр 17, 2015 9:11 am |
xotbot
Регистриран на: Пет Яну 09, 2015 9:22 am Постове: 4
Автомобил: subaru legacy 3
Телефон: 0888717014
Здравейте колеги, и аз имам Легаси 2000 г. и при мен се получава това претрисане на директна. Реглаж на клапаните и смяна на гарнитури съм правил преди няма 2 000 км. Преди това нямам информация. Предполагам този проблем го имат и други колег. Моля някои които има повече опит да помогне. Да се притесняваме ли или не.
| Сря Апр 22, 2015 8:39 am |
Popimoni
Регистриран на: Нед Май 13, 2012 9:08 am Постове: 162 Местоположение: Пловдив
Да не би да е някой тампон на скоростите?
| Чет Апр 23, 2015 1:27 pm |
xotbot
Телефон: 0888717014
Колега, не знам дали е тампон, но това претрисане не звучи като от танпон, а по скоро от неправилна работа на двигателя (макар че оборотите не мърдат) ще проверя.
| Пет Апр 24, 2015 4:12 pm |
impreza_sh
Регистриран на: Чет Яну 02, 2014 4:13 pm Постове: 186
Автомобил: Outback 3.6 2016
И аз имам такъв проблем , до преди няколко дни леко притрисаше , но вече на място на обороти при загрял двигател направо се клати колата. Оборотите са същите както преди си ги държеше - около 550-600. Когато леко подам газ тресенето изчезва , но като си паднат оборотите и пак се появява. Свещите и кабелите са на около 5000 км , преди няколко дни сменях въздушен филтър и изчистих и дроселовата клапа - усети се разлика в чувствителноста на педала на газта , но тресенето не намаля. Нямам газ , зареждам бензин от тоя който е с добавка. С имреза съм 2,0 125 2004
| Нед Апр 26, 2015 12:33 pm |
krismarg
Skype: krismarg
С електронен дросел ли си? И как го чисти?
| Нед Апр 26, 2015 10:45 pm |
impreza_sh
Механичен е , чистих го с един парцал и малко спрей обезмасляващ
За втори път го чистя и наистина има ефект
| Пон Апр 27, 2015 9:04 pm |
hurtshunter
Skype: hurtshunter
Не бях се сещам да почистя и аз дросела..но трябва да видя с какъв съм. Но мисля че причината е реглаж на клапани..след пробег 50 000км на газ си го изисква задължително.
| Чет Апр 30, 2015 9:45 am |
ivchobow
Проблема го ре6их преди 2 седмици някъде,не съм имал време да пи6а,оказа се разхлабена букса на дюза.
| Вто Май 05, 2015 9:12 am |
ivchobow
За vdc и abs лампите за който бях писал че са ми светнали едновременно се оказа слаб акумулатор бях забравил плафона вкл.докато съм сменял горивен филтър
| Вто Май 05, 2015 9:17 am |
hurtshunter
Skype: hurtshunter
Колега радвам се,че е решен проблемът ти. Но нали каза,че и на газ и на бензин претриса. А ако и в двата случая как натягането на дюзата е оправило проблема?:) Поздрави
| Съб Юни 27, 2015 11:19 am |
BAlexandrov
Вероятно е дърпало въздух от там...
| Съб Юни 27, 2015 11:25 am |
