 Миризма в купето когато влиза въздух отвън
Регистриран на: Съб Апр 02, 2016 5:38 pm
Постове: 30
Здравейте, от седмица съм горд собственик на субару легаси 3.0 2005г. Колата е повече от чудесна, обслужвана е при Митака, а аз я карах в STI да я прегледат преди да я купя - казаха, че колата е много запазена, няма течове, само един тампон е тръгнал... та купих я.
Забелязвам обаче следния проблем, когато я карам и съм натиснал бутона да влиза въздух отван в купето започва да мирише доста специфично и започва да те боли главата, мислех, че е изгорели газове но днес отворих казанчето на антифриза - на него мирише. Антифриза обаче е на full, от sti казаха че е до -50 и е ОК. Филтъра е сменян, когато дам да въри въздуха в купето няма проблеми, но стъклата се потят ....
Миналия уикенд бях при sti те казаха че няма течове нещо да обгаря по генерацията и да връща.
Ще се радвам на мнения.
Благодаря предварително!
Сря Яну 11, 2017 10:15 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Скоро сложих нов филтър на купето , обикновен без активен въглен . При по-влажно време мирише доста гадно. Тези дни ще го махам
Сря Яну 11, 2017 10:50 pm
Постове: 30
Възможно ли е така да смърди, само да "отворя" клапата и започва на мирише ужасно на... не мога да го определя, изгорели газове, масло, ...Какъв филтър ще ми препоръчате, възможно ли е аз да си го сменя или е добре да си ида до сервиза.
Поздрави!
Чет Яну 12, 2017 9:55 am
Регистриран на: Вто Ное 15, 2016 4:55 pm
Постове: 8
Местоположение: София/ Добрич
Автомобил: Legacy ej20 2003
На предишната ми кола (ситроен) зимата от ниските температури, нещо тръби, маркучи се свиваха и сълзеше бензин и миришеше в купето. Сега и при легасито се получи, като паднаха темепературите под -10. Почти всички скоби искаха да се позатегнат с отверчица, само остана една пуста скоба до която няма достъп набуната от страната на сервото.
Чет Яну 12, 2017 12:01 pm
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm
Постове: 194
Автомобил: Subaru Legacy 2005
И при мен мирише на бензин. Странното е, че като беше -10 миришеше а на по студено не ROFL
Чет Яну 12, 2017 2:18 pm
Постове: 30
В събота съм при STIBG дано намерим къде е причината, защото адски много ме дразни :)
Чет Яну 12, 2017 2:44 pm
Регистриран на: Пет Мар 02, 2012 1:50 pm
Постове: 40
Автомобил: Lexus IS 200
Почти съм сигурен, че от някое съединение капе по капка или имаш някой леко напукан маркуч..на 3 пъти ми се е случвало - сълзи едвам едвам, капе на нагрята част и се изпарява веднага, а миризмата влиза в купето и се усеща най-вече, когато колата разботи на място. Накарай ги да огледат добре, че понякога трудно се открива. Единия път ми беше пукнат маркуч от вътрешната страна - откъм купето и едва в третия сервиз, в който ходих го видяха.
Пет Яну 13, 2017 3:24 pm
Регистриран на: Чет Апр 24, 2014 3:40 pm
Постове: 37
Автомобил: 2007 Legacy H6
Аз имам подобен проблем, но когато пусна A/C в началото мирише и също, много странно, ако я поизръчкам малко повече, в купето почва да мирише неприятно...
Аз съм с H6 2007 на бензин.
Друг проблем е, че изобщо не духа на краката (особено до шофьора) зимата краката ни мръзнат.
Имам една баба Селика на 27 години вече - парното и е по-хубаво - даже имаш въртяща се духалка под волана - така, че може да ти духа и не само на краката ROFL
Пет Мар 10, 2017 2:02 pm
