Странни лампи светят.. направо коледа. (Sport, ESP, ABS)
subarist
Skype: mivanov_bbg
Преди 2 дни в дъжда се случи нещо много интересно. На равен път (околовръстното) светна комбинация от лампи, която хич не съм очаквал. (Колата е Легаси Б13 3.0 5АТ)
Лампите са следните: - ABS (жълта - постоянна ) - ESP (traction VDC) (жълта - постоянна) - Sport (зелена - мигаща)
Четене на грешките от ECU и TCU - няма грешки. (само това мога да чета.. нямам си SSM) Значи някое от следните : Скоростите , АБС и VDC се е е повредило - или някаква комуникация между тези неща. Следа като угася колата изчезнаха , минах 5 километра и пак се появиха. Основния въпрос - е някой виждал ли е такова чудо ?
Ясно е , че утре ако пак се случи ще отида без да я гася директно до някой от сервизите.
| Нед Ное 24, 2019 7:33 pm |
Мини първо през ауто батери трейд под моста на бистришко ( в посока запад ), да ти проверят акумулатора и зареждането
| Нед Ное 24, 2019 8:24 pm |
Към горното: провери си конекторите към датчиците абс за корозия. Общото между трите с-ми са датчиците на колелата, датчиците на спирачния педал и абс помпата.
| Нед Ное 24, 2019 9:19 pm |
madnesst
Регистриран на: Съб Фев 03, 2018 5:44 pm Постове: 40
Автомобил: legacy b13 h6
subarist написа: Преди 2 дни в дъжда се случи нещо много интересно. На равен път (околовръстното) светна комбинация от лампи, която хич не съм очаквал. (Колата е Легаси Б13 3.0 5АТ)
Ясно е , че утре ако пак се случи ще отида без да я гася директно до някой от сервизите. Провери си крушките на стоповете , таблото става елха ако изгоряла някоя и няма грешки и на мен така ми изкара акъла веднъж
| Пон Ное 25, 2019 8:19 am |
ico_tech
Интересно Никога не съм попадал на този сценарий. Горяли са ми крушки на 5 модела Субару, но никога не е светвало табло. Не мисля, че има възможност да светне check engine от нарушена верига на екстериора. В Субaру, доколкото ми е известно, няма continuity tester. Освен тази екстра да са я вкарали в B13 и да са я махнали в В14
| Пон Ное 25, 2019 8:54 am |
subarist
Skype: mivanov_bbg
Благодаря за отговорите  Акумулатора зареждането и стоповете са ОК, машинката на спирачния педал - не знам, може и да има проблеми но не си личи (стоповете светят, но може да има повече от един контакт) Клони към датчик АБС значи.. Но както винаги - тия грешки не са по желание на клиента - излязох да покарам нарочно и както се сещате - няма лампи и грешки. Довечера сигурно пак ще го направи за да е по-интересно.. Някой има ли идея дали АБС пази такива грешки като история. Или ако свети я има - иначе не. ( Да не се разкарвам до сервиза и хората да ме гледат странно за какъв точно проблем им разказвам )
| Пон Ное 25, 2019 3:10 pm |
Няма история, по спомен. Могат да се пуснат датчиците на живи данни и да се види кой дава отклонения. Максималните допустими се виждат на пълен ляв/десен - всичко над тези стойности вдига грешка. P.S. Спирачния педал е с двойна верига - едната е нормално отворена(за стоповете) другата е наобратно(за VDC/ABS). Крачетата се виждат и лесно се мерят.
| Пон Ное 25, 2019 7:05 pm |
Другият заподозрян е кутията, може тя да е писнала за нещо
| Пон Ное 25, 2019 9:52 pm |
subarist
Skype: mivanov_bbg
Изясни се за момента.. Бях на диагностика , output speed sensor на трансмисията. Ще се сменят сензори и кабели и.т.н. докато се оправи.
| Вто Ное 26, 2019 2:41 pm |
subarist
Skype: mivanov_bbg
Работата е приключена, оказа се кабел (кабели) от снопа, ( инсталация за кутията ). И поради това, че трябваше да се сваля картера смених и 6 литра масло. За момента всичко работи.
| Чет Ное 28, 2019 7:41 pm |
