 Странни лампи светят.. направо коледа. (Sport, ESP, ABS)
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Преди 2 дни в дъжда се случи нещо много интересно.
На равен път (околовръстното) светна комбинация от лампи, която хич не съм очаквал. (Колата е Легаси Б13 3.0 5АТ)
Лампите са следните:
- ABS (жълта - постоянна )
- ESP (traction VDC) (жълта - постоянна)
- Sport (зелена - мигаща)
Четене на грешките от ECU и TCU - няма грешки. (само това мога да чета.. нямам си SSM)
Значи някое от следните : Скоростите , АБС и VDC се е е повредило - или някаква комуникация между тези неща.
Следа като угася колата изчезнаха , минах 5 километра и пак се появиха.
Основния въпрос - е някой виждал ли е такова чудо ?
Ясно е , че утре ако пак се случи ще отида без да я гася директно до някой от сервизите.
Нед Ное 24, 2019 7:33 pm
Мини първо през ауто батери трейд под моста на бистришко ( в посока запад ), да ти проверят акумулатора и зареждането
Нед Ное 24, 2019 8:24 pm
Постове: 4396
Към горното: провери си конекторите към датчиците абс за корозия. Общото между трите с-ми са датчиците на колелата, датчиците на спирачния педал и абс помпата.
Нед Ное 24, 2019 9:19 pm
Регистриран на: Съб Фев 03, 2018 5:44 pm
Постове: 40
Автомобил: legacy b13 h6
subarist написа:
Провери си крушките на стоповете , таблото става елха ако изгоряла някоя и няма грешки и на мен така ми изкара акъла веднъж
Пон Ное 25, 2019 8:19 am
Постове: 1871
Интересно :-?
Никога не съм попадал на този сценарий. Горяли са ми крушки на 5 модела Субару, но никога не е светвало табло.
Не мисля, че има възможност да светне check engine от нарушена верига на екстериора. В Субaру, доколкото ми е известно, няма continuity tester.
Освен тази екстра да са я вкарали в B13 и да са я махнали в В14 :)
Пон Ное 25, 2019 8:54 am
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Благодаря за отговорите :)
Акумулатора зареждането и стоповете са ОК, машинката на спирачния педал - не знам, може и да има проблеми но не си личи (стоповете светят, но може да има повече от един контакт)
Клони към датчик АБС значи..
Но както винаги - тия грешки не са по желание на клиента - излязох да покарам нарочно и както се сещате - няма лампи и грешки.
Довечера сигурно пак ще го направи за да е по-интересно..
Някой има ли идея дали АБС пази такива грешки като история. Или ако свети я има - иначе не.
( Да не се разкарвам до сервиза и хората да ме гледат странно за какъв точно проблем им разказвам )
Пон Ное 25, 2019 3:10 pm
Постове: 4396
Няма история, по спомен. Могат да се пуснат датчиците на живи данни и да се види кой дава отклонения. Максималните допустими се виждат на пълен ляв/десен - всичко над тези стойности вдига грешка.
P.S. Спирачния педал е с двойна верига - едната е нормално отворена(за стоповете) другата е наобратно(за VDC/ABS). Крачетата се виждат и лесно се мерят.
Пон Ное 25, 2019 7:05 pm
Другият заподозрян е кутията, може тя да е писнала за нещо
Пон Ное 25, 2019 9:52 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Изясни се за момента..
Бях на диагностика , output speed sensor на трансмисията.
Ще се сменят сензори и кабели и.т.н. докато се оправи.
Вто Ное 26, 2019 2:41 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Работата е приключена, оказа се кабел (кабели) от снопа, ( инсталация за кутията ).
И поради това, че трябваше да се сваля картера смених и 6 литра масло.
За момента всичко работи.
Чет Ное 28, 2019 7:41 pm
