 Проблем с кутията Si Drive
Регистриран на: Вто Окт 16, 2018 1:19 pm
Постове: 2
Автомобил: Субару Легаси
Здравейте колеги
Горд собственик съм на Legacy 2007 3.0L H6 от 3 години, но преди седмица колата ме остави на пътя. Оставих колата в сервиз и днес ми се обадиха и казаха, че кутията е наполовина счупена, може да се оправи, но ще струва повече пари и ще отнеме повече време, отколкото ако намеря читава кутия втора ръка. Кутията е si drive. Бихте ли ме посъветвали какво да правя и евентуално къде да търся друга кутия?
Благодаря ви
Пет Авг 14, 2020 2:32 pm
Регистриран на: Пон Мар 11, 2013 8:12 pm
Постове: 61
Автомобил: Subaru Tribeca 3.6
Ако вземеш кутия втора употреба, няма да знаеш в какво състояние ще е. Може и тя да не е наред. Моя съвет е да се свържеш със специализиран сервиз за автоматични кутии (МиД Ауто Варна ) например и да разбереш колко ще ти струва ремонта и тогава да вземеш решение. За справка на Нисан Кашкай ремонта на CVT кутията излезе 2700 лв. с 1г. гаранция.
Пет Авг 14, 2020 4:11 pm
Виж по моргите - изпадат запазени коли с удар и може да си късметлия.
Ремонтът на тази кутия е скъп - около 5к лв
Пет Авг 14, 2020 5:03 pm
А какво значение има че е SiDrive? Sidrive не е ли регулиране на реакцията на дроселовата клапа ? или греша
Сря Авг 19, 2020 7:17 pm
Постове: 1871
Освен с реакцията на дроселовата клапа има и промяна в работата на TCU-то. Пример - при една и съща скорост след превключване на S# вдига обороти, при даване на газ и последващо отпускане задържа на предавка и т.н.
Според мен има по-сериозна взаимовръзка между двата модула (ЕCU/TCU) отколкото при коли без SI drive.
Сря Авг 19, 2020 8:03 pm
